R32 aus einem normalen 4er bauen
Diskutiere R32 aus einem normalen 4er bauen im R32 Probleme/Fehler/Defekte Forum im Bereich Golf 4 R32; Hallo, habe die Idee mir einen günstigen 4er zukaufen, diesen dann langsam auf R32 Technik umbauen. Da ich leider Null bis wenig Ahung habe...
  • R32 aus einem normalen 4er bauen Beitrag #1
YAKUZA
Da ich leider Null bis wenig Ahung habe, wollte ich mal hier fragen ob mir jemand Tipps geben kann.
Wie z.B. welchen Typ 4er kaufen um beim umbau schon einiges zu sparen bzw. leichter zu haben.
Wo findet man weitere Infos zu den benötigten Teilen????
Hoffe jemand ist so nett mir da etwas unter die Arme zu greifen.
Auf jedenfall schonmal vielen Dank im voraus
Greetz
  • R32 aus einem normalen 4er bauen Beitrag #2
Ohhhh Mann,
lass es einfach sein :D
Sparen wirst du da überhaupt nix :D
Kauf dir nen fertigen R32 und sei glücklich.
Wenn du die Kohle nicht hast, frag deine Mutti oder den Vati.
Alles weitere hat null Sinn.
Ich habe meinen Golf IV 1,4 16V auf R32 Technik umgebaut.
Mittlerweile fährt das Auto mit Turbo aber immernoch ohne Allrad :D
Wenn du wirlich sowas machen willst, was überhaupt keinen Sinn macht, Kauf dir als erstes einen Golf IV 4Motion.
mfg Chris
  • R32 aus einem normalen 4er bauen Beitrag #3
LuiStyle
LuiStyle
Erstmal hallo und herzlich willkommen:great:
Ich würde ein V6 nehmen und langsam umbauen, ich glaube es gibt auch threads hier muss nochmal gucken...
Aber am besten gleich ein .:R kaufen ;)
Wobei der spass am schrauben auf der streckw bleibt...
Grüsse aus der Schweiz, LuiStyle
  • R32 aus einem normalen 4er bauen Beitrag #4
JensR32ontour
JensR32ontour
Hallo und :wc:
Leider muss ich den anderen recht geben.
Es ist billiger sich gleich einen .:R zu kaufen.
Gruß Jens
  • R32 aus einem normalen 4er bauen Beitrag #5
RobinCorrado
RobinCorrado
hallo,
Ich baue gerade meinen 1.4er golf iv um und es ist eindeutig der schönste blödsinn der welt. :D
finanziell machts überhaupt kein sinn!
Aber ich habe spaß am schrauben.. und eigentlich ist die aufregung und der moment den motor das erste mal zu starten die arbeit schon wert;).
Einen R32 kann sich jeder mit genügend geld kaufen (wo auch immer das herkommt*noahnung* ) aber nicht jeder kann von sich selbst behaupten einen R zusammenbauen zu können und ich bin stolz bald nen FAKE zu fahren :D
denn bei aller bastelei wird es nie ein echter R32.. sondern bleib halt immer nur nen umbau
Nur als orientierung der umbau meiner technik beläuft sich bereits auf um die 10.000eur
greets robin
  • R32 aus einem normalen 4er bauen Beitrag #6
FlUnKy
FlUnKy
sehe das ähnlich wie die anderen hier!
wenn man nach feierabend basteln will is das ne geile sache! wobei mir da ein käfer oder t1 auf porsche umrüsten mehr spaß machen würde! ( denke ich zumindest) :D
wenn es aber aus finanziellen gründen gemacht werden soll, dann lass es lieber! denn, es ist nich mit motor getan! da gehört einiges mehr zu! selbst wenn du das ganze werkzeug, den platz, ne bühne und das know how wird es nich umbedingt billiger!
denn lieber gleich nen originalen r ;)
  • R32 aus einem normalen 4er bauen Beitrag #7
Wenn dann musst du dir einen 2,7V6Biturbo aus dem RS4 B5 einbauen 8)
Sowas hat riiiiichtig Stil, kann man nirgends kaufen und du hast das nächste Jahr keine Ausfallerscheinungen wegen Leistungsmangel :D
Problem ist, das du die Karosse abänder musst.
