Wo sitzt das Taktventil für Unterdrucksteuerung vom Auspuff?
Diskutiere Wo sitzt das Taktventil für Unterdrucksteuerung vom Auspuff? im Fahrwerk/Bremsanlage/Abgasanlage Forum im Bereich Golf 4 R32; Wo sitzt das Taktventil für Unterdrucksteuerung vom Auspuff? Weis das jemand, oder weis jemand wie man das Überbrücken kann? Weil mein STG...
  • Wo sitzt das Taktventil für Unterdrucksteuerung vom Auspuff? Beitrag #1
StevenW
Weil mein STG schreit als nach dem Taktventil ich weis aber nicht wo es sitzt. Ggf ist der Stecker ab, oder sonst was.
  • Wo sitzt das Taktventil für Unterdrucksteuerung vom Auspuff? Beitrag #2
Turbo-Rico
Das sitzt hinten beim Auspuff, über dem Hitzeschutz Richtung Stoßstange. verfolge einfach mal den Unterdruckschlauch hinten an der Druckdose, dann findest das schon.
Achso und wegen überbrücken, da muß entweder das Ventil ,oder nen niederohmiger Widerstand rein, dass der Fehler weg geht.
  • Wo sitzt das Taktventil für Unterdrucksteuerung vom Auspuff? Beitrag #3
StevenW
Wieviel Ohm weiste net?
das hier hab ich jetzt im Forum gefunden.
Die Anleitung mit den Bildern ist gut und auch fast komplett, denn wenn man den Schalter nur danach einbaut, dann leuchtet spätestens nach einer Fahrtstrecke von 2 Kilometern mit "abgeschalteter Klappe" die gelbe Motorelektronikleuchte im Tacho.
Daher muß unbedingt noch vor dem Schalter an das Kabel zur ECU (Engine Control Unit=Motorsteuergerät), also in den Teil des blaugestreiften grauen Kabels, der im Kabelbaum nach oben geht, ein Pluskabel angeklemmt werden, in das wiederum ein 1,5 KOhm Widerstand gelötet ist, damit die ECU keinen Spannungsabfall beim Abschalten der Auspuffklappe erkennt.
Ich habe dafür vom Lichtschalter her (mit dem Universalmeßgerät einen PLUS-Anschluß herausmessen, der mit der Zündung geschaltet ist, nicht das rote Dauerpluskabel verwenden) ein Kabel verlegt, da der am einfachsten zu erreichen ist; einfach links den Sicherungskasten losschrauben, dann kommt man von hinten an den Lichtschalter.
  • Wo sitzt das Taktventil für Unterdrucksteuerung vom Auspuff? Beitrag #4
Ähem ... laut seinen Angaben bei "mein Auto" fährt StevenW einen Jubi GTI ... der hat doch gar kein Auspuffventil ?
  • Wo sitzt das Taktventil für Unterdrucksteuerung vom Auspuff? Beitrag #5
StevenW
Was ich fahre ist doch total egal, oder? Es geht mir um den R32 den ich hier in der Garage stehen habe.
  • Wo sitzt das Taktventil für Unterdrucksteuerung vom Auspuff? Beitrag #6
Kompressor-Robs
Kompressor-Robs
Was der Klaus alles sieht ... :D
aber, evtl. hat er ja nen Tuning-Klappenauspuff, da 300 PS *noahnung*
EDIT : War zu langsam ...
  • Wo sitzt das Taktventil für Unterdrucksteuerung vom Auspuff? Beitrag #7
Turbo-Rico
Ja also wegen Widerstand, probiers mal mit dem 1,5Kohm wie oben steht.
Aber ich denk mal das da was niederohmigers ran muß. weil das Ventil wird denk ich mal auch so um die 3W haben. Ich würd eher so zu 500Ohm oder noch bissel weniger tendieren. Aber dann nen Wiederstand mit 1W nehmen, sonst raucht der ab.
Oder wahlweise nen neues Ventil wenns def is.
  • Wo sitzt das Taktventil für Unterdrucksteuerung vom Auspuff? Beitrag #8
StevenW
Also ich hab mir jetzt mal 1/2W 1,5KOhm besorgt, mal sehen ob das damit klappt.
Kurwaasti
Kurwaasti
Kurwaasti
orbitalRS
orbitalRS
orbitalRS
Fix R32
Fix R32
Fix R32
