Lohnt sich die Anschlussgarantie?
Diskutiere Lohnt sich die Anschlussgarantie? im Allgemein Forum im Bereich Golf 4 R32; Mir wurde jetzt eine Anschlussgarantie angeboten: 24 Monate kosten 294 €. Lohnt sich das? Habt Ihr schon Erfahrungen?
  • Lohnt sich die Anschlussgarantie? Beitrag #1
andix
Lohnt sich das?
  • Lohnt sich die Anschlussgarantie? Beitrag #2
WarMaschine
Also ich werde es machen, wenn es soweit ist,
sonst wirst du arm wenn bei dem was kaputt geht.
Wieviel % mußt du denn im Schadensfall dazu bezahlen
und welche Schäden werden bezahlt?
  • Lohnt sich die Anschlussgarantie? Beitrag #3
Viagraman
Lohnt sich das?
habe Gott sei Dank keine Erfahrungen.
Die Garantie lohnt sich aber bestimmt bei einem Auto wie dem R32 das mit viel teurer Technik und Elektronik vollgestopft ist.
Selbst dann wenn man die Garantie (hoffentlich) nie in Anspruch nimmst/genommen hat......man hat/hatte ein gutes Gefühl der Absicherung :wink:
  • Lohnt sich die Anschlussgarantie? Beitrag #4
andix
Mir wurde gesagt, die Garantie würde sich nicht von der Werksgewährleistung unterscheiden.
Ich bekomme die Bedingungen jetzt per Post und werde das dann mal lesen. Klingt jedenfalls super.
  • Lohnt sich die Anschlussgarantie? Beitrag #5
Tokon
Hab jetzt die genauen Bedingungen auch nicht im Kopf, aber man hat eine prozentuale Beteiligung (minimum Betrag xx EUR, maximum xxx EUR). Und in den Versicherungsbedingungen stehen auch einige Ausschlüsse drin.
Also nicht ganz wie die Werksgarantie ;)
  • Lohnt sich die Anschlussgarantie? Beitrag #6
Je älter das Auto wird, desto größer wird das Risiko, dass etwas kaputt geht :!: Also kann es für einen (künftig) drei oder vier Jahre alten R32 nicht die gleiche Garantie geben wie für einen Neuwagen :idea:
  • Lohnt sich die Anschlussgarantie? Beitrag #7
Fabian
Also ich hab sie auch vor 2 monaten verlängern lassen ,
würde ich auch immer wieder machen . In der Zeit wurde schon eine Zündspule gewechselt das hätte bestimmt 300,- gekostet.
Und wer weiß was kommt :wink:
  • Lohnt sich die Anschlussgarantie? Beitrag #8
Muss mich jetzt auch langsam um die Anschlussgarantie kümmern :) Morgen habe ich den R ein Jahr...
  • Lohnt sich die Anschlussgarantie? Beitrag #9
R32Chris
Eigenanteil je Schadensfall min.50€ max.250€!!
  • Lohnt sich die Anschlussgarantie? Beitrag #10
andix
Das kannst Du dann nächstes Jahr noch machen...
  • Lohnt sich die Anschlussgarantie? Beitrag #11
Golffreak23
Golffreak23
Werde die Anschlußgarantie auf jeden fall machen auf die 300 Euros kann ich auch.....
sc...... :) Ne also für den R auf jeden fall!! Wer weiß was noch kommt.......
hatte ja vor kurzem erst den fall mit den Synchronkörpern vom 3 Gang.....Akkustikgetriebe.....mußte mich mit 150 Euros dran beteiligen und gut war..
2 Tage später war der kleine wieder flott :p .......und die Gänge machen keine Musik mehr.........werde die anschlußgarantie auf jeden machen.....weil ohne wirds teuer!!
  • Lohnt sich die Anschlussgarantie? Beitrag #12
Kuechenfranky
Kuechenfranky
War gestern beim freundlichen. Meiner ist Erstzulassung 5.6.2003.
Bis zum 4.06.05 muß ich verlängern lassen. Kosten : 295 €
Gruß aus Soest
Frank
  • Lohnt sich die Anschlussgarantie? Beitrag #13
BG R´32
Anschlußgarantie
hallo zusammen
so ich habe auch die anschlußgarantie mind.50 euro max. 250 euro ansonsten 10% von den Reperaturkosten.
das navi und die musikanlage sind in der garantie nicht versichert!
  • Lohnt sich die Anschlussgarantie? Beitrag #14
Wenn es nur das ist was nicht mit in der Garantie ist, na dann........!
Hab meinen R jetzt etwas länger al ein Jahr. Werde die 300 Euronen auch mit Sicherheit investieren. Weiß denn einer ob dann bei fälligen Reparaturen auch "NEUE und UNGEBRAUCHTE" VW Teile verwendet werden??? Nicht, dass die dann einfach nur neu aufereitete Teile nehmen.
Mfg Kai
Holle76
Holle76
Golftuner1986
R32MK5
2000ALH
2000ALH
forkliftdrivR
forkliftdrivR
