Lambdasonde
Diskutiere Lambdasonde im Diagnose Forum im Bereich Elektronik; Hallo Leute! Nach dem bei mir die Motorwarnleuchte angegangen ist bin ich gleich mal direkt zum ÖAMTC gefahren und Fehler auslesen lassen, mit...
  • Lambdasonde Beitrag #1
Ma.:Rtin
Ma.:Rtin
Hallo Leute!
Nach dem bei mir die Motorwarnleuchte angegangen ist bin ich gleich mal direkt zum ÖAMTC gefahren und Fehler auslesen lassen, mit folgendem Ergebnis:
Fehler 1: Sondenheizung Bank 2 vor Kat
Fehler 2: Breitbandsonde Bank 2
Fehler 3: Breitbandsonde Bank 2
Fehler 4: Sonde 1 Bank 2
Was heisst das jetzt genau für einen Laien? Was muss ich tauschen lassen?
Was wird der Spaß kosten?
Danke schon mal im Vorraus
  • Lambdasonde Beitrag #2
Turbo-Rico
Ist die Lambdasonde oben im Krümmer auf der Fahrerseite.
Am besten mal Kabel nachgucken ob noch ganz und mal die Werte checken, dann je nach dem wechseln wenn def.
  • Lambdasonde Beitrag #3
Luxemboy
Hab das gleiche gehabt ..Neue Lambda sonde 140 Eus wechselt sich aber gut..
Hallo Leute!
  • Lambdasonde Beitrag #4
Ma.:Rtin
Ma.:Rtin
also ist eurer Meinung nach nur 1 Sonde defekt?! hab ich das richtig rausgelesen?
Hat jemand vlt ganz zufällig die TN für die Sonde?
  • Lambdasonde Beitrag #5
HGP-Alex
Also die Warnleuchte geht grundsätzlich nur an wenn die Lambdasonden nach Kat über den Grenzbereich rausgehen, bei den Lamdasonden vor Kat merkst du es gar nicht außer an der Leistung die im hohen Drezahlbereich schlechter wird weil er zu mager bzw. zu fett läuft je nachdem...
An Deiner Stelle würde ich alle 4 Lambdasonden tauschen dann ist Ruhe und du kannst auch ausschließen das dann ein paar Tage bzw. Wochen später die Nächste kaputt geht und Du wieder anfangen kannst mit rumschrauben...
  • Lambdasonde Beitrag #6
Ma.:Rtin
Ma.:Rtin
war am freitag bei einem befreundeten Mechaniker (früher VW/AUDI Mechaniker jetzt KFZ Meister mit eigener Bude) der hat mal den tester angehängt und wir sind ne Runde gefahren.
Ergebnis: Sonde 1 Bank 2 vor Kat (hat die Sollwerte nicht erreicht)
Jetzt wird diese Sonde mal getauscht!
Wenn die Warnleuchte wieder angeht geht das gleiche spiel wieder von vorne los!
Bevor ich alle 4 auf Verdacht tausche, tausch ich lieber jede einzeln da ich einen sogenannten "Naserammel" für die Arbeitszeit zahle :D
  • Lambdasonde Beitrag #7
Ma.:Rtin
Ma.:Rtin
Ich Bräuchte Bitte Die Tn Für Die Lambdasonde Banke 2 Sonde 1 Vor Kat
Danke
  • Lambdasonde Beitrag #8
..:R32:..
hallo Martin, hat das mit dem sonden tausch dann funktioniert?
  • Lambdasonde Beitrag #9
republic
republic
Ist bei mir auch vor 2 tagen kaputt gegangen *lol*
  • Lambdasonde Beitrag #10
..:R32:..
Weisst du schon welche es ist!?
  • Lambdasonde Beitrag #11
porkii
porkii
Servus!
Wie überprüfe ich denn mit VCDS ob die Lambda Sonden noch die richtigen Werte liefern?
Welche Werte müssen die bringe´n?
Grüße
Porki
8)
Lambdasonde
THgolfr32
Henry
Henry
Henry
R16
R16
R16
Hoffi 87
Marco73
Marco73
Marco73
