Sls Leistungskit 3
Diskutiere Sls Leistungskit 3 im Motortuning Forum im Bereich Golf 4 R32; würde gernr wissen ob bei diesem umbau von SLS die steuerkette runter muß da die nockenwelle ja geändert wird oder findet nur ein NWT statt...
  • Sls Leistungskit 3 Beitrag #1
recktenwald32
recktenwald32
würde gernr wissen ob bei diesem umbau von SLS die steuerkette runter muß da die nockenwelle ja geändert wird oder findet nur ein NWT statt! hintergrund ist;ich will die kette vorsorglich machen lassen und wär ja gut wenn sich das in verbindung mit ein bisje mehr leistung bringen läst!
Leistungszuwachs ca.35PS /45NM
Neuprogrammierung der elektronischen Kennfelder der Motorsteuerung mittels Simulator
Geänderte Luftansaugführung
Geänderte Nockenwellen
Optimierung der Ansaugwege
Incl. Prüfstandmessung vorher/nachher +K&N Luftfiltereinsatz
Montagedauer 2 Tage
Montagekosten 650,-
2.250,00€
LG Björn
  • Sls Leistungskit 3 Beitrag #2
RS32
RS32
Hi
nö muß nicht runter. dann müste das Getriebe mit raus. das wird in dem Preis nicht drinn sein
gruß
rene
  • Sls Leistungskit 3 Beitrag #3
recktenwald32
recktenwald32
das die kette im preis nicht drinn ist weis ich ja,wäre dann ja günstiger gewesen!
also nur NWT?
  • Sls Leistungskit 3 Beitrag #4
golf5GTI
golf5GTI
wieso willst du die kette einfach so tauschen lassen ? Hast du dir die messerteblöcke mal angeschaut ? wenn die werte passen würde ich sie nicht tauschen lassen.
Mfg Marco
  • Sls Leistungskit 3 Beitrag #5
recktenwald32
recktenwald32
mein R hat jetzt 56Tkm und man hört die kette laufen hört sich noch nicht schlimm an bin da aber empfindlich! das mit den messerteblöcke hab ich nicht gewust un auch noch nirgends gelesen kann ma das übers OBD nachprüfen?
vielen dank
  • Sls Leistungskit 3 Beitrag #7
Carsten R36
Carsten R36
Für soviel Geld so wenig Leistung ???*noahnung*???
das kannste auch billiger haben. Den Fächerkrümmer von R32BT und das NWT vom Zoran und denn haste mehr als 35 PS Leistungszuwachs :great:
Ach ja, ich denke messerteblöcke = Meßwertblöcke... *lol**lol**lol**lol**lol**lol**lol*
Gruß, Carsten
  • Sls Leistungskit 3 Beitrag #8
Ninjajumbo
Denke du fährst mit dem NWT von Zoran besser und es ist um einiges günstiger. :D
Die Leistung sollte Zoran auch ohne scharfe Nochenwellen erreichen.
Gruß Tobias
  • Sls Leistungskit 3 Beitrag #9
recktenwald32
recktenwald32
zur montage des Kit 3 als saugversion wird die kette abgenommen.
Um die Kette aber zu wechseln muss das Getriebe raus aus dem fahrzeug.
Ersetzen von beiden Ketten kostet als Aufpreis 1500,- euro inkl.
-Ketten
-laufschienen
-Kettenspanner
-untere Führungsschiene
-seitendeckeldichtungen
Aufwand 2 werktage
SLS Tuning
Steffen Johannes
Sls Leistungskit 3
Stefan_
