wasserpumpe ausgetauscht und nun zwei probleme
Diskutiere wasserpumpe ausgetauscht und nun zwei probleme im R32 Probleme/Fehler/Defekte Forum im Bereich Golf 5 R32; die wasserpumpe wurde bei mir ausgetauscht wegs laute laufgeräusche, so art quietschen sobald bissle aufem gas gedrückt wurde, seitdem habe ich es...
  • wasserpumpe ausgetauscht und nun zwei probleme Beitrag #1
baslio
laufgeräusche, so art quietschen sobald bissle aufem gas gedrückt wurde, seitdem habe ich es zwar nicht mehr, aber nun habe ich zwei folgende probleme:
-ab 160 km/h bis 200 km/h habe ich so art schnelles klopfen im motorbereich
-ich schaffe laut tacho keine 270 km/h mehr, nur noch ganz schwer 250 km/h
kann mir da jemand bitte helfen?`???
  • wasserpumpe ausgetauscht und nun zwei probleme Beitrag #2
ZeusR32
Hallo
Hmm Höre ich das erste ma *oops*
aber was das mit der Motorleistung zu tuen hat ??
Schaut mal nach ob der Freilauf von der Lima Ok ist. was anderes mit Riementrieb kann ich mir grad nicht vorstellen.
( wenn Motor im Leerlauf ist schau mal ob der Riemen flattert.Wenn ja Spanner prüfen und Freilauf von Lima prüfen.)
Mfg Zeus
  • wasserpumpe ausgetauscht und nun zwei probleme Beitrag #3
Versuch mal herauszufinden ob das geräusch Drehzahlabhänig ist, also z.B. erst ab 4000 U/min oder wirklich Geschwindigkeitsabhänig ist.....
  • wasserpumpe ausgetauscht und nun zwei probleme Beitrag #4
baslio
@zeus am spanner is alles ok, wurde auch neu ersetzt.
@vortek es ist geschwindigkeitsabhängig.
echt komisch auch wegen der endgeschwindigkeit, des ist kein spass.
ich weiß immer wie vorher meine sachen getickt haben und merke
jede kleinigkeit und veränderung. ;)
das ganze passiert sogar auch im leerlauf, wenn ich keinen gas gebe. und immer wie schon geschrieben, ab 160 km/h bis 200 km/h.
  • wasserpumpe ausgetauscht und nun zwei probleme Beitrag #5
baslio
kann das sein, dass es auch am öl liegt? hatte davor das von vw und jetzt das mobil 1 0w/40
also das ich nur noch laut tacho 250 km/h schaffe anstatt 270 km/h?
  • wasserpumpe ausgetauscht und nun zwei probleme Beitrag #6
OliveR32
OliveR32
....und ich dachte*roll* die Schulferien wäre vorbei :X
  • wasserpumpe ausgetauscht und nun zwei probleme Beitrag #7
:D
Konzentrier dich lieber auf dein klicken am auto.
Da es ja Geschwindigkeitsabhänig sein soll tippe ich auf irgend was das nach dem Getriebe kommt, Antriebswellen, ABS, Bremse etc...
  • wasserpumpe ausgetauscht und nun zwei probleme Beitrag #8
baslio
stimmt vorteck, hat sonst noch jemand ne idee?
  • wasserpumpe ausgetauscht und nun zwei probleme Beitrag #10
Hast Du das Öl in den Benzintank gekippt oder wie kommst Du da drauf? *lol* *roll* *schock*
