Sound beim Original Endschalldämpfer
Diskutiere Sound beim Original Endschalldämpfer im Fahrwerk/Bremsanlage/Abgasanlage Forum im Bereich Golf 4 R32; Hallo! Kann mir vielleicht mal jemand erklären wie man aus dem original Endtopf den besseren Sound rausbekommt über denn immer so viel gesprochen...
  • Sound beim Original Endschalldämpfer Beitrag #1
R32blacky
R32blacky
Hallo!
Kann mir vielleicht mal jemand erklären wie man aus dem original Endtopf den besseren Sound rausbekommt über denn immer so viel gesprochen wird. Habe bei ebay ein sogenanntes Soundkit ersteigert und es eingebaut. Der R hört sich damit genauso an wie original.Geliefert wurde mir ein total billiges Plastik Ventil von einem Wert von höchstens 50 Cent.Totaler reinfall!!! Habe im Forum auch gelesen, daß manche den Schlauch nur abziehen und dann hätte man auch einen besseren (lauteren Klang). Aber dann ist ja der Zugang zur Unterdruckdose doch auf. Kommt doch dann einiges an Dreck rein oder? Wenn ich dann zum Tüv muß und den Schlauch wieder aufstecken muß, ist die Dose dann vielleicht defekt.
Gruß an alle R32 Freaks
Axel
  • Sound beim Original Endschalldämpfer Beitrag #2
enners
steck ne madenschraube auf den schlauch und den schlauch wieder drauf...
  • Sound beim Original Endschalldämpfer Beitrag #3
Genau.
Im Schlauch ist Unterdruck. Dieser darf nicht in die Dose kommen sonst schaltet die Klappe um.
Also mit ner Schraube den Stutzen an der Dose blockieren und schon ist der R auch im Geschwindigkeitsbereich bis 65 km/h laut.
Der Schlauch sollte auch verschlossen sein sonst zieht er Dreck an.
Also entweder mit Schraube blockieren und Schlauch wieder aufstecken (optisch nun nicht mehr nachweisbar) oder aber Dein Ebay Ventil montieren. Sollte den selben Zweck erfüllen.
Wenn Du bei Dir keine Veränderung hörst scheint was defekt zu sein
  • Sound beim Original Endschalldämpfer Beitrag #4
Uncut
Uncut
:shock: :shock: NEEEIIINNN :shock: :shock:
net schon wieder :!: :evil:
  • Sound beim Original Endschalldämpfer Beitrag #5
Viagraman
Klaus schrieb:
......oder aber Dein Ebay Ventil montieren. Sollte den selben Zweck erfüllen. :(
Hallo Klaus,
hat da jemand deine Idee geklaut, oder verkaufst du jetzt selber über Ebay das "Soundventil" ?? :wink:
  • Sound beim Original Endschalldämpfer Beitrag #6
Mein Ventil ist ja im Motorraum und ist auch etwas teuerer als 50 cent ...
Das Ebay Teil scheint irgendso ein Plastikdingens zu sein und wird wahrscheinlich direkt vor der Dose zwischengesteckt. Sollte aber wie schon gesagt auch seinen Zweck erfüllen, haben die Amis auch teilweise so gemacht.
Allerdings sind die Billigventile wahrscheinlich auf Dauer nicht richtig dicht und ich denke mal auch hitzeempfindlich. Aber wer weiß ...
Finds übrigens auch toll sich mal wieder über den Auspuffschlauch zu unterhalten ...
  • Sound beim Original Endschalldämpfer Beitrag #7
R32blacky
R32blacky
Hallo!
Habe heute den Schlauch einfach mal abgezogen. Mein R wird damit aber nur minimal lauter. Habe zuerst gedacht es würde sich gar nichts verändern. Als ich dann Gas gab, hörte man etwas. Aber wie gesagt minimal. Außerdem kommt es mir vor als ob der nicht mehr so gut zieht ohne Schauch. Oder gibt es innerhalb der Baujahre Unterschiede??? Manche berichten ja es wäre tierisch laut ohne den Schlauch und es wäre kaum auszuhalten. Meiner ist Baujahr 11/03. Das tolle ebay Ventil war übrigens undicht und deshalb funkionierte es nicht.
Ich wünsche allen einen Guten Rutsch und eine Knitterfreies 2005!!!
  • Sound beim Original Endschalldämpfer Beitrag #8
Viagraman
R32blacky schrieb:
Hallo!
wer berichtet denn das es : "tierisch laut ohne den Schlauch und es wäre kaum auszuhalten" ????..........ist ein bisschen übertrieben....aber Fakt ist :
Der R ist dann definitiv lauter!!!! Je heisser der Auspuff desto mehr.
Aber natürlich nicht bei Standgas. Ausserdem dauert es nach dem Abziehen eine Weile bis der Unterdruck vollständig aus der Dose entwichen ist. Bei mir dauert das einige Starts bzw gute 10min Fahrzeit. So ab 2500 UpM bei heissem Endtopf klingt der R dann serienmässig verboten gut. 8)
  • Sound beim Original Endschalldämpfer Beitrag #9
WarMaschine
Der Unterdruck ist nach abziehen des Schlauches sofort weg und die Klappe geht auf...wenn der Schlauch drauf ist und du den Motor ausmachst, dann dauert es eine Weile bis der Unterdruck weg ist! :wink:
  • Sound beim Original Endschalldämpfer Beitrag #10
Viagraman
hmmm.....bei mir dauert es aber etwas bis der Sound kommt.
Definitv !!
Vielleicht liegt es auch daran, das ich den Schlauch nicht hinten abziehe, sondern das mit einem Schiebeventil mit Belüftungsfunktion (im Motorraum) mache.
He Klaus, bei dir dauert es doch auh etwas bis der Sound kommt, oder ?
  • Sound beim Original Endschalldämpfer Beitrag #11
Richtig - das liegt aber daran dass bei uns der Unterdruckspeicher noch den Unterdruck weiterhin speichert.
Aber wenn Du den Schlauch direkt an der Klappe unterbrichst wird er sofort laut.
  • Sound beim Original Endschalldämpfer Beitrag #12
WarMaschine
Ja dann is klar...dann dauert es halt ein wenig, bis wieder Luft (durch minimale Undichtigkeiten) ins System gelangt. :idea:
