Tempomat nachrüsten
Diskutiere Tempomat nachrüsten im Elektronik (Allgemein) Forum im Bereich Elektronik; Hab meinen auch bei VW einbauen lassen. Hat mit Hebel 130€ gekostet. War in ner knappen Stunde erledigt
  • Tempomat nachrüsten Beitrag #81
vladi86
vladi86
Das ist ja ganz schön weit weit weg:D
Dann werd ich morgen mal zu VW und einen bestellen!Bei ebay ist glaube ich nichts gescheites drin!
Hast Du vielleicht ne Teilenummer ?
Vor dem codieren grault mir das schon!Die freundlichen bei uns sind damit wahrscheinlich überfordert*lol*
Danke
  • Tempomat nachrüsten Beitrag #82
R32Domi
kann dass sein dass ich ein kabel bräuchte.
Ist nämlich doch wieder ständig am rumzicken der Hebel
Nein sonst ginge er gar nicht, denke vlt hast du nen falschen Hebel verbaut?!
Danke
Ja vom HH bis nach DON ist´s weit:great:
  • Tempomat nachrüsten Beitrag #83
Skoda, Oktavia, Touran und Golf V-Hebel. TN steht leider keine auf der Rechnung und ich müsste die Lenksäulenverkleidung aufmachen um nachzuschauen, aber ich mein ich hätte vorher hier gefragt ob die TN stimmt und hab ein OK bekommen von irgendwem.
  • Tempomat nachrüsten Beitrag #84
vladi86
vladi86
Wenn es am Mittwoch noch reicht kann ich die TN mitteilen
  • Tempomat nachrüsten Beitrag #85
JonnyV6
also meiner ist 22 kw 2006 und ich musste es nicht.
Mein Hebel 18 euronen bei ebay
10 euronen fürs Codieren beim Freundlichen(Kaffeekasse)
35 min einbau,billiger hätte es nicht sein können:)
  • Tempomat nachrüsten Beitrag #86
R32Domi
Sollte TN 1K005460A sein der passt.:)
  • Tempomat nachrüsten Beitrag #87
@ Domi: bei mir ist der selbe tempomat drin wie der den du beim Holger91 codiert hast. De hate den 2 Tage nach mir gekauft beim gleichen Händler .
1K0 953 513 A
heißt der aber und der hebel der im Auto bei mir drin war ist definitiv 1K0 953 513 (ohne das "A"). Den hab ich grad hier vor mir liegen.
  • Tempomat nachrüsten Beitrag #88
Hat schon mal jemand auf den separaten Hebel umgerüstet? ???
Also so wie u.a. in Passat und A3. Die Teile sollten doch passen, denn m.W.
passt der Hebel aus dem Golf auch in den A3.
Ich finde das ergonomisch viel gelungener. Die GRA-Wippe im Golf sehe ich
eher als Einsparmaßnahme an. Schließlich haben die teureren Modelle nicht
ohne Grund den separaten Hebel.
ich mein ich hab mal nen golf V gesehn der den drin hatte.
Und ich hab mich noch gewundert was das ist was er da hat weil ich dachte es gäbe nur eine variante des GRA-Hebels.
Hat denn der "Externe" nen erweiterten Funktionsumfang?
  • Tempomat nachrüsten Beitrag #89
Golf2_VR6
Golf2_VR6
Habe heute bei mir auch einen Tempomat nachgerüstet.
Das Kabel brauche ich ja nicht ziehen? Ist EZ. 04/2006.
Irgendwie Funktioniert er noch nicht...
Hat da nochmal wer die genaue Codierung für mich? *noahnung*
  • Tempomat nachrüsten Beitrag #90
R32Domi
Hi nein brauchst du nicht ziehen das Kabel...
Hast du es codiert? Musst du in Steuergerät 1 und 16 codieren.
  • Tempomat nachrüsten Beitrag #91
Golf2_VR6
Golf2_VR6
Im Steuergerät 1 habe ich es auf 11463 Codiert.
Im Steuergerät 16 hatte ich es probiert, weiß jedoch nicht genau welche Werte ich alles umstellen muss!?
