Quitschen bei vollem Lenkeinschlag
Diskutiere Quitschen bei vollem Lenkeinschlag im R32 Probleme/Fehler/Defekte Forum im Bereich Golf 4 R32; Jo ihr lest ja oben worum es geht.. nur im Stand.. sobald lenker auf anschlag gedreht wird, ein fieses Pfeifen.. also ich kenn das von alten golf...
  • Quitschen bei vollem Lenkeinschlag Beitrag #1
R32_Micha
R32_Micha
nur im Stand.. sobald lenker auf anschlag gedreht wird, ein fieses Pfeifen.. also ich kenn das von alten golf 2 da is dann der riemen vonner servo auf ?!
Isses bei meinem das selbe ? gibts abhilfe ? Sehr nervig :)
Lg
mIcha
  • Quitschen bei vollem Lenkeinschlag Beitrag #2
SeandaPaul
SeandaPaul
Vielleicht is es ja deine Pumpe! Hab des Problem zwar net, aber schon oft gelesen, dass die Pumpe kaputt geht! Is genug Servoöl drin?? *noahnung*
  • Quitschen bei vollem Lenkeinschlag Beitrag #3
R32_Micha
R32_Micha
Servo Öl ist genug drin!
Und ist halt nur im lenkanschlag.. wenn die Pumpe kaputt wäre, --- w+rde die Servo-unterstützung ja komplett ausfallen..
Würde deshalb beides ausschließen, was du sagtest..
lg
micha
  • Quitschen bei vollem Lenkeinschlag Beitrag #4
SeandaPaul
SeandaPaul
Naja, wenns dann nicht der Keilrippenriemen is, kanns ja nur noch dein Lenkgetriebe sein!?!?
  • Quitschen bei vollem Lenkeinschlag Beitrag #5
SeandaPaul
SeandaPaul
Ne Umlenkrolle wirds wohl kaum sein oder?
  • Quitschen bei vollem Lenkeinschlag Beitrag #6
Pat.:Rick
Pat.:Rick
Tipe mal auf die Servopumpe
  • Quitschen bei vollem Lenkeinschlag Beitrag #7
deralte
habe das gleiche problem.. zwar nur sporadisch *noahnung*
  • Quitschen bei vollem Lenkeinschlag Beitrag #8
Icetrey
Icetrey
Bei mir das selbe Problem, hab auch keine Ahnung was es sein könnte. Vieleicht werde ich demnächst mal das Servoöl wechseln, glaube das wurde noch nie gewechselt.
