Meine neue Cayenne/Touareg Bremse
Diskutiere Meine neue Cayenne/Touareg Bremse im Fahrwerk/Bremsanlage/Abgasanlage Forum im Bereich Golf 4 R32; Warum passt die nicht??? Meiner hat die doch auch!
  • Meine neue Cayenne/Touareg Bremse Beitrag #61
2000ALH
2000ALH
  • Meine neue Cayenne/Touareg Bremse Beitrag #62
OliveR32
OliveR32
:D hat deiner nicht;) sehen vieleicht gleich aus,aber Sättel
und Sattelträger sind verschieden! Lässt sich leider nicht 1 zu 1 umbauen...
25J Jubi und der 170ps V5 und glaub der 180ps TT Frontkratzer haben
die große innenbelüftete Bremse an der HA!!
  • Meine neue Cayenne/Touareg Bremse Beitrag #64
supergolf
Da muss ich Olli recht geben ;)
DITO die HA Bremse mit 256mm gibt es in zwei Ausführungen.
*2WD
*4WD
Sind kleine aber feine Unterschiede...
Dem Oli kann man das schon GLAUBEN wenn er das sagt.
Benni
  • Meine neue Cayenne/Touareg Bremse Beitrag #65
R32 1777
R32 1777
Desshalb hab ich mir auch schon gedanken gemacht. Habe mir die Luftleitbleche vom RS2 gekauft. Weis aber noch nicht wirklich wo, wie usw. ich die Dinger befestigen soll.
Ist die Luftführung vom RS2 überhaupt wirkungsvoll oder sollte ich lieber mit einem Luftschläuchen arbeiten *noahnung*
mfg Chris
ich brauche die TN der Luftleitbleche vom RS2 ( BITTE )
  • Meine neue Cayenne/Touareg Bremse Beitrag #66
Hab sie momentan nicht hier.
Kann sie dir vielleicht morgen geben. Kriegst du aber bei jedem :D.
Musst nur beim großen Bremssystem (322mm) für den RS2 schauen.
mfg Chris
  • Meine neue Cayenne/Touareg Bremse Beitrag #67
running_gag
Junge Junge seid ihr kleinlich...
Ne, stimmt schon die HA Bremse von den 4motion ist nicht identisch mit der HA Bremse der 2wd Fahrzeuge. Ist aber auch die 256mm Scheibe und die sollte schon verbaut sein wenn man vorne auf R32 Bremse oder größer geht.
Ob man hinten wirklich die RS4 Scheiben in 312mm mit den gleichen Sätteln braucht sei mal dahingestellt, die meisten machens wohl nur wegen der Optik, kaum einer wird das aufgrund der Bremsleistung wirklich benötigen.
  • Meine neue Cayenne/Touareg Bremse Beitrag #68
R32 1777
R32 1777
mfg Chris
Chris wär nett wenn du mir die TN geben könntest. Die Lager Typen bei meinem :D kriegen schon immer Herpes ;) wenn ich mit meinen "Sonderwünschen" komme.
  • Meine neue Cayenne/Touareg Bremse Beitrag #69
Ja so ist es bei mir auch :D
Die Penner haben doch gar keine Bock irgendwas "besonderes" ohne Fahrgestellnr. rauszusuchen ;)
Ich hoffe ich denk morgen dran. Die Flaps liegen bei mir auf der Werkbank.
mfg Chris
  • Meine neue Cayenne/Touareg Bremse Beitrag #70
corradosp
Ah Schicke Bremse Chris :D
Durfte mir ja selbst daran die Hände dreckig machen :D
  • Meine neue Cayenne/Touareg Bremse Beitrag #71
supergolf
Also ob an der Ha 256er oder 312er verbaut sind macht schon einen gewaltigen UNTERSCHIED.
Der Golf hat die Eigenschaften beim starken Bremsen recht stark über die VA einzutauchen und sein leichter "Hintern" stellt sich doch schon recht kräftig in die Höhen und wir sehr leicht.
