Olis Jubi GTI R von der Jungfrau zum Schwarzen Teufel
Diskutiere Olis Jubi GTI R von der Jungfrau zum Schwarzen Teufel im Mein Jubi Forum im Bereich Jubi-Section; Olis Jubi GTI R 25 Jahre Edition - K04 Turbo Umbau Servus hier mal meine Vorstellung. Mein Name is Oli, bin 24 Jahre und zur Zeit ZeitSoldat bis...
  • Olis Jubi GTI R von der Jungfrau zum Schwarzen Teufel Beitrag #1
Klapp_Spaten
Klapp_Spaten
Servus
hier mal meine Vorstellung. Mein Name is Oli, bin 24 Jahre und zur Zeit ZeitSoldat bis 2019 als Kampfmittelbeseitigungsfeldwebel der BUndeswehr (für Kenner EOD)
Hab nebenher nochn Forum, www.GTi25.de am laufen und bin der Alte Gründer von GTI Stuttgart. Dem ein oder andeen wirds was sagen.
Hier mal mein Wägchen :) Bilder findet ihr hier: http://www.gti25.de/m_oliver.php :finger:
Daten:
Golf 4
GTI R "25 Jahre Edition"
Black Magic Perleffekt Schwarz
3 Türer
231PS | 384 NM
1,8T 20V --> Chip: Digitec Softwareanpassung durch BTS Racing
Ausstattung:
org. MCD Navi Radio
org. CD 6fach Wechsler
Alu Fussstützen / Pedal
GTi Zierleisten im Türeinstieg
Türverkleidungsteile und Mittelkonsole in Alu gebürtstet
7,5 J x 18-Zoll BBS im Kreuzspeichendesign mit 225/40 R18 Breitreifen
rote Bremssättel
Sportfahrwerk (ca. 10 mm tiefer als Serie)
Doppelscheinwerfer mit schwarzen Hintergrund
verchromtes Auspuffendrohr
Folienschriftzug "GTI" in vorderen Schwellern
Kühlerschutzgitter mit GTI-Schriftzug
Schwellerverbreiterungen
schwarzer Dachhimmel
Sicherheitsgurte vorn und hinten mit roter Einfassung
silberne Dekoreinlagen (Mittelkonsole, Aschenbecherdeckel, Türzuziehgriffe)
Recaro Sportsitze "Le Mans" mit GTI-Schriftzug (flashrot)
Lederradkranz mit gelochtem Leder und flashroter Naht
Schalthebelknauf in Leder/silber gebürstet mit GTI-Logo, Leder-Schaltmanschette mit flashroter Naht
Textilfussmatten mit roter Einfassung (vorn und hinten)
Elektronische Klimaanlage "Climatronic"
Zusätzlich:
Scheiben getönt Hinten: Dark Midnight Vorn: Midnight Light
Schaltwegeverkürzung eingebaut (Audi TT)
20mm Spurplatten hinten (pro Seite)
10mm Spurplatten vorn (pro Seite)
Ladedruckanzeige / Öltemperaturanzeige in Lüftungsgitter eingebaut (wieder entfernt, da MFA XP verbaut wird)
OEM Mittelarmlehne nachgerüstet
Golf 5 Antenne
Innenraumleuchte W8 > in schwarz lackiert mit roter Ambientebeleuchtung
Kofferraumausbau in die Reserveradmulde (26er Woofer, Frontsystem von Kove, 2 Verstärker)
2 x 7 Zoll Monitore in die Kopfstützen gebaut
Seitenmarkierungsleuchten US Style > Bora US in schwarz
Aerowischer vorn / hinten nachgerüstet
Tempomat nachgerüstet
Schwarze LED Seitenblinker nachgerüstet
OEM Leder Haubenbra vom R-Line Golf montiert
VW Zeichen vorn / hinten in Chrom
Komfortblinker nachgerüstet
Komfortschliessung bei 15km/h
Fensterscheiben per Funk schliessen
Tachonadeln leuchten bei eingeschaltener Zündung
Restkilometeranzeige freigeschaltet
Forge Ansaugschlauch in Blau
R32 Ansaugung (Neu) ohne Luftfilterunterteil vom R32
Zahnriemenwechsel
Golf 4 GTI 25 Jahre GTI US Rückleuchten
100 Zell RennKat von MaterialMord
3" Zoll Abgasanlage ab Turbo von F-Town Streetmachines
N75 Ventil (Neu)
SUV von Forge (RS6)
Fussraumbeleuchtung ala Audi Q7 vorn nachgerüstet
BBS CH R (Challenger) 8,5 x 19 mit 215 / 35 / ZR 19 in Schwarz
