Bringt der K&N Plattenfilter was ?
Diskutiere Bringt der K&N Plattenfilter was ? im Motortuning Forum im Bereich Golf 5 R32; xxxxxxxxxxxxxxx
  • Bringt der K&N Plattenfilter was ? Beitrag #101
josephR32
xxxxxxxxxxxxxxx
  • Bringt der K&N Plattenfilter was ? Beitrag #102
vladi86
zu was mach ich eigentlich die FAQ, wenn da alles drin steht...*roll*
Naja hab zum A3 rohr nichts aussage kräftiges gefunden wie den satz
A3-Ansaugrohr spürbar in höheren Drehzahlen beim Ver R32
Was ist da Spürbar? Vielleicht bin ich zu doof aber schlagt mich nicht. Was geanu wird besser?
Zur Methode von Raoul_Duke ist das Ergebnis genau das gleiche oder schlechter?
  • Bringt der K&N Plattenfilter was ? Beitrag #103
Ergebnis is das gleiche, ich hab nur ein brach liegendes Rohrstück mehr entfernt.
Das was ich da verschlossen hab ist das Rohr in Richtung Innenraum was mit dem A3-Rohr eh nicht mehr gebraucht wird.
Das A3-Rohr bewirkt im Vergleich zum Originalverbindungsstück dass die angesaugte Luft ohne Verwirbelungen in Richtung Ansaugbrücke geht.
  • Bringt der K&N Plattenfilter was ? Beitrag #104
vladi86
Danke bin jetzt schlauer
  • Bringt der K&N Plattenfilter was ? Beitrag #105
siehe R_D Kommentar, ergänzend das A3 Rohr und der komplette Air Mod macht sich insbesondere bei hohen DRehzahlen bemerkbar.
Der ganze Umbau bringt im Alltags-/Staddtbetrieb etwa 40°C geringere Ansaugtemps und bei BAB immer noch 8°C. Ergo weniger Warme Ansaugluft, gleich deutlich mehr Leistung bei allen Umgebungsvariablen.
flnstlw
Ollihart82
Ollihart82
pyb00
pyb00
pyb00
