Tempomat nachrüsten
Diskutiere Tempomat nachrüsten im Elektronik (Allgemein) Forum im Bereich Elektronik; Hab meinen heute rein machen lassen. Bin halt verwöhnt in sachen Tempomat. Fahr des öfteren mit dem Benz vom von meinem Dad. Da wird es halt...
  • Tempomat nachrüsten Beitrag #41
vladi86
Hab meinen heute rein machen lassen. Bin halt verwöhnt in sachen Tempomat. Fahr des öfteren mit dem Benz vom von meinem Dad. Da wird es halt richtig schön angezeigt. Beim Passat kann man ja einstellen ob man pro drcuk um 1km/h oder 10kn/h beschleunigt. Gibts das beim golf auch? Muss mir noch die Bedienungsanleitung durchlesen.
  • Tempomat nachrüsten Beitrag #42
gibts da ne extra Bedeienungsanleitung oder steht das im Handbuch mit 3 Zeilen eh schon drin?
  • Tempomat nachrüsten Beitrag #43
vladi86
Weiß es nicht hab noch nicht nachgeschaut. Hab die Verpackung im Auto gelassen.
  • Tempomat nachrüsten Beitrag #44
golf5GTI
golf5GTI
kann man sich nirgendwo anzeigen lassen man kann nur auf dem wippen hebel kurz drauf drücken oder länger gedrückt halten damit sich die geschw. ändert.
  • Tempomat nachrüsten Beitrag #45
mike.r32
mike.r32
Müsste man den Svenni fragen ob der sowas machen kann ;)
Denke aber das es mögich is
Lg
  • Tempomat nachrüsten Beitrag #46
ich kann den Sinn einer Anzeige nicht so ganz nachvollziehen.
Es is dochso, dass man beispielsweise 100km/h fährt, dann drückt man am Tempomathebel auf SET und der Wagen hältdie 100km/h, was man dann ja auch am Tacho ablesen kann.
Reicht das denn nicht wenn man das an der Tachonadel sieht wie schnell man ist? Wozu noch eine Anzeige?
  • Tempomat nachrüsten Beitrag #47
vladi86
wenn ich jetzt aber mit dem Tempomat beschleunigen will weiß ich dann nicht wie schnell ich bin
  • Tempomat nachrüsten Beitrag #48
steht doch am tacho wie schnell du bist?
Oder meinst du dass du sehr sehr schnell auf "+" drückst und dann abwarten musst bis das Auto beschleunigt hat und du solang im Ungewissen bist wie schnell er nun werden wird?
Wenns das ist, da gibt es sicher festgelegte Werte, um wieviel km/h die Geschwindigkeit pro Kklick zunimmt und somit kannst du das ja im vorraus wissen.
  • Tempomat nachrüsten Beitrag #50
Marcelinho83
Marcelinho83
ich hatte in meinem verherigen golf v nen tempomat und NOCH nicht in meinem R, aber pro klick erhöht sich meines erachtens die geschwindigkeit um mayimal 4 - 5 km/h
  • Tempomat nachrüsten Beitrag #51
Man fährt mit "eingestelltem" Tempomat einige Zeit z.B. 100 km/h und beschleunigt dann per Gaspedal auf z.B. 150 km/h.
Hier ist es vielleicht Interessant, optisch zu sehen dass der Tempomat weiterhin für einige Zeit die 100 km/h gespeichert hält.
Mir ist bei solch einem Beispiel schon passiert, dass ich dann bei 150 km/h irgendwann vom Gas gegangen bin um die Autobahn zu verlassen.
In der kurvigen Autobahnausfahrt (hatte nicht gebremst sondern nur ausrollen lassen) gibt der R dann (bei 100 km/h) plötzlich wieder Gas.