Sitzheizung nachgerüstet (OEM Version VW Schalter)
Coming Home & Leaving Home Modul mit Lichtsensor nachgerüstet (www.carmodule.de)
Golf 4 R32 Lenkrad nachgerüstet Jubi OEM Design ( rote Nähte, Nappa-Lochleder)
Xenon mit ALWR / SWRA (Scheinwerfer schwarz lacken)
Motorraumabdeckung in schwarz glänzend lackiert
roter Schriftzug "20V Turbo" in Rot
Batteriekastenbdeckung in schwarz glänzend lackiert
Domstrebe im Motorraum verbaut / schwarz glänzend pulverbeschichten lassen
Domstrebe vom Seat Leon Cupra R am Unterbau verbaut
Drosselklappe poliert / verchromte Schrauben
Bremssättel V/H aufgefrischt in Muranorot
IPhonehalterung 4 an original Telefonhalterung verbaut
6Klang Hupe für die DWA inkl Chrip Geräusch
Ansaugbrücke schwarz glänzend pulverbeschichten lassen
gelochte Bremsscheiben von Zimmermann vorn / hinten
Luftfilterkastenabdeckung in schwarz glänzend lackiert
Wasserkastenabdeckung in schwarz glänzend lackiert
Zahnriemenabdeckung in schwarz glänzend lackiert
US Standlichtmodule verbaut (über NSW schaltbar) / normales Standlicht noch nutzbar
Golf 5 Heckklappenöffner verbaut / von mechanischer auf eletronische Betätigung umgebaut
Rückfahrkamera von Golf 5/6 verbaut (Manuell / automatisch auslösbar)
Heckklappenöffner Taster verbaut
US Stossleiste mit SML verbaut / US Design - Kennzeichen versetzt
KW Gewindefahrwerk Variante 1 Inoxx in Verbindung mit ...
R32 Stabilisator mit gekürzten Koppelstangen
DTH SMIC Ladeluftkühler (Sidemoundet Intercooler)
GTI Domlager Caps (Spezialanfertigung)
Seat Leon Cupra R Domlager
kurzfristig geplant:
im Oktober steht TÜV an erledigt
neue Windschutzscheibe offen
Regen/Lichtsensor verbauen erledigt
Radnabe / Radlager links ersetzen erledigt
20mm Spurplatten hinten entfernen und gegen 15mm tauschen erledigt
10mm Spurplatten vorn verbauen erledigt
BoraLüftungsdüsen inkl Beleuchtung verbauen erledigt
linkes US Modul ersetzen erledigt
Scheinwerfer neuabdichten (irgendwo undicht) offen
Ventildeckeldichtung ersetzen erledigt
Ventildeckel schwarz glänzend pulverbeschichten lassen erledigt
Zündspulenhalter bauen in Arbeit
alte LDA & Öltemperaturanzeige ausbauen erledigt
Heckklappendämpfer ersetzen erledigt
Achsvermessung vorn (wenn das Radlager verbaut ist) erledigt
W8 Leuchte entlacken (bereits schwarz) aber nochmal neu machen erledigt
Amarturenbrett ausbauen, entknarzen, komplette Elektrik prüfen, und Zusatzmodule richtig verlegenerledigt
MFA XP verbauen erledigt
Ölwanne / Ventildeckel enfernen, entschlammen und neues Ölsieb verbauen erledigt
US Leiste bzw verkabelung prüfen / neu verlegen, da diese irgendwo ne Unterbrechung hat erledigt
Beleuchtung im Kofferraum wiederherstellen, da durch den Heckklappenumbau die Lampe nicht funktioniert offen
Kofferraumausbau,verschwinden lassen (optisch natürlich) offen
Stahlflexleitungen verbauen offen
neue Reifen für den Sommer offen
Front neu lackieren, inkl JubiLippe lackieren offen
Lüftungsgitter in Wabenoptik offen
wenn Luft und Zeit ist, vllt die S3 Ansaugung, ggf. mehr Leistung offen
Zum Eintrag in der Datenbank
  • Olis Jubi GTI R von der Jungfrau zum Schwarzen Teufel Beitrag #2
PH-32
PH-32
Hey,
schaut super aus und extrem viel Bilder, richtig gut :great:
Steht schick da :)
Vielleicht passen ja noch Abdeckungen aus dem alten S3 BJ um 2000 rum.
