Teileliste für Steuerkettenwechsel
Diskutiere Teileliste für Steuerkettenwechsel im Motortuning Forum im Bereich Golf 4 R32; Hat jemand eine Teileliste was man alles ersetzen muss mit den Nummern. Muss meiner Garage sagen was ich alles ersetzt haben möchte sodass sie mir...
  • Teileliste für Steuerkettenwechsel Beitrag #1
Rocco
Muss meiner Garage sagen was ich alles ersetzt haben möchte sodass sie mir alles zusammenschriebn können.
Den wenn ich denen den Auftrag gebe fehlt garantiert die hälfte.
Dazu sollte man beim DSG sonst noch was mitersetzen bin mir nicht mehr ganz sicher was da alles anstatt der Kupplung ist den irgenwo da drin habe ich wie ein Geräusch. Mein R schnurrt eigentlich schön aber man hört im Leerlauf von 5 Meter Entfernung wie ein Geräusch kommt aber nicht von der Steuerkette vermute ich mal
Vermute das da zwischen Motor und Getriebe was lose ist.
Evtl. hat jemand noch ne Rechnung herumliegen
Und noch was muss der Motor wirklich raus??
  • Teileliste für Steuerkettenwechsel Beitrag #2
$PR!NT-0V€R
$PR!NT-0V€R
Teileliste hab ich keine....
Aber kann dir sagen, Motor muss nicht raus. Dafür aber die ganze Front demontiert werden.
Würde aber nicht gleich sagen, dass es die Steuerkette is was sich da komisch anhört, habe auch so ein leichtes Nebengeräusch (Klackern). Bei mir wurde vor 40tkm die Kette gewechselt, Geräusch is gleich geblieben un hört sich auch nach 40tkm immernoch gleich komisch an, fährt sich aber einwandfrei.
  • Teileliste für Steuerkettenwechsel Beitrag #3
LeonR32
LeonR32
also das habe ich damals gewechselt, ist bis auf die Nockenwellenversteller und zahnräder alles was mit dem kettentrieb zu tun hat.
021 109 465 B Steuerkette
021 109 467 Kettenspanner
N 909 238 01 Schraube
021 109 469 Gleidschiene
021 109 471 Bolzen
N 102 038 03 Schraube
066 109 503 C Steuerkette
066 109 511 D bolzen
066 109 507 D Kettenspanner
066 109 509 A Kettenspanner
066 109 513 A Gleidschiene
N 014 715 4 Schraube
071 109 515 Bolzen
066 109 514 Gleitschine
066 109 514 A Gleitschine
Bei der gleitschine btauchst du nur eine der beiden, kommt auf die motornummer an.
Also Getriebe muss auf Jeden fall ab und schwungscheibe auch damit die untere kette gewechselt werden kann, ich persönlich habe das im ausgebauten zustand gemacht da man mehr platz hat usw, aber möglich wäre es auch wenn nur das getriebe raus ist.
Ansonsten wäre vielleicht noch der simmerring ne empfehlung mit zu wechseln.
Teilenummern stammen von Etos und gelten für ein Bj 03 BFH motor.
  • Teileliste für Steuerkettenwechsel Beitrag #4
Pat.:Rick
Pat.:Rick
Kann ja auch das ZMS sein
  • Teileliste für Steuerkettenwechsel Beitrag #5
R32-Pilot
R32-Pilot
Müssen auch:
Kettenrad: 021109569
066109570
Steuerventil:066906455f
066906455g
066906455h
Gewechselt werden???? Was ist mit den nw versteller????
Bitte um rat. Am besten einmal eine komplette liste für nen BFH was gemacht werden muss. danke.
  • Teileliste für Steuerkettenwechsel Beitrag #6
Fix R32
Fix R32
Müssen auch:
066109570
066906455g
066906455h
frag doch den "Operator" per Privatnaricht, der hat letztendlich auch einen Steuerkettenaustausch hinter sich und der hat alle Teilnummern, soweit ich weiss..
  • Teileliste für Steuerkettenwechsel Beitrag #7
R32-Pilot
R32-Pilot
Wer ist denn das??
