Heckklape aufspringen lassen beim drücken auf den schlüssel geht das???
Diskutiere Heckklape aufspringen lassen beim drücken auf den schlüssel geht das??? im Tips und Tricks Forum im Bereich Golf 5 R32; Seitenspiege Bei meinem geht das (4/2008 ), wenn man diesen unsäglichen Drehregler an der Tür auf Rechts stellt. Fürs Anklappen muss man dann -...
  • Heckklape aufspringen lassen beim drücken auf den schlüssel geht das??? Beitrag #21
Seitenspiege
Und wie sieht es aus mit seitenspiegel beim Rückwärtsfahren das der runter geht automatisch??? Kann ich das programieren lassen ??? ich fahre einen R32 02/2008
Bei meinem geht das (4/2008 ), wenn man diesen unsäglichen Drehregler an der Tür auf Rechts stellt. Fürs Anklappen muss man dann - solange die Zündung noch eingeschaltet ist - wieder drei Rasten nach links drehen. Das gleiche Spielchen, wenn man wieder losfährt. Am besten macht man sich eine Checkliste fürs Losfahren und fürs Abstellen an die Sonnenblende, denn mit dem Schiebedach ist das auch so eine Sache, wenn die Zündung erst einmal abgeschaltet ist. :D
  • Heckklape aufspringen lassen beim drücken auf den schlüssel geht das??? Beitrag #22
Beim IVer kann man das Schiebedach noch schließen wenn der Zündschlüssel noch nicht abgezogen ist und die Türe noch nicht geöffnet wurde.
Sollte eigentlich beim Ver auch gehen ?
  • Heckklape aufspringen lassen beim drücken auf den schlüssel geht das??? Beitrag #23
Ich seh das immer erst, wenn ich draußen stehe. Hildesheimer, oder wie das in meinem Alter heißt *noahnung* Also doch Checkliste: Erst Spiegel anklappen, dann Schiebedach zu, dann Schalthebel auf P, dann Handbremse, dann Schiebedach zu, dann Motor aus (die Beifahrerin meckert schon, weil die Tür nicht aufgeht), dann Schlüssel abziehen (jetzt gehen auch die Schlösser auf, wenn die Beifahrerin nicht inzwischen gemrkt hat, dass man das Türschloss zum Öffnen 2mal betätigen muss) .... und trotzdem noch Glück gehabt: Die Fenster schließen auch noch, wenn man das alles erledigt hat. So schafft man 800 Seiten Handbuch :D
  • Heckklape aufspringen lassen beim drücken auf den schlüssel geht das??? Beitrag #24
paul260585
@R-ler erlangen grüßt zurück :D Will mit net jemand die federn gleich mit bestellen will die auch haben codiere dann auch alles was ihr wollt 8)
@paul260585 ja bin aus erlangen und kann dir das codieren meld dich einfach mal per PN ;-) is ne sache vin 2 min.
hallo das wäre doch super bin am 2 juli in nürnberg könnten uns ja treffen beim klinikum hab schon die federn am sonntag bestellt sorry sonst hätte ich welche mit bestellt
  • Heckklape aufspringen lassen beim drücken auf den schlüssel geht das??? Beitrag #25
ishino
ishino
bei ner sammelbestellung wär ich auch dabei
  • Heckklape aufspringen lassen beim drücken auf den schlüssel geht das??? Beitrag #27
golf5GTI
golf5GTI
auch dabei !
wer bestellt ?