  • Olis Jubi GTI R von der Jungfrau zum Schwarzen Teufel Beitrag #3
PPP
PPP
He Oli du Klapp_Spaten...
:wc::party::party2::clap:
... hat's nun doch mit deiner Aufnahme und deinem ACC geklappt.
Schon mal Danke an unseren Aragami :great::great:
Sehr detailierte Umbauanleitung ... reeeschpeckt 8)
CU Luftpumpe *lol* .. und hat das einen Hintergrund dass du geschrieben hast:
"Hast was gut, Hase" - was deine Frau wohl dazu sagt *lol**lol*
Grüßle Andi
  • Olis Jubi GTI R von der Jungfrau zum Schwarzen Teufel Beitrag #4
Klapp_Spaten
Klapp_Spaten
danke dir :)
hab mir mühe gegeben *fg*
Welche abdeckungen meinst du?
  • Olis Jubi GTI R von der Jungfrau zum Schwarzen Teufel Beitrag #5
pasa
pasa
sehr schön dein GTI R..
sind die xenons lackiert in matt schwarz?? und bekommt man die gläser einzeln?? da in der schwiez haben sie mir gesagt, nee man bekommt nur den ganzen scheinwerfer, nicht nur das glas..
  • Olis Jubi GTI R von der Jungfrau zum Schwarzen Teufel Beitrag #6
Sehr schöner GTI, Kompliment für die ganzen Umbauten :great:
  • Olis Jubi GTI R von der Jungfrau zum Schwarzen Teufel Beitrag #7
Klapp_Spaten
Klapp_Spaten
Hey
danke euch :)
Ich habe jemanden der originale OEM Scheinies umbaut, inkl Reparatur wenn was kaputt ist :)
Bei Interesse kansnte dich gern melden. Is sogar recht günstig, habe für beide inkl Montage 55€ gezahlt :)
Ist schwarz glänzend :)
Grüssle
  • Olis Jubi GTI R von der Jungfrau zum Schwarzen Teufel Beitrag #8
Sieht Klasse aus:great:
Aber nur durch chippen auf 232 PS? Hmmmm........;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) 365 NM*roll* *roll* *roll* *roll*
  • Olis Jubi GTI R von der Jungfrau zum Schwarzen Teufel Beitrag #11
Klapp_Spaten
Klapp_Spaten
Das war der erste versuch :)
War in LuBu beim Henni und dort kam das ergebniss raus.
Grüssle
  • Olis Jubi GTI R von der Jungfrau zum Schwarzen Teufel Beitrag #12
PPP
PPP
Grüssle
Sekunde... LuBu = Ludwigsburg, dachte Henni isch in Wernau ?!
hat der Allrad-Prüfstand ? Was zahlt man da ?
  • Olis Jubi GTI R von der Jungfrau zum Schwarzen Teufel Beitrag #13
Klapp_Spaten
Klapp_Spaten
Ich war in LuBu, der hieß Henni oder Henri, war vom Kumpel der Freund (Dodge Viper SRT10 Kompressor Besitzer)
Grüssle
  • Olis Jubi GTI R von der Jungfrau zum Schwarzen Teufel Beitrag #14
PPP
PPP
Grüssle
AXOOO... dachte du meinst den Henni - Bosch Dienst in Wernau - Mr. Motorengott und Allradprüfstand-Fetischist... *buck*
  • Olis Jubi GTI R von der Jungfrau zum Schwarzen Teufel Beitrag #15
md20
md20
Sehr schöner Gti :great:
  • Olis Jubi GTI R von der Jungfrau zum Schwarzen Teufel Beitrag #16
Klapp_Spaten
Klapp_Spaten
Danke dir :)
Henni kann ich mir nich leisten *fg*
Grüssle
  • Olis Jubi GTI R von der Jungfrau zum Schwarzen Teufel Beitrag #17
Ja Olli, nen schönen Kadett hast du dir aufgebaut :D
  • Olis Jubi GTI R von der Jungfrau zum Schwarzen Teufel Beitrag #19
Klapp_Spaten
Klapp_Spaten
Dein Corsa is aber au net schlecht :D
  • Olis Jubi GTI R von der Jungfrau zum Schwarzen Teufel Beitrag #20
Klapp_Spaten
Klapp_Spaten
So leude,
wollte euch die Bilder von gestern nicht vorenthalten :)
Nich wundern irgendwie sin die Bilder teilweise nix geworden!
Aussen:
Innen:
Grüssle Oli
pyb00
pyb00
pyb00
crs
crs
  • Gesperrt
Verkaufe Golf IV R32
Pluto
