feder springt und macht ploing beim lenken
Diskutiere feder springt und macht ploing beim lenken im R32 Probleme/Fehler/Defekte Forum im Bereich Golf 4 R32; mein R macht mir sorgen und ich brauche mal rat. meine beiden domlager wurden getauscht, weil, die feder knarzte. die waren auch total verranzt...
  • feder springt und macht ploing beim lenken Beitrag #1
MemphisR
MemphisR
meine beiden domlager wurden getauscht, weil, die feder knarzte. die waren auch total verranzt. nach kurzer zeit machte die feder wieder "ploing", also wieder auf die bühne und wieder domlager getauscht. nach einem tag das gleiche spiel. leicht einschlagen, dabei ist es egal ob im stand oder bei langsamer kurvenfahrt und es macht ploing.
ich hab mich jetzt durch ziemlich alles gelesen, was hierzu geschrieben wurde, aber ich kann doch nicht andauernd die lager tauschen?!?!
was ich gar nicht verstehe ist die mechanische beanspruchung. ich drehe an der lenkung, dadurch wird das komplette federbein gedreht. wenn sich die feder verdreht, dann kann es am domlager liegen, oder an irgendetwas anderem, was im oberen bereich schleift oder bremst. hilft da wirklich nur alles reinigen und fetten?
es handelt sich um ein originalfahrwerk.
danke.
  • feder springt und macht ploing beim lenken Beitrag #2
huluis
huluis
Bei mir hat sich die Aludistanz,die zwischen oberen Federteller und Lager ist,am Stoßdämfer festgegammelt.Musste sie mit Hammer runterschlagen,danach eine neue Distanz eingebaut und gut wars.:D
  • feder springt und macht ploing beim lenken Beitrag #3
QR32
QR32
habe ich vorne rechts auch, aber nur wenn es warm ist, und schon xmal gefettet und gemacht, ich ignoriere es mittlerweile
  • feder springt und macht ploing beim lenken Beitrag #4
MemphisR
MemphisR
ich hab jetzt WD40 von oben (vom motorraum) auf´s domlager gespritzt und es ist weg und die lenkung geht wieder leicht. mal sehen wie lange.
  • feder springt und macht ploing beim lenken Beitrag #5
R32BT
R32BT
kw clubsport einbauen und ploing ist weg
