Dringend!! An alle die das PBV montiert haben.
Diskutiere Dringend!! An alle die das PBV montiert haben. im Motortuning Forum im Bereich Golf 4 R32; Hi @ all, habe seit einigen Tagen einen erheblichen Benzingeruch im Innenraum bemerkt. So dass ich heute morgen nach dem Starten mal in den...
  • Dringend!! An alle die das PBV montiert haben. Beitrag #1
BerlinR32
BerlinR32
Hi @ all,
habe seit einigen Tagen einen erheblichen Benzingeruch im Innenraum bemerkt. So dass ich heute morgen nach dem Starten mal in den Motorraum geguckt habe. Musste entsetzt feststellen, dass von einem der Schläuche die zum PBV führen (kurz vor dem PBV i.H. des Manometers) Benzin runtergetroppft ist und in einer nicht unerheblichen Menge (wie zb. bei tropfenden Wasserhahn).
Bin dann trotzdem losgefahren und nach ca. 10 min. wieder angehalten um Nachzusehen, da mir das doch ein wenig suspekt erschien :?:
Jedenfalls war nun kein austretendes Benzin mehr zu erkennen??
Was kann das sein bzw. wo kommt es her, ist sowas beim starten normal ?!
Muss noch dazu sagen , dass mein R z.Zt. auch schlecht anspringt d.h. er verschluckt sich (zu viel Benzin?)
Ist mein PBV undicht?? ->> geht sowas
Vielen Dank für eure antworten
Gruss
Sascha
  • Dringend!! An alle die das PBV montiert haben. Beitrag #2
Normal ist das auf keinen Fall. Da ist wahrscheinlich ein Schlauch undicht :wink: Muss nichts mit dem PBV zu tun haben.
  • Dringend!! An alle die das PBV montiert haben. Beitrag #3
Kuechenfranky
Kuechenfranky
:?: :oops: PBV ? Was ist das und wofür ? :oops:
Gruß aus Soest
Frank
  • Dringend!! An alle die das PBV montiert haben. Beitrag #4
Treckerfahrer
PBV...PBV...PBV...PBV??
Polyzyklische-Beryllium-Viskosität? Potenziertes-Beschleunigungs-Vergnügen? Prollige-Breitkotflügel-Verschandelung? Private-Benzin-Vorräte? Poppen / Beischlaf / Verkehr? Oder was?!? :D
Kann mal bitte jemand Deutsch mit mir reden?
  • Dringend!! An alle die das PBV montiert haben. Beitrag #5
enners
PBV = Power Boost Ventil, aber ich dachte es wäre klar dass das aufgrund des Steuergrätes nichts bringen kann.
Gruß enners
  • Dringend!! An alle die das PBV montiert haben. Beitrag #7
enners
Ja sowas, erhöht den Druck hinter der Benzinpumpe.
@BayernR32
also mein tipp wär das PBV auszubauen, dann ist ruhe. bringen tut es meiner meinung nach sowieso nichts.
Gruß enners
  • Dringend!! An alle die das PBV montiert haben. Beitrag #8
PGR32
Das PBV sofort wieder ausbauen, es bringt eh nichts :!:
Sonst haben wie noch einen dritten R der abgebrannt ist. Also aufpassen :!: :!:
