Car-PC
Diskutiere Car-PC im Entertainment-Elektronik Forum im Bereich Elektronik; Das wäre eine feine Sache Geht das ? Update Mein neuer Car PC in einer Woche kann ich Ihn Abholen Technische Daten: CPU: Intel Atom...
  • Car-PC Beitrag #21
Pusher
Pusher
Servus Pusher,
kannst du mit dem Multifunktionslenkrad dein CarPC bedienen?
Wenn ja, wie hast du es gelöst?
Gruß Alex
Geht das ?
Update
Mein neuer Car PC
Technische Daten:
CPU: Intel Atom Z530 mit 1.6 GHz
Chipset: Intel US15W
Display: DVI Digital Display Interface mit bis zu 1920 x 1080 Bildpunkten
RAM: 1 GB DDR2 RAM
Festplatte: 2,5" SATA 160 GB
Ports:
1 x 1000 BaseT Ethernet Port
1 x Mini PCI Express Socket
1 x WLAN 802.11/g WiFi
1 x Mini SD Card Socket
6 x 2.0 USB Ports
1 x IR Infra-Rot Empfänger
Audio / Video:
1 x DVI Digital Video Ausgang
1 x Stereo Line-out HD-Audio (Kopfhörer)
1 x Line-in Audio (Mikrofon)
8 Zoll VGA TS
Habe leider noch keinen Monitor mit HDMI/DVI Eingang gefunden
der auch reinpasst
DVI/VGA Konverter
so einen solls auch viel kleiner geben ...etwas grösser als der Stecker
bin noch auf der Suche nach dem Teil
Mein Pioneer HD3 kommt im Winter raus
Kennt jemand ein gutes PC Navi Programm
  • Car-PC Beitrag #23
republic
republic
Ich kenn ein gutes PC Navi wird mich bei dir melden sobald mir der anme wieder einfällt :great:
SO ist mir eben eingefallen: NAVILOCK Navigator! Super Ding Ging ohne Probleme sogar von hier bis Istanbul :)
http://www.navilock.de/
  • Car-PC Beitrag #24
Pusher
Pusher
@rasta_rhymes danke
Ich brauch aber etwas mehr :D
Mit dem Teil kann ich Blue-Ray in sehr guter Qualli auf den beiden kleinen hinten in VGA wiedergeben
@republic,merci
  • Car-PC Beitrag #25
Pusher
Pusher
Langsam komme ich zum Ende mit der Car-PC Geschichte
Nach langer Testphase sind nun die Teile Fertig Eingebaut
Mein Pioneer Navi lasse ich aber drinn :D
Hier mal die Bilder
Ein/Aus für das Pioneer HD3 Navi
da es sonst Runterfährt wenn der Schlüssel raus ist
Gleiches beim Car-PC ( Ein/Aus )
Dieser wird über einen Externen Li-Ion Akku Versorgt
der gleichzeitig Geladen und den PC mit Power versorgt
War sehr schwer so einen Akku zu finden der nicht zu Gross und auch das Laden und Versoregen gleichzeitig unterstützt
Rechts noch ein USB Anschluss für das Mobile-Internet
Das Teil ist einfach zu lang um es am Hub einzustecken
Hinter dem Fach
Es hat noch Platz für die Beiblätter und Co
  • Car-PC Beitrag #26
Pusher
Pusher
Nun kommt noch die Sonnenblende dran
In die komt noch ein TC Bildschirm der auch gleich über USB mit Strom Versorgt wird
Ich habe ja so eine Logitech Maus/Tastatur, aber so ist ein Teil weniger im R und ich muss nicht immer an die Akkus denken
Der PC ist so klein dass es fast schade ist, ihn so zu verstecken
PS:
das Kabel das da unten am Fach noch Hängt....:D
ist für den Monitor
  • Car-PC Beitrag #27
Sehr geil..:great:
Super sauber gelöst und verstecken muss man das wirklich nicht aber ich hätte es nicht so sichtbar gemacht, wegen Diebstahlschutz..
Bin noch sehr auf den TouchScreen gespannt, ist der nur für die Bedienung?
  • Car-PC Beitrag #28
Pusher
Pusher
Hi
TS ist mit Bild
Vorher war ja alles im Fach und nicht Sichtbar
Aber das ständige Auf und Zu ging mir schell auf den Sack :D
Und der Empfang war öffters von den USB Sticks wegg
Diebstahlschutz .....