Fang aber auf jedenfall mit einer 4Motion Karosse an.
mfg Chris
  • R32 aus einem normalen 4er bauen Beitrag #8
RobinCorrado
RobinCorrado
denke mal das ne überzeugungssache für mich sollte es auf jedenfall ein großer sauger sein 3,2L oder 3,6L... nen 2L T-FSI oder ähnliches wär sonst auch ne alternative gewesen..
Hey LoveR wär cool wenn wir uns mal austauschen könnten..
gabs probleme bei deinem umbau, sachen an die ich vllt noch nicht gedacht hab!? was hast du für den tüv gebraucht?
was für nen fahrwerk hast du drin?!
greets rob
  • R32 aus einem normalen 4er bauen Beitrag #9
Wurde alles in der Werkstatt gemacht. Probleme oder defekte gab es bis heute noch nicht :great:
Wenn du vorne die R32 Achse passt das FWD Fahrwerk nicht.
  • R32 aus einem normalen 4er bauen Beitrag #10
bolide32
Nur ein echter R32 ist ein echter R32 .;)
  • R32 aus einem normalen 4er bauen Beitrag #11
Carsten R36
Carsten R36
Wie die andern schon geschrieben haben, wenns ums schrauben geht ist es ein geiles Projekt. Egal ob nun Golf oder Bora oder was weiß ich. Aber finanziell ist es ein Desaster;)
Gruß, Carsten
  • R32 aus einem normalen 4er bauen Beitrag #12
YAKUZA
Danke erstmal
Kann Getriebe,Achsen,Bremsanlage,Diff. Achsschenkel,Kabelbaum,ABS/ESP Zyl. für 3000,-- bekommen.
Hatte schon lange drüber nach gedacht, doch wo jetzt auch noch Zeit hinzu kommt und grad die Möglichkeit an die meisten Teile zu kommen bestand, dachte ich mir einfach fragste mal nach .....
Werde dann vielleicht einfach noch etwas warten und mir dann Ende des Jahres ein richtigen R holen.
Aber falls jemand noch weitere Ideen hat, dann sag ich schonmal Danke dafür *lol*
  • R32 aus einem normalen 4er bauen Beitrag #13
RobinCorrado
RobinCorrado
hallo,
also habe die komplette r32 achse (querlenker, radlagergehäuse usw.)
das allte fahrwerk passt von der bauform.
Problem ist nur, dass ich ja vorne jetzt nen deutlich höheres gewicht drauf habe, er hinten aber weiterhin leicht ist.
man könnte jetzt vorne nen fahrwek vom r32 nehmen und hinten vom Frontriebler... halte ich aber für fusch!
hätte am liebsten nen angepasstes gewindefahrwerk.. soll sich schon vernünftig fahren lassen.
hat jemand erfahrung mit sowas?
hatte mir überlegt mal z.b. bei k&w anzufragen was da geht.
weiss jemand wen ich da ansprechen kann?
grüße rob
  • R32 aus einem normalen 4er bauen Beitrag #14
hallo,
grüße rob
Ich habe vorne ein R32 Federbein und hinten ein Frontkratzer Federbein. Was ist daran Fusch (bei uns heist das Pfusch :D )
Funktioniert wunderbar, da du ja vorne den schweren 6 Ender drauf hast und die Mühle hinten immernoch leicht ist.
mfg Chris
  • R32 aus einem normalen 4er bauen Beitrag #15
_Rokkofonic_
_Rokkofonic_
Idee so a la Fiat Coupé mit Ferrari Emblem:D
  • R32 aus einem normalen 4er bauen Beitrag #16
*noahnung* Muss man das verstehen *roll*
