Schaltungpunktanzeige
Diskutiere Schaltungpunktanzeige im Allgemein Forum im Bereich RSi-Section; Gruß aus Australien!!! Ich habe eine Frage für die RSI Freunden. :) Sind die Schaltungpunktanzeige LEDs arbeiten auch in 6 Gang? Do the...
  • Schaltungpunktanzeige Beitrag #1
graeme86
Do the gearshift indicator LEDs all still work when you are already in 6th gear?
including the red one at 6400 in 6th? (~242kmh :) )
Danke.
  • Schaltungpunktanzeige Beitrag #2
graeme86
Ich?...Nein. :(
Nur R32 Mk IV. ...und RSI Schaltpunktanzeige :)
Zwei in Australien! Wow, das kenne ich nicht!
Vielen Dank für Ihre Antwort! :)
(I just noticed that there is a speed signal connection to the module as well as an engine rpm connection. I thought maybe it was smart enough to know your speed, so therefore also what gear are in.)
  • Schaltungpunktanzeige Beitrag #3
graeme86
Hat jemand Stromlaufplan für NB RSI Motronic mit Schaltpunktanzeige Pinbelegung?
Mein neue Schaltpunktanzeige hat zwölf Pin mit kabel, aber Stromlaufplan "Edition 05.01" hat nur 8 Kabel!
Twelve Pin Plug:
1. 1.0mm br = earth 31
2. 0.5 gr/ws -> starter relay J53 pin 6
3 0.5 sw =15+
4. 0.5 bl/ws = GALA (speed signal)
5. 0.5 gn/br = Tacho signal
6. 0.5 ro = 30+ (wire cut inside module and does not connect anywhere)
7. 0.5 gr/gn =dimmer 58b
8. 0.5 sw/gn = Starter button E378 Pin 1
all of above wires are okay. I have identified all of them.
These are the extras I dont know:
9. 0.35 ws (white)
10. 0.35 or/br (orange/brown)
11 0.35 bl (blue)
12. 0.35 ge (yellow)
Danke. :)
  • Schaltungpunktanzeige Beitrag #4
VW RSI Nr 147
VW RSI Nr 147
Moin,
also Marc, bist Du sicher daß die LED's auch im sechsten Gang funktionieren?
Bei meinem gehen sie nicht im 6ten.
Systi
Systi
