Radlager hin ?
Diskutiere Radlager hin ? im Fahrwerk/Bremsanlage/Abgasanlage Forum im Bereich Golf 4 R32; Hallo Kurz und Knapp ab einer Geschwindichkeit von 100 Km/h wird mein .:r total laut vorne im Motorbereich, dass wiederrum bis zu einer...
  • Radlager hin ? Beitrag #1
iDexter
iDexter
Hallo
Kurz und Knapp ab einer Geschwindichkeit von 100 Km/h wird mein .:r total laut vorne im Motorbereich, dass wiederrum bis zu einer Geschwindichkeit von 140 Km/h. Dann wird er wieder leiser. Was könnte es sein? Radlager schaden ? Wenn ich in eine Rechts kurve fahre und das Rechte Rad damit etwas entlastet ist, sind die Geräusche ( Lautes Surren ) weg. Werde am We den R aufbocken und am Rad mal wackeln, dann werde ich es ja sehen *roll* Aber vielleicht hatte von euch einer schon diese Erfahrung gemacht ?
  • Radlager hin ? Beitrag #2
zenetti
zenetti
Hallo
Normalerweise sollte dann aber das Geräusch vom linken Rad(lager) umso grösser sein, wenn es defekt wäre ;)
  • Radlager hin ? Beitrag #4
iDexter
iDexter
Reparaturleitfaden
Mhhhh ist aber trotzdem zum kotzen, vor 1 Monat die Zündspulen und jetzt das Radlager. Aber wenn man auch so überlegt ist der Motor garnicht wirklich für so ein Auto geschaffen, bei der dicken Maschine und dem Gewicht kein Wunder und dann noch die schnellen Kurvenfahrten *noahnung* Naja muss ich mir die sachen halt besorgen und reparieren*roll*
  • Radlager hin ? Beitrag #5
JNS
Ein defektes Radlager macht sich bemerkbar, wenn man in Rechtskurven Schläge bzw. Hämmern an der Vorderachse bemerkt. Das geht auch eigentlich bei höheren Geschwindigkeiten nicht weg. Falls da was sein sollte, lass dich vom freundlichen nicht vereiern. Die wollen oft das rechte erstmal machen, jedoch ist es meistens das linke.
  • Radlager hin ? Beitrag #6
OliveR32
OliveR32
*roll* *lol* *lol* *lol* *lol* *lol* *lol* *roll* *buck* *lol* *lol* *lol*
  • Radlager hin ? Beitrag #7
PocketRocket
PocketRocket
Bei mir war es in Linkskurven das Rechte und nun hab ich das gleiche in Rechtskurven. Also wahrscheinlich das Linke. Material war bei mir auf jeden Fall unter 100 €, ich glaub sogar nur knapp 70 €, Arbeit umsonst ;)
  • Radlager hin ? Beitrag #8
Joris
Joris
Radlager selbst gewechselt? Nicht jeder hat ne Presse zur Hand...
  • Radlager hin ? Beitrag #9
makki83
makki83
Ich habe folgendes Problem:
Wenn ich ab ca. 80 in eine rechtskurve lenke, habe ich am an der linken HA ein Surren, könnte dies auch vom Radlager stammen?????
  • Radlager hin ? Beitrag #10
Bengalo
Bengalo
Also bei mir war letztens auch das rechte Radlager defekt. Die Kosten lagen auch so ca. bei 120 Euronen. Hatte vor 2 Jahren aber auch schon nen defekt am linken Radlager.
Sind beide jeweils durch nerviges Surren in Kurvenfahrten aufgefallen.
Am besten zu hören bei etwa 50 km/h und dann Schlangenlinien fahren. Da wird es dann besonders deutlich. War zumindest bei mir so.
  • Radlager hin ? Beitrag #11
makki83
makki83
ok danke dir. dann werde ich das radlager wechseln müssen.
wie lange hat da der mechaniker für das zu wechseln?
  • Radlager hin ? Beitrag #12
Joris
Joris
um 14 Uhr abgegeben umd 16 Uhr abgeholt, also 2 Stunden mit vermutlich ganz viele Kippenpausen -.-
  • Radlager hin ? Beitrag #13
makki83
makki83
das geht heute schnell mit den antworten *buck* *buck* *buck*
danke jungs, werde es wechseln lassen.
  • Radlager hin ? Beitrag #14
JNS
surren? Radlager hört sich in etwa wie alte Winterreifen an. so WutWutWut :D
  • Radlager hin ? Beitrag #15
makki83
makki83
genau, ein etwas tiefes wutwutwutwut :great: die diagnose trifft's
  • Radlager hin ? Beitrag #17
makki83
makki83
mit curry bitte :D
  • Radlager hin ? Beitrag #19
makki83
makki83
du hast es erraten. *buck* *buck*
danke für die hilfe
Radlager hin ?
saki4185
saki4185
saki4185