  • Heckklape aufspringen lassen beim drücken auf den schlüssel geht das??? Beitrag #28
INeedNOS
INeedNOS
und was passiert, wenn man in der Garage oder unter dem Carport steht und dann die Klappe unaufmerksam aufspringen lässt;)
  • Heckklape aufspringen lassen beim drücken auf den schlüssel geht das??? Beitrag #29
golf5GTI
golf5GTI
des gleiche wie wenns elektrisch und original geht ;)
  • Heckklape aufspringen lassen beim drücken auf den schlüssel geht das??? Beitrag #30
Cupra-Turbo
Cupra-Turbo
bei ner sammelbestellung wäre ich auch (mit wohl 2 satz) dabei :)
  • Heckklape aufspringen lassen beim drücken auf den schlüssel geht das??? Beitrag #31
AM-R32
Wär auch sofort dabei..bestelleeeeeeen :)
  • Heckklape aufspringen lassen beim drücken auf den schlüssel geht das??? Beitrag #32
Isnogood
Isnogood
Man kann aber mit VCDS so programmieren das man mit dem Schlüssel die Fenster und das Schiebedach schliesen kann.
Muss bei mir nur solange den Knopf fürs schliesen auf der FFB drücken bis die Fenster sich bewegen, danach kann ich den Knopf los lassen.
Vorher musste ich auch immer den Knopf gedrückt halten, bis alles komplett zu war.
  • Heckklape aufspringen lassen beim drücken auf den schlüssel geht das??? Beitrag #33
Seb
Seb
Mahlzeit,
das Thema interessiert mich auch,hat denn schon jemand von euch das im Steuergerät kodiert? Mit den Federn hab ich nicht das Problem, da finde ich schon in meinem Chaos zwei passende. Nur muss ich meinem :) irgendwas in die Handdrücken damit er die Kodierung auch hinbekommt. *buck*
  • Heckklape aufspringen lassen beim drücken auf den schlüssel geht das??? Beitrag #34
Toll - wieder was dazu gelernt :anbet: DANKE
Ich wusste noch nicht einmal, dass es mit Knöpfchen gedrückt halten geht *noahnung*
Bin halt immer wieder rein (Schleifspur an der Sitzwange), Schlüssel rein, Zündung ein, Dach zu, Zündung aus, Schlüssel raus und nochmal Schleifspur :D
Ich muss den Knopf gedrückt halten. Ist aber vielleicht auch nicht so schlimm, weil man sich dann ja aussuchen kann, was man wie weit auf oder zu haben will.
  • Heckklape aufspringen lassen beim drücken auf den schlüssel geht das??? Beitrag #35
R-ler
R-ler
Sammelbestellung. Ich opfere mich;)
1. R-ler
2.
3.
ich denke spätestens am treffen könnte marco die sachen kodieren.
jeder der welche will bitte eintragen.
will das ziemlich schnell über die bühne bekommen also wie wärs mit einer woche fürs eintragen?
grüße
  • Heckklape aufspringen lassen beim drücken auf den schlüssel geht das??? Beitrag #36
Isnogood
Isnogood
Super das du das machst. Wie sieht es aus vom Preis her, wenn so viele bestellt werden. Hast du mal nach gefragt ob da noch was machbar ist??
Am besten ist das du ein neuen Thread offen machst, für die Sammelbestellung. Damit auch jeder sehen kann das es eine Sammelbestellung ist.
  • Heckklape aufspringen lassen beim drücken auf den schlüssel geht das??? Beitrag #37
R32Domi
1. R-ler
2. R32Domi:D
3.
  • Heckklape aufspringen lassen beim drücken auf den schlüssel geht das??? Beitrag #38
R-ler
R-ler
na gut dann gibt es jetzt einen eigenen tread für die sammelbstellung zu erreichen unter:
https://www.r32-club.de/showthread.php?p=331501#post331501
sobald ich weiß wieviele wir sind frag ich nach einem möglichen rabatt.
bitte im bestelltread auch immer dazuschreiben ob ihr einen satz wollt (2 stück) oder 2 (4stück)
grüße
  • Heckklape aufspringen lassen beim drücken auf den schlüssel geht das??? Beitrag #39
Isnogood
Isnogood
@ R-ler mach mal bitte dein Postfach leer, ist voll, danke
  • Heckklape aufspringen lassen beim drücken auf den schlüssel geht das??? Beitrag #40
Murph
Murph
hey leute!
wie viel kosten denn die federn? wäre auch interessiert!
Henry
Henry
Henry
