Neues Update für das RNS 510 FW 2660
Diskutiere Neues Update für das RNS 510 FW 2660 im Elektronik (Allgemein) Forum im Bereich Elektronik; Es gibt wieder eine neue Firmware für das RNS FW 2660 Die neue Firmware 2660 kommt mit Einführung der Teilenummer 1T0035680C Zu den...
  • Neues Update für das RNS 510 FW 2660 Beitrag #1
Isnogood
Isnogood
Zu den Änderungen:
- Stabilitätsverbesserungen
- Verbesserung der StartUp-Performance
- neues Feature "Anzeige Geschwindigkeitsbegrenzung"
- Support für SDHC Karten bis 32GB
- Anzeige der Uhrzeit wenn das RNS510 manuell beendet wird.
- Einstellungen der Climatronic im RNS510
- Möglichkeiten das RNS über die Stimme zu steuern."
http://www.youtube.com/watch?v=fNEga4omg_E
Nur die Sprachsteuerung muss erst "freicodiert" werden und ein neues Micro ist fällig.
Fallls jemand Interesse an dem Update hat, einfach per PN melden.
  • Neues Update für das RNS 510 FW 2660 Beitrag #2
Gast4629
Update Navi Rns 510
hallo,
ich habe interesse an der neuen Firmware für das Navi.
Wie funktioniert das denn? Brauch ich da eine CD?
Danke
Stephan
  • Neues Update für das RNS 510 FW 2660 Beitrag #3
Fex85
Fex85
Hallöchen,
brauch ich da ein bestimmtes RNS 510? oder geht das bei jedem?
hab auch eins mit einer älteren Software. Hätte auch interesse an einem Update.
G.:Rüße
  • Neues Update für das RNS 510 FW 2660 Beitrag #4
Isnogood
Isnogood
Es funktioniert bei der A und B Version
  • Neues Update für das RNS 510 FW 2660 Beitrag #5
R32_Wali
super genial...wie funzt das und was braucht man dafür?
  • Neues Update für das RNS 510 FW 2660 Beitrag #6
Isnogood
Isnogood
Man braucht das Update, muss es brennen und ins Navi einlegen, fertig
  • Neues Update für das RNS 510 FW 2660 Beitrag #7
Musi auf HDD bleibt erhalten?
  • Neues Update für das RNS 510 FW 2660 Beitrag #9
Gast4629
So, hab grad das Update durchgeführt. Es gibt manche neue Sachen z.b. was mir sehr positiv aufgefallen ist, das man den Bildschirm bei fahrt "ausschalten" kann und die musik trotzem läuft. Das hat mir z.B. gefehlt beim RNS 510!
Jedoch die Features
- Möglichkeiten das RNS über die Stimme zu steuern (gut, muss Codiert werden, aber mein :) kann des ned)
geht bei mir gar nicht, oder ich mache etwas falsch. Ich muss dazu sagen das ich die UHV ohne BT habe. Liegt es Vielleicht daran, oder habt Ihr Tipps wie ich den 1 Punkt ausführen kann? Also mein Gedankengang, das wenn ich am Rädchen der Climatronic drehe, das dann was im Navi angezeigt wird, wie beim Passat CC etc.
Greezz
  • Neues Update für das RNS 510 FW 2660 Beitrag #10
tdi
tdi
Hi
die Geschichte mit der Klima funzt bei mir auch nicht. Mit der Sprachsteuerung hab ich gehört das hier das Micro umgeklemmt werden muss....
Evtl. weis das hier jemand genauer...
MFG
  • Neues Update für das RNS 510 FW 2660 Beitrag #11
R32Domi
Hi
MFG
Hi Abend das mit der Bedienung der Klima im Display des RNS510 geht nur wenn man einen Golf 6 da man die neue Klimatronic dazu benötigt.
Geht mit unseren alten nicht....
  • Neues Update für das RNS 510 FW 2660 Beitrag #12
tdi
tdi
buhuuuu)((
  • Neues Update für das RNS 510 FW 2660 Beitrag #13
... aber SDHC geht? *freu*
  • Neues Update für das RNS 510 FW 2660 Beitrag #14
dquato
Zu den Änderungen:
Hallo... und wie komme ich zum Update... wo kann man sich dieses runterladen. Besten Dank im Voraus.
  • Neues Update für das RNS 510 FW 2660 Beitrag #15
Isnogood
Isnogood
Bei vorhandener (P)FSE: Microkabel durchtrennen, ins Radio rein, aus dem Radio wieder raus - leitung wieder verbinden, hier eigenet sich wohl die A-Säule neben dem Radio.
wenn FSE vorhanden (egal welche, Mikro ist immer gleich):
Mikro(über dem Innenrückspiegel)----------Interfacebox(unter dem Beifahrersitz)
  • Neues Update für das RNS 510 FW 2660 Beitrag #16
Holger91
So update geladen gebrannt auf CD aber das RNS mag es nicht kommt immer Fehler meldung,wie habt ihr es zum laufen gebracht.bis jetzt ging jedes Update immer ohne Probleme?
Grüsse Holger
  • Neues Update für das RNS 510 FW 2660 Beitrag #17
ishino
ishino
@holger welche fehlermeldung zeigt er denn an?
ich habs gestern auch gebrannt, werd gleich mal schauen.
  • Neues Update für das RNS 510 FW 2660 Beitrag #18
Matze´s-r32
Matze´s-r32
Hey Sascha wie muss ich das mit dem Mikro kabel machen und wo genau muss es hin? Ich hab das jatzt nicht so ganz verstanden wie du da das geschrieben hast?
Grüßle Matze
  • Neues Update für das RNS 510 FW 2660 Beitrag #19
Holger91
Ja kommt die bekannte Fehlermeldung hab auch schon Probiert mit neustart Sprich alle Tasten gedrückt,ging auch nicht??
Edit//// ich hab den fehler gemacht und hab die Zündung eingeschaltet,das darf man nicht,also ohne zündung funktioniert es jetzt bzw es läuft gerade.Wahrscheinlich sind dann wieder alle Navidaten weg oder??
So Navidaten bleiben drauf auch die Musik auf der HDD
  • Neues Update für das RNS 510 FW 2660 Beitrag #20
ishino
ishino
jau,kann ich bestätigen
alles beim alten
hat ne knappe std gedauert :great:
Isnogood
Isnogood
Isnogood
Isnogood
Isnogood
Isnogood
Isnogood
Isnogood
