Fahrwerk ruckelt
Diskutiere Fahrwerk ruckelt im R32 Probleme/Fehler/Defekte Forum im Bereich Golf 4 R32; Hallo R-Gemeinde, Ich habe ein folgendes Problem, nämlich wenn ich mit meinem R um die ecken kurve und über gewisse unebenheiten auf der...
  • Fahrwerk ruckelt Beitrag #1
M-Darkwolf
M-Darkwolf
Hallo R-Gemeinde,
Ich habe ein folgendes Problem, nämlich wenn ich mit meinem R um die ecken kurve und über gewisse unebenheiten auf der strasse fahre wackelt und ruckelt das ganze auto. Ich meine alles hört man jede Plastik quitscht, kann es sein dass der R nicht gerade so Dicht ist wie in anderen Autos ???
Ich meine bin auch schon andere Golfs gefahren aber so dermassen geruckelt hat bis jetzt noch keiner.............Ich behaupte die Stossdämpfer sind im Ar*** ? Kein Plan helft mir !
  • Fahrwerk ruckelt Beitrag #2
Hallo R-Gemeinde,
Stossdämpfer kannst du einfach testen indem du dich auf den Kotflügel lehnst und den Wagen in die Federn drückst. Wenn der Wagen beim Ausfedern Nachfedert, also hoch, runter, hoch runter, dann sind die Dämpfer defekt..
  • Fahrwerk ruckelt Beitrag #3
LeonR32
LeonR32
Domlager poltern auch wenn sie defekt sind, können auch genausogut die querlenker und traggelenke sein.
Hatte das bei mir auch, habe ja noch die blechquerlenker drin mit den passenden traggelenken, hatte da das problem das der wagen beim beschleunigen nach links zog und beim wegnehmen vom gas nach rechts, also traggelenke neu und alles war gut, ne woche später hats leider wieder angefangen, daher jetzt der umbau auf die gussquerlenker mit den stabileren traggelenken.
Überprüf mal bitte das spiel der lenkung, einfach von draussen am lenkrad wackeln und gucken ob die reifen direkt mitgehen, fals nicht die lenkung nachstellen oder die spurstangen überprüfen, da war bei mir auch schon mal ein inneres gelenk defekt also nicht der spurstangenkopf.
  • Fahrwerk ruckelt Beitrag #4
Meinst du das Gefühl, dass wenn du in einer Kurve über einen kanaldeckel fährst, dass es sich so anfühlt als würde der Wagen am Heck um 5cm zur Kurvenäußeren Seite hin versetzt, verbunden mit einem eher lauten knallenden Ruck?
Das ist mir auch schon aufgefallen. Allerdings fahr ich nen Ver und weiß nicht in wiefern das Fahrwerk sich da ähnelt
  • Fahrwerk ruckelt Beitrag #5
LeonR32
LeonR32
Also vorne wäre das möglich aber dann mit einen versatz an der vorderachse, wie es mit der hinterachse aussieht kann ich nicht sagen, da ich ein frontantrieb habe und somit hinten ne starre achse und keine einzelradaufhängung, aber könnte dort auch der fall sein das ein lager von den querstreben ausgeschlagen ist.
  • Fahrwerk ruckelt Beitrag #6
M-Darkwolf
M-Darkwolf
Gemeint ist folgendes:
Im innenraum des Autos hört man geräusche wenn ich über unebenheiten auf der strasse fahre mit um die ecken kurven meine ich natürlich normal cruisen..... die aussengeräusche im innenraum sind extrem ob auf autobahn oder wenn man auf unebenheiten fährt wie z.b löcher o.ä !!!
  • Fahrwerk ruckelt Beitrag #7
Du meinst ein geknarze, geklappere und gequietsche? Falls ja, das ist bei VW normal, serienmässig und fast nicht abstellbar. :D
  • Fahrwerk ruckelt Beitrag #8
M-Darkwolf
M-Darkwolf
:D :D :D :D ja das meine ich dat is nicht normal !!!!!! bei anderen autos gibt es nicht wenn ich ein anderes auto fahre ist es komisch da hört man garnix aber im R huhuhu:D
  • Fahrwerk ruckelt Beitrag #9
GTI_BMP
GTI_BMP
Bei mir hats mal so gequietscht als die Xenonnievauhalterung abgefallen ist und lose auf der Asche hing8-(
Fahrwerk ruckelt
thorbenhb
