Frage zu FLASHLUBE
Diskutiere Frage zu FLASHLUBE im Tips und Tricks Forum im Bereich Golf 4 R32; Hallo zusammen, kann mir jemand von euch sagen was genau das Flashlube ist, bzw wie man das anwendet?*noahnung* Ich habe gelesen das es auch für...
  • Frage zu FLASHLUBE Beitrag #1
LPG R32
LPG R32
Flashlube ist, bzw wie man das anwendet?*noahnung* Ich habe gelesen das es auch für Motor mit Gasumbau geeignet ist. Hat von euch jemand erfahrung mit diesem zeug????
  • Frage zu FLASHLUBE Beitrag #3
ich habs drin, mom, ich kram mal bilder raus
  • Frage zu FLASHLUBE Beitrag #4
LPG R32
LPG R32
achso, also ist es emphehlenswert dieses Flashlube zu benutzen, wo genau wird dann diese Flasche angeschlossen und wo kann man in dem sehr engen Motorraum diese Flasche verbauen ?*noahnung*
  • Frage zu FLASHLUBE Beitrag #5
so sieht das bei mir aus. Würds draußen nicht grad regnen wie aus Eimern würd ich dir auch flaott paar detailliertere Pics machen wo die Leitung verläuft
  • Frage zu FLASHLUBE Beitrag #6
LPG R32
LPG R32
das Bild reicht mir schon, aber wo wird der Schlauch angeschossen ?
  • Frage zu FLASHLUBE Beitrag #7
  • Frage zu FLASHLUBE Beitrag #8
R32Philipp
R32Philipp
der schlauch wird beim ansagrohr angschlossen! Also Loch bohren einen kleine hülse an bauen und anschließen!:D
  • Frage zu FLASHLUBE Beitrag #9
LPG R32
LPG R32
aahhh, jetzt hab ich es erkannt. 8) in grün ist der schlauch aber auch ganz schön :-D wie oft muss man das Öl nachfüllen???
  • Frage zu FLASHLUBE Beitrag #10
also ich fahr immernoch mit der ersten füllung und das seit dem 22.6.
Bei mir ist allerdings eine alte Flashlube-anlage verbaut beider das Öl ähnlich wie bei einem Tropf im Krankenhaus dosiert wird. Es gibt inzwischen neuere Anlagen (so um die 300€) wo das Öl genau auf die Drehzahl hin dosiert wird.
Das was ich da drin hab klick mich gibts schon für 50€ in der Bucht
hier gibts auch 'n Werbevideo http://www.youtube.com/watch?v=VkJlWdZKlFg
und hier is das elektronische System erklärt http://www.youtube.com/watch?v=NEXD1YkPcAY aber so wie ich die sache sehe regelt das die Flashlubezufuhr auch nicht nach der Stellung des Gaspedals oder der Drehzahl und somit reicht sicher auch die alte Version mit dem Tropf volkommen aus
hier noch'n Bild wo genau der Anschluß sitzt (hat aufgehört zu regnen)
  • Frage zu FLASHLUBE Beitrag #11
LPG R32
LPG R32
super, danke für die schnelle Antworten.
Ich hab mir gleich mal im Netz so ein Set bestellt und werde es mal testen...
  • Frage zu FLASHLUBE Beitrag #12
LPG R32
LPG R32
So, gestern hab ich den Kit bekommen. Hab ihn gleich mal eingebaut, ist ja wirklich ein Kinderspiel :D jetzt sind meine Ventile geschmiert :great:
Frage zu FLASHLUBE
Kurwaasti
Kurwaasti
Kurwaasti
bilboo
Streethome
Streethome
Streethome
