Zurück   R32 Club > Golf 5 R32 > Tips und Tricks
Tips und Tricks Wissenswertes rum den Vér R32.
Alt 23.06.2009, 11:30   #31
AM-R32
AW: Heckklape aufspringen lassen beim drücken auf den schlüssel geht das???
Wär auch sofort dabei..bestelleeeeeeen
AM-R32 ist offline
Alt 23.06.2009, 12:44   #32
Isnogood
Avatar von Isnogood
Bei meinem geht das (4/2008 ), wenn man diesen unsäglichen Drehregler an der Tür auf Rechts stellt. Fürs Anklappen muss man dann - solange die Zündung noch eingeschaltet ist - wieder drei Rasten nach links drehen. Das gleiche Spielchen, wenn man wieder losfährt. Am besten macht man sich eine Checkliste fürs Losfahren und fürs Abstellen an die Sonnenblende, denn mit dem Schiebedach ist das auch so eine Sache, wenn die Zündung erst einmal abgeschaltet ist.
Man kann aber mit VCDS so programmieren das man mit dem Schlüssel die Fenster und das Schiebedach schliesen kann.
Muss bei mir nur solange den Knopf fürs schliesen auf der FFB drücken bis die Fenster sich bewegen, danach kann ich den Knopf los lassen.
Vorher musste ich auch immer den Knopf gedrückt halten, bis alles komplett zu war.
Isnogood ist offline
Alt 23.06.2009, 13:43   #33
Seb
Avatar von Seb
Mahlzeit,
das Thema interessiert mich auch,hat denn schon jemand von euch das im Steuergerät kodiert? Mit den Federn hab ich nicht das Problem, da finde ich schon in meinem Chaos zwei passende. Nur muss ich meinem irgendwas in die Handdrücken damit er die Kodierung auch hinbekommt.
Seb ist offline
Alt 23.06.2009, 14:49   #34
Avatar von Hansdampf
Toll - wieder was dazu gelernt DANKE
Ich wusste noch nicht einmal, dass es mit Knöpfchen gedrückt halten geht
Bin halt immer wieder rein (Schleifspur an der Sitzwange), Schlüssel rein, Zündung ein, Dach zu, Zündung aus, Schlüssel raus und nochmal Schleifspur
Ich muss den Knopf gedrückt halten. Ist aber vielleicht auch nicht so schlimm, weil man sich dann ja aussuchen kann, was man wie weit auf oder zu haben will.
Hansdampf ist offline
Alt 23.06.2009, 19:08   #35
R-ler
Avatar von R-ler
Sammelbestellung. Ich opfere mich
1. R-ler
2.
3.
ich denke spätestens am treffen könnte marco die sachen kodieren.
jeder der welche will bitte eintragen.
will das ziemlich schnell über die bühne bekommen also wie wärs mit einer woche fürs eintragen?
grüße
R-ler ist offline
Alt 23.06.2009, 19:10   #36
Isnogood
Avatar von Isnogood
Super das du das machst. Wie sieht es aus vom Preis her, wenn so viele bestellt werden. Hast du mal nach gefragt ob da noch was machbar ist??
Am besten ist das du ein neuen Thread offen machst, für die Sammelbestellung. Damit auch jeder sehen kann das es eine Sammelbestellung ist.
Alt 23.06.2009, 19:20   #37
R32Domi
1. R-ler
2. R32Domi
3.
  Beitrag bearbeiten/löschen
Alt 23.06.2009, 19:27   #38
R-ler
Avatar von R-ler
na gut dann gibt es jetzt einen eigenen tread für die sammelbstellung zu erreichen unter:
http://www.r32-club.de/showthread.ph...501#post331501
sobald ich weiß wieviele wir sind frag ich nach einem möglichen rabatt.
bitte im bestelltread auch immer dazuschreiben ob ihr einen satz wollt (2 stück) oder 2 (4stück)
grüße
R-ler ist offline
Alt 23.06.2009, 20:05   #39
Isnogood
Avatar von Isnogood
@ R-ler mach mal bitte dein Postfach leer, ist voll, danke
Alt 23.06.2009, 20:25   #40
Murph
Avatar von Murph
hey leute!
wie viel kosten denn die federn? wäre auch interessiert!
Murph ist offline
Alt 23.06.2009, 20:27   #41
R-ler
Avatar von R-ler
kosten so um die 10 euro plus versand eventuell noch etwas wenniger wegen der sammelbestellung
R-ler ist offline
Alt 23.06.2009, 22:43   #42
undruff
Avatar von undruff
wo bestellt ihr die eigentlich?
an der anderen adresse steht ja was von 5,ungrad...
und wie ist es mit der stärke
möchte gern so schwache wie möglich....!!!
undruff ist offline
Alt 24.06.2009, 19:22   #43
Eusebio
Avatar von Eusebio
würde mich auch interessieren..
wie schauts eingentlich dann beim schließen des Kofferraumes aus?
Müsste doch dann durch die feder schwerer schließen oder sehe ich das falsch?
Was braucht man denn um das ganze neu zu codieren?
Ist den jemand aus der nähe von Hamm?
Eusebio ist offline
Alt 24.06.2009, 19:45   #44
Isnogood
Avatar von Isnogood
Der Einbau ist ganz leicht, siehe Bilder Seite 1
Und die Heckklappe geht minimal schwerer zu, merkt man so gut wie gar nicht
Heckklappe auf Softtouch umprogrammieren:
für ältere Baujahre Stg 46:
Byte 01 Bit 3 ZV-Heckklappe Innentaster via CAN
Byte 01 Bit 4 ZV-Heckklappe Softtouch (direkter Auswurf/keine Freigabe)
bei neueren Baujahren zusätzlich:
+ Byte 02 Bit 3 ZV-Heckklappe: 1-Motor- statt 2-Motoren-Schloss verbaut
Alt 24.06.2009, 21:33   #45
paul260585
hallo kann mir das nun jemand codieren oder nicht ? BITTE BITTE bin aus bayreuth
paul260585 ist offline
Audi A6 Haifischflosse auf .:R32 - Geht das??? R36Alex Entertainment-Elektronik 2 05.11.2009 01:12
Orginal Golf 4 Freisprecheinrichtung auf Bluetooth umrüsten??Geht das? R32Carsten Entertainment-Elektronik 64 28.08.2009 00:11
Geht das Forum den Bach runter? TÖL-VW 6 Allgemeines 61 11.12.2008 00:07
Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen... HeineR32 Allgemein 34 06.10.2007 21:03
umrüstung auf lochkreis 5 x 112 ?? geht das?? whity r32 Räder/Reifen 9 24.06.2005 18:29
Stichworte zum Thema Heckklape aufspringen lassen beim drücken auf den schlüssel geht das???
r32 forum