  • Teileliste für Steuerkettenwechsel Beitrag #8
du kannst vorher nie sagen ob die nw evrtseller mit gewechselt werden müssen, je nachdem wie ihr zustand ist, wenn sie noch sehr gut erhalten sind ,dann würde ich sie nicht mit wechseln. jedoch hat sich bei einigen ein hoher verschleiß gezeigt und dann wurden sie auch gleich mit gewechselt.:great:
habe noch eine komplette teileliste mit preisen.
  • Teileliste für Steuerkettenwechsel Beitrag #9
operator
operator
Da hast du Recht - aber die von ihm genannten TNs sind nicht die NWVs sondern ein (anderes) Steuerventil der Nockenwelle. Was das aber genau für eine Funktion hat, entzieht sich meiner Kenntnis ;)
  • Teileliste für Steuerkettenwechsel Beitrag #11
R32-Pilot
R32-Pilot
Hey Vincent, kannst du mir das per pm schicken??? Also die Liste.
  • Teileliste für Steuerkettenwechsel Beitrag #12
operator
operator
Ich glaub später hast du dann 10 verschiedene Listen und bist noch ratloser *lol*:D
  • Teileliste für Steuerkettenwechsel Beitrag #13
MaikB85
Was ist eigentlich das teuerste am ganzen Steuerkettenwechsel wenn man das machen lässt beim :) ? Man liest hier immer so um die 3000€. Was würden nur die Teile in etwa kosten?
  • Teileliste für Steuerkettenwechsel Beitrag #14
Marcello
Marcello
das interessiert mich auch brennend! ich hab auch schon etliche threads und auch andere internetseiten/foren durchforstet. bin aber nicht wirklich fündig geworden... hat jmd eine teileliste mit preisen? (alles was beim kettenwechsel so anfällt: der kettensatz mit allen spannern und schienen, ölpumpe, bolzen, schrauben, flüssigkeiten, NW-versteller, halt alles was bedacht werden sollte)
danke!
  • Teileliste für Steuerkettenwechsel Beitrag #15
Preislich liege ich mit meiner vw Rabatt Gruppe bei 1100€ mit nw versteller, Ölpumpe etc. Also kannst du mit 1300€ rechnen, jedoch kommt der Arbeitslohn hinzu und der ist nicht ohne.
Felix aka hcmp hat diese liste als Datei. Einfach mal hier Anschreiben
  • Teileliste für Steuerkettenwechsel Beitrag #16
mCLakaBratze
mCLakaBratze
Hat die Datei mit den Teilenummern zufällig noch jemand? Wäre nett wenn mir die einer von euch mal zukommen lassen könnte :)
MfG
PS: Ich weis das der Thread schon etwas älter ist aber die Hoffnung stirbt ja bekanntlich zuletzt ;-)
  • Teileliste für Steuerkettenwechsel Beitrag #17
Kettenrad Mittelwelle: 021109569 40,35
Kettenrad Mittelwelle 2: 066109570 13,30
Ölpumpe: 021115105 B 165,00
Steuerkette: 03H109465 48,40 (IWIS)
Steuerkette*2: 03H109503 48,40
Kettenspanner: 021109467 31,60 (IWIS)
Kettenspanner 2: 066109509 A 15,45
Kettenspanner 3: 03H109507 31,60
Gleitschiene: 021109469 4,55
Gleitschiene 2: 066109513 A 11,70
Dichtung: 022103483 E 21,40
Das müsste der 4er bfh sein, die Liste ist aus dem A3Q Forum.
Nwv musst du prüfen ob sie fällig sind, die sind ziemlich teuer :)
  • Teileliste für Steuerkettenwechsel Beitrag #18
mCLakaBratze
mCLakaBratze
Danke dir. Kannst du mir evntl. den Link dazu vom A3Q Forum geben? Dann würde ich mich da auch mal noch durchlesen.
Nen Reparaturleitfaden zum Steuerkettenwechsel hast du nich zufällig auch noch?^^
MfG
  • Teileliste für Steuerkettenwechsel Beitrag #20
Wichtig, alles auf OT zustellen.
Kurbelwelle und Nocken Welle und dann wie schon gesagt , ja nicht die zwischen welle verdrehen. Am besten, gar nix mehr verdrehen
