Morgen ist es soweit...
Diskutiere Morgen ist es soweit... im Motortuning Forum im Bereich Golf 4 R32; So, morgen ist es soweit. Ich werde meinen "kleinen" ein wenig chip-tunen lassen. :D Bin gespannt, ob die versprochene Mehrleistung von 27 Nm und...
  • Morgen ist es soweit... Beitrag #1
JensR32
JensR32
Bin gespannt, ob die versprochene Mehrleistung von 27 Nm und 23 PS wirklich nacher zu spüren sind.
Werde davor auf den Prüfstand fahren um die jetzige Leistung zu analysieren. Es "sollen" ja lt. Werk 241 PS sein...aber mal schauen. Wahrscheinlich sowieso weniger. Natürlich geht es nach der Leistungssteigerung wieder auf den Prüfstand...sicher ist sicher!!!Grins :wink:
Aber der Preis von 69,- Euronen für eine Leistungsprüfung ist schon pervers...na egal...nützt ja nichts! :shock: :eek: :roll: :roll: :roll:
  • Morgen ist es soweit... Beitrag #2
dj_loetkolben
dj_loetkolben
Hi Jean!
Also der Preis für die Leistungmessung find ich ganz ok.
Mir sind Preise bekannt die liegen so um die 150 euronen!!!(für Allradfahrzeuge)
Wo befindet sich der Pfüfstand?
  • Morgen ist es soweit... Beitrag #3
Viagraman
misst du vorher / nachher auf dem selben Prüfstand ???
Wer ist der Tuner ?
sei nicht zu sehr enttäuscht wenn es weniger Mehr-PS/Nm sind.
das "CA" in der Angabe kann auch 50% davon bedeuten.
Bin gespannt auf deine Erfahrungen. Viel Erfolg :wink:
  • Morgen ist es soweit... Beitrag #4
PGR32
Möchte ja auch nicht alle Hoffnungen zerplazen lassen, aber mehr als 15PS und 0NM sind beim Sauger Chiptuning nicht drin, alles andere ist Geschwätz der Tuner um Kohle zu machen.
Der vernünftigste Tuner bzw. ehrlichste ist glaube ich immer noch Wendland, und der gibt beim Chip-Tuning folgendes an:
Original Auszug:
Leistungssteigerung bis 7 kW (10 PS)
je nach Abstimmung und Toleranz des Motors.
Technische Änderungen gegenüber dem Serienmotor:
Modifiziertes Motormanagement mit geänderten Kennlinien für Einspritzung und Zündung, mit besonderer Feinabstimmung und Leistungsprüfung mit Diagrammausdruck als Nachweis auf unserem Leistungsprüfstand .
Leistungsmessung vorher und nachher.
Und wenn nachher mehr auf dem Diagramm steht, heisst das noch lange nicht das soviel drin ist (Leistung) denn Papier ist geduldig, oder anders ausgedrückt, ich glaube es wird nirgends mehr beschissen als mit den Leistungsdiagrammen. (Weiss ich aus sicherer Quelle)
  • Morgen ist es soweit... Beitrag #5
Viagraman
stimme ich 100% zu !!
  • Morgen ist es soweit... Beitrag #6
JensR32
JensR32
Guten Morgen aus Hamburg!
So, das Chip-Tuning ist erledigt :D
Um Eure Fragen zu beantworten...ich war gestern morgen auf einem unabhängigen Bosch Prüfstand in Kaltenkirchen ( nördlich von HH ). Dort wurde das erste mal die tatsächliche Leistung meines "R"s gemessen. 172,5KW und 300,9Nm. Bin danach zu dem Tuner der schon meinen letzten Wagen perfekt getunt hatte. Nach der Leistungssteigerung durch Diagnose bin ich wieder auf denselben Prüfstand gefahren und es wurden 175KW und 322,9 Nm gemessen.
Leider hatte ich nur Super getankt und dadurch sicherlich noch einen Leistungsverlust. Habe danach noch bei dem Tuner angerufen und ihm das Ergebnis erzählt. Er sagte das ich jetzt nur noch Super Plus tanken soll, da dieses Programm auch nur darauf ausgelegt ist und ich noch einen ordentlichen Schub spüren würde.
Mein eigenes Empfinden ist sehr postiv. ich spüre in den unteren Gängen viel mehr Spritzigkeit und auch im 5. Gang zieht er jetzt ordentlich hoch, was auch auf dem Diagramm sehr gut zu erkennen ist.
Die geringe Erhöhung der PS-Leistung ist für mich nicht relevant, sondern für mich sind die 22Nm eine spürbare Zahl :D :D
Ich denke auch das die Power noch anziehen wird wenn ich Super Plus tanke, da dieses Programm auf 98 Oktan ausgelegt ist und mit einem Echtheitssimulator abgefahren wurde.
  • Morgen ist es soweit... Beitrag #7
Viagraman
wie heisst der Tuner ?
was hat es gekostet ?
Garantien ?
  • Morgen ist es soweit... Beitrag #8
JensR32
JensR32
Kann ich die Adresse hier so veröffentlichen? Mach ich natürlich gerne :)
  • Morgen ist es soweit... Beitrag #9
Viagraman
Adresse interessiert nicht.
Nur Name und Preis .....Danke :wink:
