Alt 05.06.2017, 21:55   #16
wHiTeCaP
Avatar von wHiTeCaP
AW: R32 Motorwäsche
Unterbodenschutz steht bei mir auch noch auf der ToDo Liste. Gut, dass es da was von Nordeis gibt
Bin gespannt.
wHiTeCaP ist offline
Alt 05.06.2017, 22:00   #17
KingDouchebag
Avatar von KingDouchebag
AW: R32 Motorwäsche
Bin gespannt.
Hab ich mir auch schon gedacht, nach dem Winter den Unterboden mal richtig frisch machen
KingDouchebag ist offline
Alt 05.06.2017, 23:19   #18
Avatar von .:r-line
AW: R32 Motorwäsche
Bin gespannt.
Aber bitte nichts draufschmieren
.:r-line ist offline
Alt 05.06.2017, 23:34   #19
wHiTeCaP
Avatar von wHiTeCaP
AW: R32 Motorwäsche
Wie meinen?
Alt runter, neu drauf war meine Idee - halt sofern notwendig.
Alt 06.06.2017, 00:08   #20
Avatar von .:r-line
AW: R32 Motorwäsche
Wie meinen?
Die wird bei deinem noch gut sein. Da lohnt sich wenn nur eine Reinigung aber keine Entfernung vom UBS.
Alt 06.06.2017, 13:08   #21
AW: R32 Motorwäsche
Zitat von .:r-line Beitrag anzeigen
Mit Trockeneis, welches mit Druck aufgebracht wird. Bloß kein Wasser verwenden.
Warum denn net?
Beastyboy80 ist offline
Alt 06.06.2017, 13:14   #22
HennoX
Avatar von HennoX
AW: R32 Motorwäsche
Zitat von Beastyboy80 Beitrag anzeigen
Warum denn net?
Spritzel, spratzel, rost, rost, blink, blink?
Ich denke der blöde kapillareffekt und der Hochdruck lässt das Wasser in Bereiche kriechen, wo es nicht hingehört!
HennoX ist gerade online
Alt 06.06.2017, 13:18   #23
AW: R32 Motorwäsche
aber wenn man mit 200 km/h über die Autbahn fährt , macht dann nix aus ?
Metall rostet nur , wenn es blank ist und wenn es nicht abfließen kann.
Und das Winter Salz muss ja auch irgendwie raus aus dem Motorraum .
Also ich putze jede Woche meinen Motorraum , und da rostet nix oder sonstiges .
Da sehen ungeputzte Mototräume deutlichst Schlimmer aus .Rost und Alu Korrosion
Alt 06.06.2017, 15:39   #24
Avatar von .:r-line
AW: R32 Motorwäsche
Wenn du mit 200 über die Bahn bei regen fährst, dann bist du 1. ziemlich verrückt und 2. ist das geringes spritzwasser. Bei der MW wird gezielt Wasser mit Druck aufgebracht.
Ich habe auf der Arbeit mal so einen Wagen zerlegt, das ist kein Geschenk. Dann lieber dreckig lassen!
Edit: deine Kontakte in den Steckern kannst du nicht kontrollieren, erst wenn sie den Geist aufgeben.
Alt 06.06.2017, 19:38   #25
AW: R32 Motorwäsche
Ich glaub das Wasser bei 200 km/ h sehr viel Wasser ist , welches bei einem Hochdruck Reiniger eher weniger ist .
Wie gesagt , wie mach es 1 mal die Woche Und hatte nie Probleme .
Alt 06.06.2017, 22:40   #26
Avatar von .:r-line
AW: R32 Motorwäsche
Ich kenne die Wirkung von Wasser bei hohen Geschwindigkeiten von Erprobungen auf der Arbeit und das ist nicht das gleiche!
Mit dem HDR wird viel gezielter Wasser mit hohem Druck aufbracht.
Einmal die Woche machst du eine Motorwäsche
Alt 06.06.2017, 23:13   #27
AW: R32 Motorwäsche
Jepp. Wasche einmal pro Woche das Auto komplett .
Alt 07.06.2017, 08:23   #28
HennoX
Avatar von HennoX
AW: R32 Motorwäsche
Oh je. Oh je.
Du kannst Hochdruck nicht mit Spritzwasser vergleichen. Ein Reiniger arbeitet mit 140bar!! Dein Reifen hat 2,5bar.
Außerdem wird VW konstruktiv schon gegen Spritzwasser schützen. Die werden schon keine empfindliche Platine hinter den Grill packen. Und Du fährst glaub nicht mit Haube offen 200 im Regen!
Beispiel LWR (Leuchtweitenregulierung Xenon an den Achsen).
Ist konstruktiv von vorne gegen Spritzwasser geschütz. Heißt für mich, dass der Sensor und der Stecker das bestimmt nicht gerne mögen, wenn du von hinten mitm Hochdruckreiniger rangehst!
Das gleiche im Motorraum.
Und außerdem ist das ein kann Fehler. Und wenn irgendwo ein Tropfen hinkriecht und langsam das korrodieren anfängt, dann dauert das halt. Wird wahrscheinlich erst sporadisch und dann irgendwann statisch.
Ich denke wenn die ersten wilden Fehler von irgendwelchen Teilen auftreten, obwohl die Teile in Ordnung sind, wird es spannend!
Motorwäsche beim R32 PredatorAc Tips und Tricks 22 08.03.2009 15:51
Motorwäsche und Erfahrungen ? Tobi Allgemeines 2 19.05.2007 19:33
Was haltet Ihr von einer Motorwäsche? JensR32 Lack/Leder/Plastik bzw. Pflegeprodukte 15 05.02.2006 01:38
