Wert meines alten Auspuff???
Diskutiere Wert meines alten Auspuff??? im Fahrwerk/Bremsanlage/Abgasanlage Forum im Bereich Golf 5 R32; Hallo Zusammen, Bin mir am überlegen ob ich meinem R eine neue AGA gönnen Soll. Mit im Spiel sind Miltek und Blueflame. (Je nach Zertifikat für...
  • Wert meines alten Auspuff??? Beitrag #1
CH_R32
CH_R32
Hallo Zusammen,
Mit im Spiel sind Miltek und Blueflame. (Je nach Zertifikat für die CH)
Meine alte AGA bräuchte ich dann nicht mehr...hat jetzt im Moment 14'000 km drauf...
Was denkt ihr, für wie viel könnte ich die los werden?
Jemand Interesse?
Gruss aus der CH
NIco
  • Wert meines alten Auspuff??? Beitrag #2
Marcel
Marcel
Reibe Deine Serienaga mit etwas WD40 bzw Öl ein und lager sie weg, wenn Du Platz hast. Denn man bekommt nie das was sie Wert wäre. Beim :) muss man glaube für eine neue über 700€ abdrücken! Gebraucht bekommst wenn Du Glück hast 180€...aber wenn Du Deinen wieder verkaufen solltest, kommt das mit Serienaga besser als mit einer Customaga. Ich mache es ab oktober jedenfalls so. Serienaga wieder auf den Dachboden, hatte ich schonmal 1 Jahr wegen BBK :D Ab Oktober mache ich mir eine Milltek non resonated ab Kat drann. Die werde ich später, falls der .:R nichtmehr aktuell sein sollte einzeln verkaufen und den .:R Original mit Serienaga.
Hoffe nen kleinen Tipp geliefert zu haben.
  • Wert meines alten Auspuff??? Beitrag #3
CH_R32
CH_R32
Ciao Marcel!
Vielen Dank für die Info! mit 180 Euro wäre ich zufrieden! ;-)
Mal schaun!
Taugt denn die Milltek etwas...egal ob resonated oder non resonated?
Ich möchte den Ton des R32 nicht verfälschen...einfach dieses RRrrrr ein bisschen geprägter haben...bzw. auch lauter! ;-)
Gruss
Nico
  • Wert meines alten Auspuff??? Beitrag #4
Marcel
Marcel
Also die TÜV Version von der Milltek macht ihn leider nur etwas lauter. Nicht der Rede wert. Ist auch klar, denn der .:R ist Serienmäßig schon grenzwertig unterwegs von der Lautstärke her. Die Non Resonated ist quasi ein ESD + nicht gedämpften MSD. Muss aber dazu sagen, daß die ohne Gutachten ist. Aber das weiss ich :p Die ist dann aber SEHR laut. Und nein sie verfälscht nicht den typischen .:R Klang. Nicht wie die BBK die obenrumm eher an ein Düsenjet erinnert :D
Hier mal paar Filmchen:
http://www.youtube.com/watch?v=NtQxbZ59hK4
http://www.youtube.com/watch?v=zLecGZuLIRQ&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=MZjr9J0PiUg&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=Z_sMiQ9BdrI&feature=related
Das sind aber alles non resonated also 0 TÜV! Die TÜV Version wird nicht viel lauter als die Serienaga sein, eventuell etwas dunkler/bass lastiger.
Gruss Marcel
Evo92
Evo92
Evo92
Henry
Henry
Henry