  • Tempomat nachrüsten Beitrag #52
vladi86
Beim Passat haben die es doch auch hin bekommen und der hat doch auch keine größere MFA soweit ich weiß. Da kann man noch auswählen ob man pro klick 1 oder 10km/h beschleunigen will
  • Tempomat nachrüsten Beitrag #53
wie? der Tempomatbleibt eingeschaltet auch wenn man manuell(Gaspedal) die Geschwindigkeit ändert? ?????????
Gibts denn wenigstens im Schaltafeleinsatz ne optische Anzeige dass der Tempomat aktiv ist?
Also ich kenn das vom Astra so, dass egal was ich mit der pedalerie veranstalte, es den Tempomat ausschaltet. Find ich auch eigentlich ne gute Lösung
  • Tempomat nachrüsten Beitrag #54
Holger91
Morgen
Also ich weiss ja net was ihr für Probleme habt,aber wenn euch der Tempomat zu "gefährlich" ist dann lasst ihn am besten aus.Mein Gott habt ihr sorgen*noahnung* *noahnung* *noahnung* .Ich glaub der Thread hier kann langsam zu
  • Tempomat nachrüsten Beitrag #55
Grundsätzlich hält der Tempomat beim IVer die Geschwindigkeit, sofern Du bei (Deinem) DSG :arrow: 1.) im D-Modus bleibst, 2.) nicht die Bremse betätigst und 3.) nicht länger als ca. 5 Minuten die gespeicherte Geschwindigkeit um mehr als 10 km/h überschreitest ... :!:
  • Tempomat nachrüsten Beitrag #56
vladi86
ist beim Ver laut Handbuch auch so.
  • Tempomat nachrüsten Beitrag #57
Kannst du mir den wert nennen?
So, habs jetzt codiert und bin gerade auch ein Stück AB gefahren.
Meiner Meinung nach ist der Geschwindigkeitszuwachs so bei ca 1-2km/h wenn man den Plustaster drückt.
Fährt man jetzt allerdings 100km/h und "triggert" innerhalb kürzester Zeit 10 mal den Plustaster wird der Wagen später nicht 110km/h fahren sondern auch dann nur 101-102km/h.
Um die erwünschte Geschwindigkeitsänderung auf 110km/h zu erzielen muss man den Plustaster so lange gedrückt halten bis der Wagen 110km/h erreicht hat.
Also dieses "triggern" was man von anderen Herstellen/Fahrzeugen kennt geht mit unserer GRA nicht.
  • Tempomat nachrüsten Beitrag #58
...die gespeicherte Geschwindigkeit um mehr als 10 km/h überschreitest ... :!:
Haben wir verschiedene Softwarestände ?
Ich kann die Geschwindigkeit z.B. auch um 50 km/h steigern, das vorher eingestellte Tempo bleibt erhalten.
Auch kann ich mit den Paddles schalten und die vorherige Geschwindigkeit bleibt erhalten.
Werd das demnächst aber nochmal testen.
  • Tempomat nachrüsten Beitrag #59
Wie is das wennman die kleine (halbe) MFA hat?
Kann man damit auchnen GRA nachrüsten bzw was muss noch gemacht werden dafür? Lenkstockhebel allein wirds dann ja sicher nicht sein.
  • Tempomat nachrüsten Beitrag #60
So, Tempomat hab ich ja jetzt seit paar Tagen drin, funktioniert auch weitestgehend prima nur tritt sporadisch folgender Fehler auf.
Tempomat ist eingeschaltet und plötzlicht erlischt das Symbol aus dem Kombiinstrument.
SET, RES und der Kippschalter für Tempomat reagieren dann icht und es ist als sei der Hebel nicht codiert.
Fahr ich rechts ran, einmal Zündung aus und wieder an und alles geht wieder.
jemand vonden Elektrikern hier ne Idee was das sein könnte. Falsch codieren kann man den doch nicht, oder?
Tempomat nachrüsten
vr6-driver
vr6-driver
vr6-driver
Zerger
Ollihart82
Ollihart82
Ollihart82
