8,5x19" ET30 ohne Veränderung möglich???
Diskutiere 8,5x19" ET30 ohne Veränderung möglich??? im Räder/Reifen Forum im Bereich Golf 4 R32; Hey Leute! Ich werd bald verückt, und zwar geht es darum, dass ich mir Keskin KT4 in 8,5x19 ET30 zulegen will aber niemand bescheid weiß, ob...
  • 8,5x19" ET30 ohne Veränderung möglich??? Beitrag #1
rhuetter
rhuetter
Hey Leute!
Ich werd bald verückt, und zwar geht es darum, dass ich mir Keskin KT4 in 8,5x19 ET30 zulegen will aber niemand bescheid weiß, ob diese zu 100% ohne bearbeiten der Kotflügel passen.
Rein rechnerisch kann es nicht passen, denn die original Felgen sind ja 7,5 ET38 also stehen die KT4 ja allein durch ET schon 8mm weiter raus und dann kommt noch dazu, dass die Felgen 1J, sprich 25,4mm breiter sind also kann das doch nie im Leben ohne bearbeiten gehen oder???
Aber einige haben mir schon geschworen, dass es sich ausgeht und mein Händler wiederrum sagt, dass es sich nicht ausgeht und will sie mir nicht verkaufen!
Achja ich hab nen 25er JUBI und keinen .:R, aber das macht ja keinen Unterschied, vieleicht könnt ihr mir trotzdem helfen da von euch sicher mehrere diese Kombi fahren und mir ein sicheres Feetback geben können.
Fahrwerk ist original!
Danke schon mal Jungs :great:
MFG Rene
  • 8,5x19" ET30 ohne Veränderung möglich??? Beitrag #2
Golffreak23
Golffreak23
Dann lass doch Deine Kotflügel Bördeln und peng :p
Und bestell Dir die Felgen.
Das wird unter Garantie vorne Schleifen bei der breite!
  • 8,5x19" ET30 ohne Veränderung möglich??? Beitrag #3
Diddi 32
Diddi 32
Hallo Rene,
ich würde mal sagen, das geht sich locker aus ohne die Kotflügel zu bearbeiten. Fahre selbst 8,5x19 ET30 am .:R mit original Fahrwerk, das gibts keine Probs. Bei dem 1J Unterschied zur 7,5er ist noch zu sagen, dass bei den 25,4 mm Unterschied die Hälfte nach innen gerechnet wird und die andere Hälfte (sprich die 12,7mm) nach außen.
Grüße
Didi
  • 8,5x19" ET30 ohne Veränderung möglich??? Beitrag #4
SK-R32
SK-R32
Mit einem 215/35R19 wird es ohne exrteme Tieferlegung passen! Soll er richtig tief sein, wirste vorne bördeln müssen...
  • 8,5x19" ET30 ohne Veränderung möglich??? Beitrag #5
rhuetter
rhuetter
Wie schon gesagt, Fahrwerk ist und bleibt serie!
Jetzt hab ich schon wieder zwei verschiedene Antworten *buck*
Ist es eigentlich egal ob die Felge ein Tiefbett hat oder nicht wenn sie 8,5x19 ET30 ist.
Also ich mein, stehn beide gleich weit raus?
  • 8,5x19" ET30 ohne Veränderung möglich??? Beitrag #6
Du musst auch bedenken das sich die Reifen viel mehr auf den Felgen ziehen.
Ich denke es passt. Wenn nicht innen die Kante umlegen.
mfg Chris
  • 8,5x19" ET30 ohne Veränderung möglich??? Beitrag #7
SK-R32
SK-R32
Ist egal, ob die Felge ein Tiefbett hat, oder nicht! Wichtig sind die Maße;) In der Dimension passt es mit einem 215/35R19, auch wenn er 3cm tiefer ist! Ja es stehn beide gleich weit raus...
  • 8,5x19" ET30 ohne Veränderung möglich??? Beitrag #8
215er *noahnung*
Warum bei nem Frontkratzer noch schmalere Reifen montieren als Serie *noahnung*
  • 8,5x19" ET30 ohne Veränderung möglich??? Beitrag #9
SK-R32
SK-R32
215er *noahnung*
Weil sie besser wie die 225/40R18 aussehen, und der Jubi-GTI keine 225er braucht ;)
  • 8,5x19" ET30 ohne Veränderung möglich??? Beitrag #10
$PR!NT-0V€R
$PR!NT-0V€R
Des passt du 100%!:great:
Ich selbst fahre aufm 4eR BBS CH in 8,5"x19" rundum mit der ET30. Hinten sogar noch mit 15mm Distanzen.
Vorne hat es bei mir selbst mit den H&R Federn nicht geschliffen, er schliff nur kurzzeitig, da ich auf KW V2 gewechselt hab un es "etwas" zu tief geschraubt hatte....*buck*
Jetzt schleifts aber auch kein Bissel mehr :great:
  • 8,5x19" ET30 ohne Veränderung möglich??? Beitrag #11
rhuetter
rhuetter
Aber auf deinen Fotos siehts aus als ob die Felgen an der VA so 5mm überstehen würden*noahnung*
  • 8,5x19" ET30 ohne Veränderung möglich??? Beitrag #12
$PR!NT-0V€R
$PR!NT-0V€R
Machts auch. Is trotzdem problemlos, vorallem bei Original-Fahrwerk:great:
  • 8,5x19" ET30 ohne Veränderung möglich??? Beitrag #13
rhuetter
rhuetter
Jepp, und genau das ist das Problem *buck*
In Österreich darf die Felge nicht über den Radkasten raus schauen, nicht mal 1mm!!!!
Also pasts ja doch nicht ohne bearbeiten oder?
  • 8,5x19" ET30 ohne Veränderung möglich??? Beitrag #14
$PR!NT-0V€R
$PR!NT-0V€R
OK, die Gesetzeslager in Österreich, kenn ich leider nich.
Aber wenn se nicht drüber hinaus schauen dürften musste den Radkasten ein ganzes Stück ziehen. Dann doch lieber ne andere ET oder schmälere Felgen.
