Zurück   R32 Club > Golf 5 R32 > R32 Probleme/Fehler/Defekte
Alt 03.08.2009, 13:57   #1
INeedNOS
Avatar von INeedNOS
Rückwärtsgang lässt sich halbwarm gefahren manchmal nicht einlegen
Hallo Mahlzeit,
mir ist jetzt innerhalb einer Woche zweimal aufgefallen, dass wenn man den Wagen halb warm gefahren und dann abgestellt hat, beim kurz darauf folgenden erneuten Start nach ca. 15-30 Minuten der Rückwärtsgang sperrt. Er lässt sich nicht nur unter Nachdruck einlegen, sondern gar nicht Macht sich nicht so gut, wenn man vor´m Supermarkt in der Parklücke vorwärts drin steht
Lässt man die Kupplung schleifen und legt den Gang dann ein geht es sofort. Mein TT hatte das damals auch gerne mal, genauso wie andere Fahrzeuge auf Golf4 Basis. Ich dachte immer, mit der G5 Generation seie das Problem behoben Scheint nicht so oder was meint Ihr dazu?
Markus
INeedNOS ist offline
Alt 03.08.2009, 14:15   #2
mike.r32
Avatar von mike.r32
AW: Rückwärtsgang lässt sich halbwarm gefahren manchmal nicht einlegen
hey..
hatt ich vorhin mal an meinem golf tdi pd 4motion
Aufeinmal lies sich gar kein Gang mehr einlegen.
Ab zum freundlichen und was war. Komplette Kupplung im Arsch.
Der wurde dann mit kaputter Kupplung an irgent einen händler verkauft (natürlich wusste er davon) und dann kam das Monster
lg
mike.r32 ist offline
Alt 03.08.2009, 15:01   #3
Pat.:Rick
Avatar von Pat.:Rick
Vieleicht aber auch die syncronringe, kracht es beim schalten
Pat.:Rick ist offline
Alt 03.08.2009, 15:04   #4
INeedNOS
Avatar von INeedNOS
nö, nix. Außer dem komplett gesperrten Rückwärtsgang ist da nichts Auffälliges.
Alt 03.08.2009, 15:08   #5
Pat.:Rick
Dann würd ich mal zum Fahren könnt vieles sein Entlüften der Kupplung betätigung, kupplungszylinder, oder die seilzüge verstellt.Im schlimmsten fall die Kupplung wieviel km hast du denn drauf
Alt 03.08.2009, 15:16   #6
INeedNOS
Avatar von INeedNOS
na gehn wir mal nicht gleich vom Schlimmsten aus 58.000 km.
Alt 03.08.2009, 17:27   #7
Pat.:Rick
Nee bei der KM zahl glaub ich auch nicht das es die Kupplung ist.
Da war doch mal so ein thread mit dem Kupplungszylinder wenn ich mich recht ensinne
Ist bestimmt nur so ne Kleinigkeit wo sich gross auswirkt-
Alt 03.08.2009, 18:27   #8
TomTurbo
Der Rückwärtsgang ist nicht Synchronisiert. Da wird lediglich ein weiteres
Ritzel zwischen die Wellen geschoben, dass die Wellen quasi "umlenkt" und
die Wellen in die andere Richtung drehen.
Sollte der Gang mal nicht sofort reingehen, nicht mit Gewalt reindrücken, sondern
einfach nochmal in den Leerlauf schalten, Kupplung nochmal drücken und
Gang einlegen, dann stehen die Zahnräder nicht mehr "Zahn auf Zahn", das
ist nämlich der einfache Grund wieso der Gang nicht gleich reingeht, hat
absolut nichts mit der Kupplung zu tun.
TomTurbo ist offline
Alt 03.08.2009, 18:31   #9
Avatar von Hansdampf
Könnte gut sein. Habe das bei einem anderen Fahrzeug auch schon gehabt. Wenn man die Kupplung leicht kommen lässt, bewegt sich der Zahnradsalat auch etwas und der Gang rutscht dann rein. Da muss man aber vorsichtig sein, sonst krachts.
Hansdampf ist offline
Alt 03.08.2009, 19:43   #10
Pat.:Rick
Jo Ferndiagnose ist halt schlecht, ich Tippe auf denn Kupplungszylinder
Alt 03.08.2009, 19:49   #11
INeedNOS
Avatar von INeedNOS
so, vorhin vor dem Supermarkt schon wieder das Gleiche (wieso eigentlich immer vor Supermärkten)
Will man dann in den ersten oder zweiten Gang geht auch erstmal nix. Also erst in den Leerlauf und dann geht es mit allen Gängen wieder wunderbar
Alt 03.08.2009, 20:37   #12
Pat.:Rick
Dann Fahr am besten mal zum
Alt 03.08.2009, 20:41   #13
TomTurbo
Mit Sicherheit nicht, weil wenn der kaputt ist, dann fällt entweder die Kupplung
komplett durch oder geht gar nichts mehr.
Alt 03.08.2009, 20:48   #14
Pat.:Rick
Vieleicht müsste die mal entlüftet werden
Alt 03.08.2009, 20:52   #15
TomTurbo
Ja schon, aber auch wenn Luft drin wäre, dann wärs nicht nur im Rückwärtsgang,
sondern viel mehr bei den Vorwärtsgängen und es würde andauernd krachen,
weil nicht genug Druck auf die Druckplatte ausgeübt wird und somit die
Kupplung nicht vollständig trennt. Also Kupplungsgeschichte schließe ich
deshalb vollkommen aus.
Kofferraumklappe lässt sich nicht öffnen Diddi 32 R32 Probleme/Fehler/Defekte 13 19.12.2007 18:24
Rückwärtsgang klickt nicht ein..wenn es kalt ist.. DriftKing R32 Probleme/Fehler/Defekte 2 02.12.2007 22:01
"Profile" lässt sich nicht bearbeiten Viagraman Allgemein 16 09.09.2004 21:32
User Galerie lässt sich nicht anschauen... JOBI777 Allgemein 23 03.07.2004 10:06
Behörden raffens manchmal einfach nicht... svenTThomsen Allgemein 6 26.04.2004 03:10
