Umrüstung auf Aerotwin
Diskutiere Umrüstung auf Aerotwin im Allgemein Forum im Bereich RSi-Section; Hallo zusammen Hat jemand seinem RSI die Aerotwins gegönnt? Ich würde ebenfalls gerne umrüsten bin aber nciht im Bilde welche Wischer man...
  • Umrüstung auf Aerotwin Beitrag #1
Roadmaster
Roadmaster
Hallo zusammen
Hat jemand seinem RSI die Aerotwins gegönnt? Ich würde ebenfalls gerne umrüsten bin aber nciht im Bilde welche Wischer man braucht (Länge). Ich denke die normalen Beetle Wischer sind zu lang. Ich hatte mal Zuzi deswegen angefragt er weiss jedoch nur noch, dass er sie von einem Fordmodell hat, jedoch nicht mehr welches........kann mir jemand weiterhelfen?
Danke und Gruss
  • Umrüstung auf Aerotwin Beitrag #2
QR32
QR32
das aktuelle Beetle -Model hatt das nicht mitlerweile aero twin? oder täusch ich mich da?
  • Umrüstung auf Aerotwin Beitrag #3
kido
kido
Ja hat er. doch die sind zu lang. Beim RSI befindet sich oben an der Windschutzscheibe ein ca. 10 cm dicker silberner Streifen. Und da dürfen die Wischer nicht rüber rubbeln.
  • Umrüstung auf Aerotwin Beitrag #4
QR32
QR32
achso wusste ich nicht, na dan die originalen Arme kaufen und was passendes suchen beim freundlichen im Lager-Regal, Polo 9N3 oder so müsste dan doch bestimmt passen....
  • Umrüstung auf Aerotwin Beitrag #5
Roadmaster
Roadmaster
Hab mal meine Wischerblätter gemessen. Sind 53cm.....auf jeden Fall geht der Aerotwin Umsrüstsatz vom normalen Beetle nicht, da dieser den Windschutzscheibenbalken nicht hat. Ich werd mal etwas rumpröbeln....meine bestellten Wischerarme sollten in den nächsten Tagen bei mir sein und dann schau ich mal was aus dem Regal des :) passt.
Danke allen und Gruz
  • Umrüstung auf Aerotwin Beitrag #6
kido
kido
Wenn du was passendes gefunden hast kannst ja mal berichten. Würde auch gern umrüsten. Welche Wischerarme hast du genommen?
  • Umrüstung auf Aerotwin Beitrag #7
Roadmaster
Roadmaster
Ich hab diese Wischerarme genommen:
http://cgi.ebay.de/orig-AEROTWIN-Sc...14&_trkparms=72:1229|66:2|65:12|39:1|240:1318
.........und sie gegeneinander bei der Montage getauscht....sprich den Rechten nach links und umgekehrt. Die beiliegenden Wischer gehen ein klein wenig über den silbernen Scheibenkleber (ich hab meinen Kleber aber noch 5mm nach unten verlängert).....da bin ich noch nach kürzeren Wischern am schauen....aber sonst passt's tip top...... :great:
  • Umrüstung auf Aerotwin Beitrag #8
touri
Hi!
Passen die vom Polo 9N3? hat sich da inzwischen jemand schlau gemacht?
gruß
  • Umrüstung auf Aerotwin Beitrag #9
touri
Also, ich hab mich heut schlau gemacht:
Es passen die Bosch Aerotwin A530S, die haben genau die gleichen Maße wie die Originalen,kommen also nicht an den silbernen Streifen, liegen perfekt an und wischen Tip Top!
Zerger
DomR32
DomR32
DomR32
Evo92
Evo92
Evo92
Rob89
Rob89
Rob89
