Benzinpumpe
Diskutiere Benzinpumpe im R32 Probleme/Fehler/Defekte Forum im Bereich Golf 4 R32; Habe folgendes problem ! Und zwar brennt mir laufen die sicherung 28 durch müsste ja die benzinpumpe sein ist der ausbau und die reinigung...
  • Benzinpumpe Beitrag #1
BUGGES-R32
BUGGES-R32
Und zwar brennt mir laufen die sicherung 28 durch müsste ja die benzinpumpe sein ist der ausbau und die reinigung schwierig oder machbar ???
Danke schon mal :D
  • Benzinpumpe Beitrag #2
turbo-paule
turbo-paule
hallo,wenn es die sein sollte,ist der ausbau ganz einfach.
1. rücksitbank/ sitzfläche auf der beifahrerseite hochklappen & aushaken
2. teppich wegklappen und du siehst einen blechdeckel mit 3 schrauben wo ein kabel druntergeht
3. deckel abschrauben und stecker ziehen
4. deckelverschraubung lösen und pumpe herrausnehmen
das wars
  • Benzinpumpe Beitrag #3
BUGGES-R32
BUGGES-R32
jo danke dir der boden ist schon freigelegt dan mach ich das morgen gleich mal und hoffe das es dan wieder klappt und die sicherung nicht mehr durchknallt
  • Benzinpumpe Beitrag #4
turbo-paule
turbo-paule
bitte ,kein ding !!
glaub aber nicht das es die pumpe ansich ist.
tippe eher an eine scheuerstelle im kabelbaum, der geht auf der rechten seite bis vorn.
schau mal direkt am kabel wo der deckel draufliegt auf druckstellen.
deckel abschrauben und dann mal sehen ob die sicherung immer noch kommt, dann haste den fehler gefunden.
  • Benzinpumpe Beitrag #5
BUGGES-R32
BUGGES-R32
naja denke schon da mein r seit 4 jahren still steht hab erst 17000 km und tank war fast leer glaube das die pumpe versifft ist will ihn nun bis nächstes jahr mal wieder fahren
  • Benzinpumpe Beitrag #6
turbo-paule
turbo-paule
dann hast ja ein nahezu neuwagen von 2003:D :great:
dann glaub i auch das die pumpe festgegammelt ist.
evt. mit kriechöl einprühen & einwirken lassen
  • Benzinpumpe Beitrag #7
BUGGES-R32
BUGGES-R32
so habs hinbekommen war zwar ein akt die pumpe zu zerlegen und wieder gangbar zu machen aber nun röhr er wieder :D
Ja hat bis ich fertig bin neuwagen wert da er komplett neu lackiert wird . Dan hab ich einen neuen golf 4 r32 obwohl er schon ein wenig älter ist :great::great:
  • Benzinpumpe Beitrag #8
Ninjajumbo
Wieso lackierst du ein Auto was erst 17.000 km gelaufen hat.
Der Lack sollte doch noch super sein.
  • Benzinpumpe Beitrag #9
BUGGES-R32
BUGGES-R32
das er wieder wie neu ist steinschläge hat er trotzdem und habe auch die zierleisten entfernt also die löcher weg und ein paar kleinigkeiten noch da schenkt sich nicht viel den rest auch noch mitzumachen
Benzinpumpe
Zerger
DomR32
DomR32
DomR32
orbitalRS
orbitalRS
orbitalRS
Rone23
Rone23
Rone23
marcoeberl339
golfmk2.r32