Durch die 312er verschwindet dieser Effekt sehr gut und das leichte Heck ist sehr gut unterdrückt.
Benni
  • Meine neue Cayenne/Touareg Bremse Beitrag #72
R32-Spezial
hi Chris,
super Bremse:great:
Und auch allgemein ein schönes Projekt. Man muss erstmal den Mut haben einen 1,4er in den .:R Modus zu bringen.
Finde auch die "Übergangs" Porsche Räder nicht schlecht.
Stehen deinem .:R gut und greifen schön die .:R32 RS Schrift auf der Seite auf:great:
Mach weiter so und fleißig weiter Infos und Bilder posten.
  • Meine neue Cayenne/Touareg Bremse Beitrag #73
Benni
Hmm,
ich dachte das würde sich evtl. negativ auf das Bremsverhalten auswirken da mir mal gesagt wurde wenn das Auto hinter "überbremst" alles verloren ist :D
Mein Auto ist auf der HA sehr sehr leicht hat das dann einen Vorteil wenn ich ne größere Bremse einbau oder kann es auch Nachteilig wirken?
Bin da echt keine Profi.
mfg Chris
  • Meine neue Cayenne/Touareg Bremse Beitrag #74
LeonR32
LeonR32
Mal ne kleine frage bezüglich der bremse,
Die deck/abschirmbleche hast du nicht mehr verbaut?
Musstet du was am Radlagergehäuse anpassen damit die adapter passen?
Da bei mir eine ecke im weg ist wo das deckblech drangeschraubt wird und dadurch der adapter nicht so anliegt wie er soll.
Welche fotos von der hinteren montage vorhanden?
  • Meine neue Cayenne/Touareg Bremse Beitrag #75
Da hast du recht, meine Adapter sind auch an der Stelle extra ausgefräßt.
...Aber bitte nicht am Radlagergehäuse rumflexen....:D
  • Meine neue Cayenne/Touareg Bremse Beitrag #76
Ich musst nix am Gehäuse flexen. Passt alles Plug and Play.
Das Abschirmblech ist rausgeflogen.
mfg
  • Meine neue Cayenne/Touareg Bremse Beitrag #77
supergolf
mfg
Na eigentlich hättest du es lassen sollen, besonders da es so noch gepasst hätte da OEM Größe.
Naja also du hast ja 6 Kolben auf einer 334er Scheibe, eine 312er an der HA würde nix schaden, aber dann müsste man was am MARK60 verändern. Mit 360 zu 312 ist es optimal ausgeglichen.
Kenne aber auch Leute mit 323mm Porsche an der VA und 312er Audi. Konnte aber noch nie die Datenstände vom MARK 60 sehen.
Benni
  • Meine neue Cayenne/Touareg Bremse Beitrag #78
pandera
Supergolf arbeitest du zufällig in einem Rennteam oder wieso kennst dich so gut mit Bremsen aus? 8)
  • Meine neue Cayenne/Touareg Bremse Beitrag #79
Benni
Du bist doch echt der Bremsengott.
Aber wer oder was ist Mark 60 *noahnung* :D
Möchte auch bei Gelegenheit eine größere Bremse hinten nachrüsten :great:
mfg Chris
  • Meine neue Cayenne/Touareg Bremse Beitrag #80
rs michi
Der Skoda Octavia RS hat auch die grosse HA Bremse und die passt somit bei den 2WD Fahrzeugen. Das Mark60 ist das Bremsregelsystem, ich meine da gehört der Bremskraftverstärker dann auch zu, oder war es sogar ein Bauteil? Naja der Benni wird schon für Klarheit sorgen.
Es ist ja grade etwas unübersichtlich hier, aber jemand hat von 350er Scheiben geschrieben, welche sind das und fährst du auch die 6 Kolbensättel? Ich suche ja auch noch für den Sommer. Naja den Benni hab ich ja schon reichlich genervt :great:
Mr_KroSsE
..:R32:..