Habe alles Versichert und das i.O von der Versicherung
Musste es aber Zeigen lassen
Die Vorarbeit mit den Kabeln und Co war schon von meinem Car/Hifi Mann gemacht
Ausgefräst und Eingepasst habe ich die Teile selber
War eine Schweinearbeit sich durch das Fach zu Fräsen
Die Hinteren Monitore und den Infrarot-Sender für die Kopfhörer habe ich auch selber Eingebaut
Fräsen,Schleiffen und Einpassen kann ich aber von Kabeln bin ich kein guter Freund
und wenn die noch unter Strom sind, ist ein Kurzschluss schnell da :X
Ausser einen Stecker anschliesen der nur eine Möglichkeit hat :D
  • Car-PC Beitrag #29
Pusher
Pusher
Weiter gehts mit der Blende und dem TS Monitor
Das KST Gehäuse des Monitors habe ich weggeschraubt
mit Gehäuse hätte es nicht gepasst
Ein/Aus und Helligkeit kann ich auch schön rechts neben dem Monitor Einfügen
Ich muss nur noch einen Elektroniker finden, der mir den mini USB flach an die Hinterseite Anlöten kann
Bei der Blende konnte ich leider nicht das Kabel lösen, aber mit etwas Glück konnte ich sie rausziehen
  • Car-PC Beitrag #30
republic
republic
hey dejan das ist ja mal richtig lecker geworden :great: will ich auch haben 8)
ich komm mal vorbei vorallem auch wegen der Front mal schaun wies aussieht ;)
  • Car-PC Beitrag #31
Pusher
Pusher
Ich glaube dass ich es hinkriege 8)
Hätte aber nie gedacht das es so viele Teile sind
Auf den Schieber für den Spiegel muss ich leider verzichten
  • Car-PC Beitrag #32
Pusher
Pusher
endlich fertig 8)
Der Rahmen ist im gleichen Style wie bei den hinteren mini Monitoren
Jetzt muss nur noch das mini USB (Verlangerungskabel ) kommen
  • Car-PC Beitrag #33
INeedNOS
INeedNOS
ah, feine Sachenhabt Ihr da.
Ich habe mal noch ne grundsätzliche Frage zu CarPC´s:
1. wie lange brauchen sie, um hochzufahren und fahren sie automatisch runter wenn man die Zündung unterbricht?
2. Was ist anders als das übliche Ein-/Ausschaltprozedere vom z.B. MFD2/RNS510, also kann man den PC so konfigurieren, dass er beim Abziehen des Schlüssels runter und automatisch bei Starten der Zündung hoch fährt?
3. Wie ist es mit dem Radioempfang und Verkehrsmeldungen?
4. Navigation via Navimaus ohne Abgreifen des Raddrehzahlsignales, also blinde Navigation?
5. Wie bekommt man den Sound des Car PC´s auf das serienmäßige Soundsystem, wenn man das originale Radio ausbaut?
6. Wie bekommt man den Sound des Car PC´s auf das serienmäßige Soundsystem, wenn man das originale Radio drin lässt? Einfach über Aux-In ins MFD/RNS rein gehen?
Ich habe eine andere Idee als einen fest eingebauten PC: mein Zweitlaptop ist ein Dell Latitude mit 14" Display mit 1 Ghz und 512 MB Ram. Der kann eigentlich alles, was man im Auto bräuchte. Kann ich den Laoptop z.B. im Kofferraum unterbringen, als Benutzerschnittstelle vorne neben dem MFD2 einen Touchscreen Monitor anbauen (am liebsten per Schwanenhalskonstruktion, damit sich auch mal der Beifahrer den Bildschirm schnappen kann und Stromversorgung ganz normal über ein mobiles Netzgerät für 12 V KfZ-Steckdosen? Ich weiß, dass das eine sehr rudimentäre Lösung wäre, aber warum nicht, wenn man die Teile bis auf den Monitor eh zu Hause liegen hat! Und das Problem mit der Unterbrechung beim Anlassen dürfte man mit einem Laptop auch nicht haben wegen des internen Akkus, richtig? Sound einfach über Soundkarte raus und per Aux-In ins MFD2. Richtig gedacht oder ist irgendwo ein Haken?
  • Car-PC Beitrag #34
Pusher
Pusher
also:
1. Die Zeit die der PC braucht um Hochzufahren ist etwas länger als bei
meinem Pioneer HD3 Navi + 5Sek
2. Ist mir nicht bekannt, aber nicht zu Empfehlen da man ja öffters mal aus dem R austeigt. Das Nerft dann schnell
3. Wenn Du nur den PC hast brauchst Du ja einen mini FM Radio den Du am PC anschliest , ist aber was ich so alles gelesen habe nicht der Knüller oder
Mobiles Internet für Internet Radio/TV Stream ( USB Stick ) 3G
4. Mit PC Navigation habe ich mich noch nicht informiert
Da gibt es siche gute Navi Software oder über Dein Handy (z.B TOMTOM )
über den Bildschirm vom PC Monitor anzeigen lassen Remotedcontrol
5. Über einen Verstärker
6. Aux-In
Einfach über Aux-In ins MFD/RNS oder ein anderes Navi
Bei Deiner Idee ist das Problem dass Du immer den Kofferraum öffen musst wenn Du den PC einschalten willst
Touchscreen Monitor vorne geht auch
oder über einen guten VGA/Video Konverter an Dein MFD2/RNS510 ( Video in ) und einer Maus/Tastatur bedienen
aber da gehts schnell ins Geld wenn es ein Top Konverter ist
Wenn Dein Notebook mit 12V ist ...ja
Wenn nicht, brauchhst Du einen Umwandler
Ich habe ganz am Anfang ein Bild von einem sehr kleinen , den ich auch drinn habe 5-24 V 120W
Ideal wäre ein VGA TS Monitor = kein Umwandler, Maus und Tastatur brauchst Du auch nicht
In der Sonnenblende
Eine gute PC-Car Software cPOS die ist wirklich sehr gut und unterstützt viele ports
  • Car-PC Beitrag #35
INeedNOS
INeedNOS
na vielen Dank, ich muss das jetzt eruieren;)
Car-PC
