Motorwäsche beim R32
Diskutiere Motorwäsche beim R32 im Tips und Tricks Forum im Bereich Golf 4 R32; Hallo, mein Motor ist momentan ganz schönschmutzig von meinem R und würde ihn gerne mal reinigen, gibt es da was zubeachten oder kann ich einfach...
  • Motorwäsche beim R32 Beitrag #1
PredatorAc
PredatorAc
Hallo, mein Motor ist momentan ganz schönschmutzig von meinem R und würde ihn gerne mal reinigen, gibt es da was zubeachten oder kann ich einfach motorraumreingier aufsprühen und kurz mit einem Hockdruckreiniger drüber gehen *noahnung**noahnung*
LG
  • Motorwäsche beim R32 Beitrag #2
Speedfreak-HH
Speedfreak-HH
Der wird doch eigentlich kaum dreckig im Motorraum der R.
Ich persönlich bin kein Freund von Motorwäsche.
Wenn dann höchstens mit Gartenschlauch.
  • Motorwäsche beim R32 Beitrag #3
Joris
Joris
Habs bei meinem Ex-GTI auch mitm Hochdruckreiniger gemacht, beim .:R aber noch nie. Wirklich dreckig bekommst den Motorraum doch aber eh nicht so verbaut wie der ist... oder doch?
  • Motorwäsche beim R32 Beitrag #4
republic
republic
Das frag ich mich auch, wie der Motorraum dreckig werden kann im R
  • Motorwäsche beim R32 Beitrag #5
PredatorAc
PredatorAc
Es geht mir eher um die Kotflügel von innen ausserdem ist die Ansaugbrücke (denke das ist sie hehe ) bei mir netmehr silber sondern grau mit bissel schwarz sieht garnet schön aus
  • Motorwäsche beim R32 Beitrag #6
golf5GTI
golf5GTI
geht ohne probleme ! Habe ich bei meinem auch schonmal gemacht ich lasse den motor dabei einfach laufen und dann kannst mit dem hochdruckreiniger und dem entsprechenden abstand einfach reinhalten da gibts überhaupt keine probleme !
  • Motorwäsche beim R32 Beitrag #7
Ich bin kein Fan von Motorwäschen, wenn du da zuviel oder zu nahe mit dem Hochdruckreiniger dran gehst kanns schon mal passieren dass irgendwo Wasser rein läuft (Stecker) und es leuchtet dann der Weihnachtsbaum im Cockpit *roll*
Ich hab die Ansaugbrücke mit etwas Reiniger und ner Zahnbürste gereinigt (ja solche Fanaten solls geben *lol* ), und den Rest vom Motorraum mit nem feuchten Tuch und etwas Reiniger...alle Plastikteile dann schön mit nen Cockpitspray oder sowas einsprühen und es sieht wieder aus wie neu :D
  • Motorwäsche beim R32 Beitrag #8
Turbonetics
Turbonetics
Motorwäsche mit zu viel Wasser trau ich mir bei meinem V6 auch nicht. Lieber etwas Wasser und von Hand wischen. Sah bis jetzt danach immer gut aus. Lieber Zeit als später Geld investieren. :great:
  • Motorwäsche beim R32 Beitrag #9
golf5GTI
golf5GTI
die stecker sind alle wasserdicht ! zudem solltest du auch den mindestabstand vom wasserstrahl einhalten die bei jedem waschplatz drann steht dann kann da auch nichts passieren ! mache sowas öfters und da gibts überhaupt keine probleme ! das hats vieleicht mal bei autos gegeben die vor 10 oder 15 jahren gebaut wurden aber bei den heutigen autos ist das absolut kein problem !
Mal abgesehen das das eh nass wird wenn du im regen fährst :) einfach mal die motorhaube öffnen wenn ihr mal in nem gescheiten regen unterwegs wart auf der AB und dann mal die ganzen kabel und stecker im motorraum anschauen :)
  • Motorwäsche beim R32 Beitrag #10
PPP
PPP
Ich mache nur Handwäsche... also mit einem feutchen Tuch, etwas Reniger wie Cockpitspray oder ähmlichem.
