Problem mit Freisprecheinrichtung
Diskutiere Problem mit Freisprecheinrichtung im Elektronik (Allgemein) Forum im Bereich Elektronik; Abend Ich hab da ein Prob. mir ist glaub mein Telefone Interface kaputt gegangen und jetzt geht die Freisprecheinrichtung nicht mehr. Und nun...
  • Problem mit Freisprecheinrichtung Beitrag #1
Matze´s-r32
Matze´s-r32
Abend
Ich hab da ein Prob. mir ist glaub mein Telefone Interface kaputt gegangen und jetzt geht die Freisprecheinrichtung nicht mehr. Und nun Meine Frage: kann ich die FISCON Freisprecheinrichtung Volkswagen, Skoda "Basic-Plus" von Kufatec einbauen.
Was brauch ich da alles? Wer hat Erfahrung mit der Fernsprecheinrichtung.
Grüßle Matze
  • Problem mit Freisprecheinrichtung Beitrag #2
eiche32
eiche32
Versuch mal folgendes.......
unter deinem Beifahrersitz ist so nen schwarzer Kasten, von dem Ziehst du mal den Stecker ab, und dann wider anstecken.
Dann sollte die FSE wider gehen, wenn nicht dann brauchst du ein Software update.
Das Update kostet etwa 105 Euro, das selbe Problem hatte ich auch schon.
  • Problem mit Freisprecheinrichtung Beitrag #3
Matze´s-r32
Matze´s-r32
Hi das din ist bei mir Grau und da sind zwei stäcker dran hab schon alles weg gehabt nur da tut sich nix. darum will ich mir die andere kaufen oder habt ihr noch ideen???
  • Problem mit Freisprecheinrichtung Beitrag #4
eiche32
eiche32
ja die Farbe ist ja eigentlich egal.........
das ist doof, der Techniker von meinem :) hat damals nur nen Stecker abgezogen und wider drauf dann ging es wider. Nur meinte er das es nicht die Lösung auf dauer, dann hat er etwas im VW System nachgeschaut und gesagt "OK da muss neue Software drauf und etwas umgepinnt werden", seit dem geht sie ohne Probleme.
  • Problem mit Freisprecheinrichtung Beitrag #5
R32Domi
Hi hab noch ein Interface da du hast ja auch das BJ 06 wie meiner schau nach dem Interface unterm Beifaher-Sitz unter dem Teppich, da ist so ein Stück Teppich ausgestanzt da drunter ist das...schik mir die TeileNummer zu und ich schau ob ich das noch habe.
Kosten neu bei VW ne Menge Kohle
Wie bedienst du deine FSE hast du ne Ladeschale verbaut oder nen Bluetooh Adapter angesteckt?
  • Problem mit Freisprecheinrichtung Beitrag #6
Matze´s-r32
Matze´s-r32
Hi die Teile nummer ist: 1K0 035 729 E hab das ding schon drausen gehabt man ist das ein scheiss lol
Ich hab eine Ladeschale (SonyEriccson K800i) aber da gig das anrufen auch schon nicht richtig
Grüßle
  • Problem mit Freisprecheinrichtung Beitrag #7
R32Domi
Hi soeben hab êch nach dem Interface geschaut, ist sogar schon die neuere Version mit dem F statt daem E am Schluss! Also sprich 1K0 038 729 F:great:
Gerade nachgeschaut Schweineteuer bei VW 359,38 Euro.LOL
Bei mir ging das mit der Schale auch nicht gut zum teln, du hast ja die alte FSE sprich UHV rotes Dreieck.
Ich würde auf den Bluetooh Adapter umsteigen da geht das ganz um längen besser, auch die Sprachquali is viel besser, hab auch noch einen da....:)
  • Problem mit Freisprecheinrichtung Beitrag #8
Burner
Burner
Habe auch noch die alte FSE mit dem roten Dreieck UHV.
Dieser Bluetooth Adapter würd mich interessieren. Hast du zufällig die Teilenummer oder einen Tipp, wo ich das Teil günstig bekommen kann?
Was willst für deinen gebrauchten?
jensereh
jensereh
jensereh
Moe
Derbi
Derbi
