R32 Heizung defekt??wird nicht richtig warm!
Diskutiere R32 Heizung defekt??wird nicht richtig warm! im R32 Probleme/Fehler/Defekte Forum im Bereich Golf 5 R32; :-/ hab ein problem mit meinem Golf 5 r32. seit gestern ist mir aufgefallen,das meine scheiben sehr schnell anlaufen!Lüftung an und schon wars...
  • R32 Heizung defekt??wird nicht richtig warm! Beitrag #1
dj mac
seit gestern ist mir aufgefallen,das meine scheiben sehr schnell anlaufen!Lüftung an und schon wars vorne wieder weg!!
nun jetzt wollte ich heute die Heizung wie gewöhnlich auf 23C aufdrehen,allerdings kommt auf einmal viel kältere luft heraus als normal.erst ab ca 25C wirds im auto bissi warm,bei 29C oder Hi wirds normal heiß!aus der lüftung.
Hab es auch schon mit der standheizung versucht,allerdings ohne Erfolg!
an was kann das jetzt liegen?Heizung und Lüfter gehen ganz normal,wie gesagt es wird nur in denn unteren bereichen nicht richtig warm?!
erst ab denn höheren Temperaturen.Vielleicht ein sensor kaputt?oder was?über sämtliche Ratschläge wäre ich sehr dankbar mfg
  • R32 Heizung defekt??wird nicht richtig warm! Beitrag #2
dj mac
bei mir sind die Scheiben auch sehr schnell angelaufen, bei mir klemmte die Umluftklappe auf zu, Hast du mal geschaut ob die bei dir auch klemmt?
hi
nee hab net geschaut!hat ein Kumpel auch vermutet!wie kann ich das schauen?und wo genau?kann man das selber wieder in stand setzten? Danke für die schnelle Antwort
  • R32 Heizung defekt??wird nicht richtig warm! Beitrag #3
Fehlerspeicher auslesen lassen.
  • R32 Heizung defekt??wird nicht richtig warm! Beitrag #4
Marcelinho83
Marcelinho83
ich habe auch das problem das es nicht richtig warm wird. werde es bei der nächsten inspektion mal kontrollieren lassen. hoffe, dass es jetzt erstmal warm bleibt!
  • R32 Heizung defekt??wird nicht richtig warm! Beitrag #5
Cabriophil
Vielleicht nur Thermostat kaputt? was ist den mit der Motortemperatur?
  • R32 Heizung defekt??wird nicht richtig warm! Beitrag #6
Kompressor-Robs
Kompressor-Robs
Das war bei mir auch..
die haben dann das Kühl-System gespült, da beim 5eR da was "Versulzen " kann...*noahnung*
hab sowas auch noch nicht gehört ... :X
  • R32 Heizung defekt??wird nicht richtig warm! Beitrag #7
Versulzen gibts im Duden nicht:D
Vielleicht schreibt man es ja mit h oder so, hehe
dumdidum
