Bremsen sind fertig.....
Diskutiere Bremsen sind fertig..... im Fahrwerk/Bremsanlage/Abgasanlage Forum im Bereich Golf 4 R32; Genau, wen interessiert das!? :lol: Die 45€ für die hinteren sind günstig.
  • Bremsen sind fertig..... Beitrag #21
DONNR32
  • Bremsen sind fertig..... Beitrag #22
€ 500,- für zwei BS, das ist aber heftigst! :roll:
  • Bremsen sind fertig..... Beitrag #23
R32Chris
Danke für die schnelle Antwort!!
Muß jetzt erstmal die Preise verdauen!! :shock: :shock:
Gruß Chris
  • Bremsen sind fertig..... Beitrag #24
DKW-F5
Mein R hat zur Zeit knapp 29000km. Morgen bekomme ich den zweiten Satz Bremse komplett hinten wegen massiver Geräusche. Vorne fahre ich schon den dritten Satz. Beide Male waren massive Rillen (drei bis vier pro Scheibe) auf der Scheibeninnenseite vorhanden. So als hätte ich ein paar Steine mitgenommen. War aber eindeutig das Material. Die weiter oben genannten Preise sind leider korrekt. Die Bremse vorne stammt vom W8, die hintere hat zum Beispiel auch der TT mit Allrad drin. Bei mir wurde die Bremse bisher immer auf Gewährleistung getauscht.
  • Bremsen sind fertig..... Beitrag #25
kawiralph
Ich hatte mit den hinteren Bremsen die gleichen Probleme. Bei mir haben sie aber nichts getauscht :x
  • Bremsen sind fertig..... Beitrag #26
Anonymous
Bei Porsche bekommst Du mit viel Glück, mal gerade eine Bremsscheibe dafür !
Habe gerade mal bei mir gewechselt !
  • Bremsen sind fertig..... Beitrag #27
Wer schön sein will, muss leiden! :lol:
  • Bremsen sind fertig..... Beitrag #28
Anonymous
Na, aber Du willst doch auch schön sein, oder ?! :p
  • Bremsen sind fertig..... Beitrag #29
MaxiArnold
so, ich fahr dann mal meinen r holen, mal sehen wie die neuen so bremsen!!
PS: WS hat es übrigens eben geschafft beim montieren die spurplatte hinten links zu fetzen. haben wohl den schlagschrauber nicht richtig angesetzt und die schraube schief reingehauen. *Glückwunsch* :evil:
  • Bremsen sind fertig..... Beitrag #30
DONNR32
Sind die bescheuert!! :evil: :evil:
  • Bremsen sind fertig..... Beitrag #31
Wenn doofheit klein machen würden, dann könnten die unterm Teppich Fallschirmspringen. Was für Flachköppe. :roll:
  • Bremsen sind fertig..... Beitrag #32
aty
Ausserdem haben sie die Montageanleitung nicht gelesen, denn da steht ausdrücklich, dass die Spurplatten "von Hand" anzuziehen sind!!! Deppen!
  • Bremsen sind fertig..... Beitrag #33
MaxiArnold
so, hab jetzt schon eben die neue platte bestellt. ws sagt natürlich das sie es nicht waren, klar! bremsen sind wieder super!! :D :D
  • Bremsen sind fertig..... Beitrag #34
Im Gutachten steht ja auch ganz explizit geschrieben :arrow: "kein Schlagschrauber verwenden" :roll:
  • Bremsen sind fertig..... Beitrag #35
7ieben
hurra ich habe jetzt auch diverse rissen in meinen bremsscheiben und auch die blaue verfärbung... und das geht wirklich auf garantie?
  • Bremsen sind fertig..... Beitrag #36
Meine BS (VA/Innen) haben derart tiefe Riefen, werde das übernächste Woche bemängeln! :twisted:
  • Bremsen sind fertig..... Beitrag #38
ich wollte mal was zum thema bremsen anmerken:
meine rubbeln seit 5000 km (ca. 8 wochen ;)) extrem .... der ersatz für die bremsbeläge ist seitdem unterwegs ... näcshte woche kriege ich die teile eingebaut - gehen auf garantie lt. werkstatt, weil die beläge wohl von beginn an ein problem hatten :D
man muß nur der werkstatt vertrauen, glaub ich, die versuchen, so viel wie möglich über die garantie laufen zu lassen ... kann das sein??? :)
  • Bremsen sind fertig..... Beitrag #39
DONNR32 schrieb:
@Tomir32
Dein km Stand?
11.000 Km, sollte es da ein Problem seitens des Meisters geben? :twisted:
  • Bremsen sind fertig..... Beitrag #40
Hab es auch erst beim Wechsel auf die Sommerräder bemerkt (letzten Freitag)! Im Herbst waren die Scheiben noch i.O. :roll:
Klapp_Spaten
Klapp_Spaten
Klapp_Spaten
