Bringt der K&N Plattenfilter was ?
Diskutiere Bringt der K&N Plattenfilter was ? im Motortuning Forum im Bereich Golf 5 R32; so hätte der neue R aussehen müssen: https://www.r32-club.de/showpost.php?p=371571&postcount=1255
  • Bringt der K&N Plattenfilter was ? Beitrag #82
  • Bringt der K&N Plattenfilter was ? Beitrag #84
von vorne auf jeden fall ;)
ist natürlich reine Geschmackssache, ich finde auch das Heck, zumindest aus der Perspektive gelungen und das Gesamt Setup überraschend stimmig.
Der Serien GTI R hat da schon einiges an Unstimmigkeiten.
  • Bringt der K&N Plattenfilter was ? Beitrag #85
das fand ich den Ver GTI R aber hübscher
gute Bilderstrecke ansich...
http://www.google.de/imgres?imgurl=...mage_result&resnum=1&ct=image&ved=0CAcQ9QEwAA
so, aber genug offtopic
  • Bringt der K&N Plattenfilter was ? Beitrag #86
  • Bringt der K&N Plattenfilter was ? Beitrag #87
INeedNOS
INeedNOS
  • Bringt der K&N Plattenfilter was ? Beitrag #88
also R-D,
jetzet aber, der 6er ist um Stufen eleganter und nicht so Van- artig hochbeinig:
findste?
Was mir an dem von deinem Pic da missfällt sind die vielen kanten und Sicken.
Ich bin ja mehr so der Fan von geradlinig und glatt.
Beispiel: die Fake-Luftauslässe in der Heckschürze sind sone Ecke die ich mir weg wünschen würde, genau wie die Luftdinger in der Haube.
Das geht das elegante Understatement iwie flöten.
Und was meinst du mit hochbeinig? Bodengruppe is doch die selbe wie beim Ver, ist die Dachhöhe denn weniger als beim Ver?
  • Bringt der K&N Plattenfilter was ? Beitrag #89
hast du mal nen Link zu nem Shop wos den ITG gibt?
www.isa-racing.de
Die genaue Bezeichnung des Filters müsste ich Dir zu Hause raus suchen. Kannst aber auch bei ISA Racing anfragen. Die schicken Dir dann ein Angebot. Ich meine, der Filter lag inkl. Versand bei 60 EUR.
Hab mich mal umgeschaut da und nur das Filtermatrial gefunden was es als Meterware gibt.
Ist dass den auch auswaschbar? und hast du das mit nem Rahmen bekommen oder musst du die pure Matte in den Kasten klemmen?
  • Bringt der K&N Plattenfilter was ? Beitrag #90
Marcel
Marcel
Der rote 6er da sieht nach Bastelbude aus...sry :X
  • Bringt der K&N Plattenfilter was ? Beitrag #91
ich finde gerade das krawallige und die Farbcombo (obwohl ich kein rot Fan bin) stimmig.
  • Bringt der K&N Plattenfilter was ? Beitrag #92
Marcel
Marcel
Wie immer sind Geschmäcker unterschiedlich :)
Ich mag da in Sachen Aussehen eher die dezente Aufmachung. Deswegen bewege ich ja zur Zeit noch den G5. Da reicht eine gute Tieferlegung und gescheite Felgen. Fertig. Jeder extra drann gepappte Spoiler ist eher Kontraproduktiv. Wobei ich wiederrum sagen muss, das die 6er GTI Endrohrposition mir persönlich besser zum Heck passt als die ".:R32 Look" Version am Golf 6 R - Line. Da wirkt das 6er Heck viel breiter und massiver mit den Endrohren an den Aussenseiten. Sieht beim 6er R Line wie zugeschnürrt aus, eben wie beim .:R32.
Beim Rocco haben sie es gut hinbekommen. Eine Kombi aus aggessiver Optik und dezentem Auftreten. Der muss nur noch tiefer & gute Felgen drann. Wer da noch nen Spoilerschwert oder nen größeren Heckspoiler draufpappt muss auch den Fuchsschwanz gleich mit ordern.
  • Bringt der K&N Plattenfilter was ? Beitrag #93
Hatte ich ja auch schon erwähnt, Geschmack....
Ich sach mal so, wenn der GTI R aktuell so aufgeschlagen wäre, dann wäre ich sicher ein heißer Kaufanwärter (vorbehaltlich der Ansicht in real)
  • Bringt der K&N Plattenfilter was ? Beitrag #94
Pusher
Pusher
@coolhard
ich habe mir den K&N Luftfilter Bestellt und werde den Luftkasten auch machen
was ich mir noch nicht sicher bin ist ob sich das A3 Rohr wirklich lohnt
Habe ja auch noch vor das Soundrohr zu unterbrechen,aber so das mans nicht sieht ( wegen den Prüfern und VW fals mal etwas unter Garantie sein sollte )
Die sind froh wenn etwas endeckt wird was die Garanite Ansprüche zugrunde macht
Stellt sich die frage ob das A3 Rohr zum Originalen/Soundunterbrochenen viel mehr bringt
  • Bringt der K&N Plattenfilter was ? Beitrag #95
@coolhard
Mach das Rohr und nen schwarzen W5 Sprühöl Deckel drauf und Schaumstoff vorher ins Rohr, dass interessiert den TÜv nicht die Bohne.
Wenn Du nur das Rohr unterbrichst bleiben etwas ungünstige Verwirbelungen.
Schau das Du von Domi schnell ne Box bekommst (alternativ Oettinger sau teuer die zieht noch etwas besser von extern)
A3 Rohr
F-town Fächer anstatt SS wenn Du den nicht schon hast
K&N
+ unbedingt Update mit DSG sonst kommst Du nicht über 360NM
  • Bringt der K&N Plattenfilter was ? Beitrag #96
@coolhard
kannst es auch so entfernen wie ichs gemacht hab....
Also den vorderen teil des Soundrohr rauswerfen und dann Stopfen drauf..
und selbst das Stück kannst du noch demontieren, das war mir aber dann doch zu viel Arbeit, weil ich nicht genau weiß wo es endet...
  • Bringt der K&N Plattenfilter was ? Beitrag #97
vladi86
Was bringt das Soundrohr vom A3 genau?
  • Bringt der K&N Plattenfilter was ? Beitrag #99
josephR32
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  • Bringt der K&N Plattenfilter was ? Beitrag #100
Ist meine Lieblingsseite hier im Forum, bin mittlerweile auch schon so gut wie überzeugt/überredet? vom NWT (spätestens seit Deinen Beiträgen von heute/gestern, lieber Uwe), Soundrohr ist gekappt, A3-Ersatzrohr drin, selbst die K&N-Platte ist wieder drin und die Airbox wird auch noch perfektioniert:great:
Gruß, josephR32
Hallo josephR32,
Thx!
na, das hört sich ja wie NWTFieber an :wink: na, wenn die DomiBox :wink: noch drin ist, dann ist es ja optimal vorbereitet
flnstlw
Ollihart82
Ollihart82
pyb00
pyb00
pyb00
