Wieso passt das Bilstein-Gewinde in verschiedene Autos ?
Diskutiere Wieso passt das Bilstein-Gewinde in verschiedene Autos ? im Fahrwerk/Bremsanlage/Abgasanlage Forum im Bereich Golf 5 R32; Betreffend dem hochgelobten Bilstein-Gewinde ist mir folgendes aufgefallen: Wieso passt es auch in den 2WD-GTI (gemäss Bilstein-Katalog) ? Dann...
  • Wieso passt das Bilstein-Gewinde in verschiedene Autos ? Beitrag #1
PeteR74
Wieso passt es auch in den 2WD-GTI (gemäss Bilstein-Katalog) ? Dann wird es ja wohl kaum passend auf den R32 abgestimmt sein, sondern eher so ein Mittelweg für verschiedene Fahrzeuge ???
Bei KW schauts anders aus, die haben für die versch. Gewinde für den R32 jeweils eine eigene Artikelnummer.
Würde dann wohl eher für das KW sprechen...
  • Wieso passt das Bilstein-Gewinde in verschiedene Autos ? Beitrag #2
Carsten R36
Carsten R36
Bist du dir sicher???*noahnung*???
Hat der .:R32 nicht eine völlig andere Radaufhängung hinten als der GTI*noahnung*???*noahnung*
Gruß, Carsten
  • Wieso passt das Bilstein-Gewinde in verschiedene Autos ? Beitrag #3
eagle68
eagle68
Hi Jungs
Peter hat voll recht.
Es haben beide PSS9 / 10 die gleiche Art. Nr. für
Golf GTI und R32.
Guckst Du hier:
http://www.carex.ch/pdf/133.pdf
Meeeeerkwürdig...*noahnung**noahnung**noahnung*
Gruss, Rolf
  • Wieso passt das Bilstein-Gewinde in verschiedene Autos ? Beitrag #4
JensR32ontour
JensR32ontour
Ja, hat er. Einzelradaufhängung. Habe vorm .:R einen Golf IV Jubi GTI gehabt. Da habe ich ein KW Var.1 verbaut. Wegen der zulässig. Achslast bei KW angerufen, wollte ja auch das richtige Fahrwerk haben. Die Frau am Telefon sagte, daß das egal ist. Sind alle gleich.
Denke aber bei 4motion gibts unterschiede aufgrund der Antriebsart. Der Dämpfer hinten beim .:R steht ja auch schräg im Radhaus.
Gruß Jens
Mist, jetzt hab gar nicht gesehen, das das Golf V .:R-Bereich ist. Sorry
  • Wieso passt das Bilstein-Gewinde in verschiedene Autos ? Beitrag #5
TomTurbo
Mal ein bisschen OT, wieso kauft ihr euch eigentlich kein H&R Fahrwerk,
ist billiger als das Bilstein und die Dämpfer sind die gleichen, H&R kauft die
Stoßdämpfer bei Bilstein zu...;) Nur mal so als kleiner Tipp am Rande.
  • Wieso passt das Bilstein-Gewinde in verschiedene Autos ? Beitrag #6
xxx008
Ist schon lange nicht mehr so!
Nur mal so als Tipp am Rande!;)
  • Wieso passt das Bilstein-Gewinde in verschiedene Autos ? Beitrag #7
TomTurbo
Definiere Lange, 1 oder 2 Wochen?? *roll*
Hab vor 1 Woche in nem G5 R32 die tiefe Variante verbaut. Unter dem H&R
Aufkleber stand Bilstein.
  • Wieso passt das Bilstein-Gewinde in verschiedene Autos ? Beitrag #8
JensR32ontour
JensR32ontour
Als ich meinen .:R bekam, hatte er ein H&R Gewindefahrwerk verbaut, mit richtig Tiefgang. War zu tief. War kaum fahrbar und hat mir auch optisch nicht gefallen. Habs höher gedreht und es wurde hart wie Beton. Bekam dann nen Domlagerschaden, habs ausgebaut, verkauft und habe nun wieder Serie drin.
Man muss dazu sagen das es extra für richtig Tiefgang vom Vorbesitzer angefertigt wurde.
Als er so tief war, war er komfortabler als mein Jubi GTI, der ein KW Var 1 drin hatte und höher war.
Ich hab ja nichts gegen H&R, aber das schöne am Bilstein ist einfach, daß es härteverstellbar ist. Die Technik ist kinderleicht, im Gegensatz zum KW. Man kann Fahrwerke leider nicht probefahren.
Gruß Jens
  • Wieso passt das Bilstein-Gewinde in verschiedene Autos ? Beitrag #9
JensR32ontour
JensR32ontour
Das mit H&R und Bilstein habe ich auch schon gehört. Bilstein liefert für H&R die Dämpfer, die aber straffer sind als die herkömlichen von Bilstein. H&R fertigt für Bilstein die Federn. Beide Fahrwerke sind quasi gleich. Aber haben trotzdem einen eigenen "Charakter".
Gruß Jens
  • Wieso passt das Bilstein-Gewinde in verschiedene Autos ? Beitrag #10
xxx008
Tja dann hast dir wohl ein altes Teil aufdrehen lassen!
Bestimmt schon seit ca. September letzten Jahres verwendet H&R nicht mehr die Bilstein-Dämpfer!
  • Wieso passt das Bilstein-Gewinde in verschiedene Autos ? Beitrag #11
Und welche verbauen die jetzt?
  • Wieso passt das Bilstein-Gewinde in verschiedene Autos ? Beitrag #12
.:R32Avo
.:R32Avo
von JOM :D:D
Spass8)
  • Wieso passt das Bilstein-Gewinde in verschiedene Autos ? Beitrag #13
JensR32ontour
JensR32ontour
Ne, die bauen die FK-Dämpfer ein. *DUCKUNDWEG*
Gruß Jens
  • Wieso passt das Bilstein-Gewinde in verschiedene Autos ? Beitrag #14
Isnogood
Isnogood
Das wäre mir neu das H&R nicht mehr mit Bilstein zusammen arbeitet
Ich war vor 3 Wochen noch bei H&R und sie sagten das die Dämpfer nach Bilstein eingeschickt werden.
Und die neuen Dämpfer die verbaut wurden stand auch Bilstein drauf.
War auch in der Werkstatt, haben mir die Bilsteindämpfer gezeigt
  • Wieso passt das Bilstein-Gewinde in verschiedene Autos ? Beitrag #15
TomTurbo
Vollkommen richtig, aber wieso soll ich deswegen mit dem zu diskutieren beginnen. *lol* Wenn er meint er weiss es besser...bitte. ;) Bin mir auch ziemlich sicher, dass H&R so wenig Fahrwerke für die G5 R32 verkauft, dass ich ein altes erwischt hab. Genug des Off Topics, hier gehts ja eigentlich um was anderes
  • Wieso passt das Bilstein-Gewinde in verschiedene Autos ? Beitrag #16
thomas323ti
thomas323ti
ich habe damals darauf auch nicht geachtet. ich würde mir auch kein bilsteine mehr kaufen, da der achslastbereich zwischen 1,4 liter und 3,2 liter schon recht ordentlich ist. ich merke, dass er unterdämpft ist.
die fahrwerkskonstruktion ist seit dem golf 5 bei 4motion und 2wd gleich. das fahrwerk passt auch in A3, Leon, Golf plus, touran und octavia.... naja.
so ein KW3 nur für den .:R ist bestimmt besser.
einziges gegenargument: das achslastproblem könnte reduziert sein, weil der verstellbereich, also die maximale tieferlegung, beim bilstein im vergleich sehr gering ist.
T
Gast8751