Original steht 0002002 drin.
  • Tempomat nachrüsten Beitrag #92
R32Domi
Ok das stimmt, dann noch diese machen, einfach aussuchen was du verbaut hast hier von:
STG 16 (Lenksäulenelektronik) auswählen
STG Codierung -> Funktion 07
xxx?x: MFA/GRA
0 - ohne Bordcomputer (MFA), ohne Tempomat (GRA)
1 - mit Bordcomputer (MFA), ohne Tempomat (GRA)
2 - ohne Bordcomputer (MFA), mit Tempomat (GRA)
3 - mit Abstands-Distanzregelung (geplant)
4 - mit Bordcomputer (MFA), mit Tempomat (GRA)
5 - Bordcomputer (MFA) mit Abstands-Distanzregelung (geplant)
  • Tempomat nachrüsten Beitrag #93
Golf2_VR6
Golf2_VR6
Besten Dank, jetzt funktioniert er! :D
  • Tempomat nachrüsten Beitrag #95
Eusebio
Eusebio
So habe bei meinem gestern auch die GRA nachrüsten lassen.
Habe da jetzt 2 fragen zu:
1) gibt es eine Anzeige in der MFA die anzeigt welche Geschwindigkeit eingestellt ist?
2) Auf dem Heben steht on - chanel - off. Wofür ist ds chanel??
Gruss Marian
  • Tempomat nachrüsten Beitrag #96
BäBä
BäBä
Gruss Marian
also ON ist dazu da das System (sage jetzt bewußt das System) Tempomat einzuschalten, danach erscheint im Tacho das grüne Tempomat-Symbol.
Mit off schaltest das System - Tempomat wieder aus.
mit chancel schalteste den Tempomat aus. Das heißt, Du hast eine Geschwindigkeit gespeichert und fährst dahin und du möchtest jetzt den Tempomat (jetzt sind wir beim der eigentlichen Tempomat funktion) ausschalten, dann mußt Du den kleinen schalter nur bis zu dem wiederstand im Schalter bewegen ond der Tempomat ist aus, wenn Du hingegen auf OFF schaltest ist das System-Tempomat ausgeschaltet und die gespeicherte Geschwindigkeit ist auch weg, nicht so bei Chancel, da bleibt die gespeichert und das Auto fährt die dann auch wieder an, wenn den tempomat mit der kleinen Wippe am Lenkstockhebel wieder aktivierst.
Ich hoffe ich konnte Dir helfen.
  • Tempomat nachrüsten Beitrag #97
Eusebio
Eusebio
ok, werde es versuchen und zum Thema MFA? wird also nichts angezeigt?
Wunderte mich nur wieso dann gefragt wurde ob der Golf mit oder ohne MFA ist? :(
  • Tempomat nachrüsten Beitrag #98
beim golf ohne MFA muss afaik außer dem hebel selbst noch ein zusätzliches Kabel gezogen werden. :) hat sicher gefragt um zu wissen auf was für nen Arbeitsaufwand sie sich einstellen müssen.
hier nochmal die Anleitung aus dem Boardbuch:
http://www.google.de/url?sa=t&source=web&cd=1&ved=0CCMQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.menschklaus.de%2FG5-GRA-Bedienung.pdf&ei=l9ZxTsrSIcbFtAbr99T4Bg&usg=AFQjCNFjcXCFrP7xr50FycoSWwFk6e5JbA&sig2=7eesmfIcmvwIaAoAgkBVfA
  • Tempomat nachrüsten Beitrag #99
Da serienmäßig (beim Ver) keine Geschwindigkeitsdarstellung vorgesehen ist, kann auch nichts angezeigt werden ... ;) Ob dies der Tempomat durch Nachrüsten einer Zusatzanzeige à la mfa-xp oder e-mfa umzusetzen vermag, entzieht sich meiner Kenntnis ...
  • Tempomat nachrüsten Beitrag #100
Eusebio
Eusebio
ok, danke ;)
Tempomat nachrüsten
vr6-driver
vr6-driver
vr6-driver
Zerger
Ollihart82
Ollihart82
Ollihart82
