Passt 8x19 ET 44?
Diskutiere Passt 8x19 ET 44? im Räder/Reifen Forum im Bereich Golf 5 R32; Kann mir jemand sagen, ob eine Felge 8x19 ET 44 mit 225/35 Reifen ohne Karosseriearbeiten passt? Habe das Bilstein PSS10 drauf, kommt somit nicht...
  • Passt 8x19 ET 44? Beitrag #1
johnnie_1971
Kann mir jemand sagen, ob eine Felge 8x19 ET 44 mit 225/35 Reifen ohne Karosseriearbeiten passt? Habe das Bilstein PSS10 drauf, kommt somit nicht sehr tief.
Möchte mir die BBS CK in dieser Grösse zulegen, aber nur wenn’s ohne Umbauarbeiten passt.
  • Passt 8x19 ET 44? Beitrag #2
Falcon
Im normalfall muss maximal die obligatorische Schraube an der VA entfernt werden!
Gute Wahl übrigens! :great:
  • Passt 8x19 ET 44? Beitrag #3
johnnie_1971
Kann man denn diese "obligatorische Schraube" einfach entfernen? Hängt dann der Plastikschutz nicht runter ohne diese Schraube? ???
  • Passt 8x19 ET 44? Beitrag #4
makki83
makki83
hey johnny
es gibt schon ein paar threads darüber. 8x19 et 44 sollte gehen, die BBS CK, schauen gut aus.
nun musst du dich entscheiden
-Oz Ultraleggera 8x19 ET 45
-BBS Speedline 8.5x19 ET 48
-BBS CK 8x19 ET 44
die wahl ist verdammt schwierig :great:
Bei allen muss du die Schraube reindrehen, dies wird dir sicher dann auch der freundliche machen, ist glaubs keine sache :great: solange du keine 235er raufziehst ist es easy ;-)
  • Passt 8x19 ET 44? Beitrag #5
johnnie_1971
hey johnny
-BBS CK 8x19 ET 44
Ich habe mich jetzt definitiv für die BBS Speedline entschieden. Sind schon bestellt. Es sind aber Replicas. Hoffe es passt ohne Umbauarbeiten.
Ich muss nur noch entscheiden welche Reifenmarke. Es gibt anscheinend Reifen die etwas schmäler gebaut sind als andere.
  • Passt 8x19 ET 44? Beitrag #6
makki83
makki83
schraube reindrehen und gut ist.
einer verkauft hier die bbs für 1100 euro!
  • Passt 8x19 ET 44? Beitrag #8
johnnie_1971
1100 Euro ist ein guter Preis. Problem wird aber sein, ohne Gutachten für die CH.
  • Passt 8x19 ET 44? Beitrag #9
R36Alex
R36Alex
Werde mir für den nächsten Sommer diese hier holen.
Es gibt die Felgen in:
8x19" ET47
8x19" ET35
Zusätzlich werde ich noch H&R Federn verbauen.
Was meint ihr? ET47 wird ohne Probleme passen?
Welche Reifengröße würdet ihr empfehlen?
Gruß Alex
  • Passt 8x19 ET 44? Beitrag #11
vladi86
Was ich noch sagen wollte hab ein Gewinde drin. Bin momentan recht tief wird dann aber wieder rauf geschraubt.
  • Passt 8x19 ET 44? Beitrag #12
SK-R32
SK-R32
Wenn Du auf der VA die Kanten anlegst, wirds auf jeden Fall passen!
  • Passt 8x19 ET 44? Beitrag #13
newmanR32
newmanR32
also so siehts aus mit 8x19 und H&R Gewinde;)
nix umgelegt, nur schraube raus und losgefahren:great:
  • Passt 8x19 ET 44? Beitrag #14
vladi86
hi,
sieht echt super aus dein R. Was für eine ET hast du? Wie hoch darf die ET sein das die Felge nicht am Dämpfer streift?
  • Passt 8x19 ET 44? Beitrag #15
newmanR32
newmanR32
ist ET45 und passt;) welche anderen ET´s man noch fahren kann weiß ich nicht*noahnung*
  • Passt 8x19 ET 44? Beitrag #16
vladi86
Auf deinem Profilbild sind aber nicht die OZ drauf. Hast ein größeres Bild davon? Weiß nicht was für Felgen ich kaufen soll
Passt 8x19 ET 44?
saki4185
saki4185
saki4185
