BBS speedline größe????
Diskutiere BBS speedline größe???? im Räder/Reifen Forum im Bereich Golf 5 R32; hallo, hab vor die BBS speedline zu holen jetzt sind grad bei ebay welche drin aber in 2 verschiedenen größen! vorne:8,5x19 ET48 hinten:9x19 ET41...
  • BBS speedline größe???? Beitrag #1
black_R-ler
black_R-ler
hallo,
vorne:8,5x19 ET48
hinten:9x19 ET41
auf allen 4 aber 225/35/19
geht das bei Allrad??(auf em R)
  • BBS speedline größe???? Beitrag #2
alex_filzlaus
alex_filzlaus
hallo,
vorne:8,5x19 ET48
hinten:9x19 ET41
Also die 8,5x19 ET48 sind kein Problem hab selber 8,5er mit ET42, aber ne 9x19 geht ohne Karosseriearbeiten normal nicht, zu breit die Felge. Such dir lieber 4mal die 8,5x19 ET48!!!
  • BBS speedline größe???? Beitrag #3
black_R-ler
black_R-ler
danke für die schnelle antwort!!
so wollt ich se auch aber die sind so selten bei ebay drin in der größe!!!
kann einer die hier im fourm besorgen?
  • BBS speedline größe???? Beitrag #4
alex_filzlaus
alex_filzlaus
Da musst du in den Markplatz gehn und dann Suche machen!!!
  • BBS speedline größe???? Beitrag #5
claasclever
claasclever
wo ist denn der Marktplatz ???
  • BBS speedline größe???? Beitrag #6
black_R-ler
black_R-ler
musst auf FORUM dann kommen da die ganzen unter ordner und fast
unten steht marktplatz
  • BBS speedline größe???? Beitrag #7
flexi85
flexi85
9X19 et 41 geht auch ohne ziehen. hinten!
ich fahr das rundum und hab nur vorn 1 oder 1,5 cm ziehen müssen!
  • BBS speedline größe???? Beitrag #8
deroelbaron
deroelbaron
ich fahre 8,5x19 ET48 mit GFW ... passt gerad so ohne ziehen aber mit hier und da nacharbeiten ... verdammt eng ... also 9x19 ET41 und 8,5x19 ET42 kann ohne größere Veränderungen nicht passen ... außer man läßt den wagen nicht runter ... aber dann sieht es sch.... aus ... :D
  • BBS speedline größe???? Beitrag #9
johnnie_1971
Dem kann ich zustimmen. Ich fahre auch die Felgengrösse (8.5x19 ET48 mit Billstein PSS10 (PSS10 kommt nicht sehr tief!) . Vorne habe ich sogar die Plastikkante im Radkasten mit dem Heissluftfön etwas umgelegt, da er einmal geschliffen hat bei einer Bodenwelle. Hinten passt es knapp ohne etwas zu verändern.
  • BBS speedline größe???? Beitrag #10
black_R-ler
black_R-ler
hab jetzt welche bei ebay!!!nur der hat kein gutachten!!nur ein "vergleichsgutachten"!!weiß jemand was da drin steht?und ob das beim tüv reicht??
  • BBS speedline größe???? Beitrag #11
Ein Vergleichsgutachten besagt, dass eine Eintragung bestimmter Felgen und/oder Reifen für ein bestimmtes Fahrzeug vorliegt :!: Mithin sollten Deine Objekte der Begierde bereits nachweislich für einen .:R legitimiert sein ! Einer Einzelabnahme steht demnach nichts mehr im Weg ...
  • BBS speedline größe???? Beitrag #12
black_R-ler
black_R-ler
der hat die davor auf nem A6 gefahren!!sind replicas!!
BaldR32
saki4185
saki4185
saki4185
Verkaufe Golf 4 R32 Turbo
Luky98
chriss86
