9x18 et 25 mit 225/40 ?
Diskutiere 9x18 et 25 mit 225/40 ? im Räder/Reifen Forum im Bereich Golf 4 R32; Würde mir gerne neue Felgen kaufen . VA 9x18 et 25 225/40 HA 10x18 et25 255/35 meint ihr mit 10mm Distanzscheiben an der VA passt das . kanten...
  • 9x18 et 25 mit 225/40 ? Beitrag #1
R32Renner
R32Renner
Würde mir gerne neue Felgen kaufen . VA 9x18 et 25 225/40 HA 10x18 et25 255/35 meint ihr mit 10mm Distanzscheiben an der VA passt das . kanten umlegen ist klar , bördeln ? :D
  • 9x18 et 25 mit 225/40 ? Beitrag #2
rotaxkart
rotaxkart
hallo also ich bin mit 9x20 und einer et vorne von 31!! et 25 und noch 10 platten das geht gar nicht!!! wirst auch probleme dann habe dass die felge mit(et25) am federbeim schleift, da wirst du schon alleine mit einer et von 25 probleme habden die felgen unterzubringen, ich habe vorne 1cm gezogen und sie schauen immernoch 1 cm hinaus, hinterachse ist kein problem
mfg sascha
  • 9x18 et 25 mit 225/40 ? Beitrag #3
hot-bull
hot-bull
ich hab das hier und hab nur gebördelt...und auch diese reifendimensionen
225/40/ZR18
255/35/ZR18
VA 8,5x18 ET 56 mit 30mm Platten --> ET 26
HA 9,5x18 ET 44 mit 20mm Platten --> ET 24
lauffläche vorne mm genau bündig zum radkasten. reifenwand steht ausserhalb des radkastens...
  • 9x18 et 25 mit 225/40 ? Beitrag #4
King83
King83
Ich fahre vorne und hinten 8.5x19 ET28 nur gebördelt ohne Distanzen und passt alles tip top :-D
  • 9x18 et 25 mit 225/40 ? Beitrag #5
SeandaPaul
SeandaPaul
Wer hat denn 8,5 & 10x18 drauf und welche Reifen fahrt ihr??
  • 9x18 et 25 mit 225/40 ? Beitrag #7
R32Renner
R32Renner
8,5x18 ET19 an der VA 225/40 und 10x18 ET28 255/35 an der HA wurde mir nun im 2 Angebot geschrieben, Aber habe bedenken wegen dem KW V2 Gewindef. und wegen der Bremse ob das ohne Spurplatten machbar ist ? ps Ich spreche von der schönen Felge Kerscher KCS
Pe-Ter
Pe-Ter
PPP
Verkaufe Golf 5 R32 Turbo
PPP
PPP