Grund:
Bei meinem R hab es einen Schmorbrand an den Zündspulensteckern. Laut Brandanaylse im VW Labor wegen einem Kurzschluss durch Wassereintritt. Dieser Wassereintritt käme von einer Motorwäsche mit Hochdruckreiniger. so etwas habe ich aber NIE gemacht, sondern bin lediglich an besagtem Abend mit 80 km/h durch den Regen gefahren !!
Hier mal ein Beispiel:
displayimage.php
... und so viel zum Thema Dichtung.
Also ich mache nur noch Handwäsche, Motorraum wird eh kaum dreckig !
  • Motorwäsche beim R32 Beitrag #11
golf5GTI
golf5GTI
genau was du schreibst bestätigt eigentlich das was ich geschrieben habe ! Du hast nie ne motorwäsche gemacht und es ist wasser rein gekommen :) was eigentlich aussagt das da sowieso was nicht gestimmt hat. Wenn was undicht ist ist das ja was andere dies sollte ja im normalfall nicht der fall sein ! und wenn man den R mal nach einer regenfahrt anschaut da schadet dem ne motorwäsche garnix ! sonst hättest du jedesmal probleme wenn du im regen unterwegs bist und zudem wie beschrieben den mindestabstand einhalten ! wenn du natürlich mit der düse 10 cm an die zündspulen drann gehen würdest wäre das auch kein wunder aber sowas macht man ja bei einer motorwäsche auch nicht !
  • Motorwäsche beim R32 Beitrag #12
Joris
Joris
Also sorry, mein R ist furztrocken auch nach 40 Minuten Autobahnfahrt mit ü120 von Lörrach nach Freiburg. Nur die Felgen sind wieder sauber... naja, fast.
  • Motorwäsche beim R32 Beitrag #13
Carsten R36
Carsten R36
Habt ihr alles vorne mit Folie eingeschweisst? Meiner sieht im Frühjahr immer vorne drin aus wie sau durch die ganze Salzlauge die er im Winter aufnimmt. Da ist dann immer die ganze Ansaugbrücke weiss... *roll*
Gruß, Carsten
  • Motorwäsche beim R32 Beitrag #14
golf5GTI
golf5GTI
genau das meine ich ja damit da kommt bei jedem wasser rein ! fahr am besten mal bei gescheiten regen wennst wirklich mal fast nichts mehr siehst da kommt der wasserstaub überall hin wennst mal richtig auf der AB unterwegs bist :) hast ja vorne auch nen kühler da muss wasser durch kommen außer du hast ihn zu gemacht lol
  • Motorwäsche beim R32 Beitrag #15
Speedfreak-HH
Speedfreak-HH
Also mein Motorraum ist immer recht trocken und richtig dreckig werden tut er auch nicht. Einmal mit nem Lappen drüber und gut ist.
  • Motorwäsche beim R32 Beitrag #16
PPP
PPP
Eben... Motorwäsche wenn dann von Hand ? Wo willst denn auch hinspritzen groß ?
  • Motorwäsche beim R32 Beitrag #17
Bei 2 Autos mal Motorwäsche gemacht 2x nicht mehr angesprungen *lol*
Lieber nen Schwamm mit Wasser, da wird das eh am Besten aber die Waschpark-Gurus brauchen einfach nen fetten Dampfstrahler in der Hand damit das Auto sauber wird :D
  • Motorwäsche beim R32 Beitrag #18
pasa
pasa
dreckig wird er bei mir eigentlich auch nie, aber habbs schon mal gemacht mit dem hochdruck, keine probleme;)
  • Motorwäsche beim R32 Beitrag #19
LB-R3207
LB-R3207
ich habs auch schon einmal gemacht, aber soweit ich es kenne sollte man es immer im kalten Zustand machen, und nicht wenn er heiss ist, sonst gibts Risse etc.
Aber ich muss zugeben, "wirklich" dreckig wird R nicht... wobei ich jetzt nichts übern Ver R Motorraum sagen kann, mein IVer is jedenfalls gut abgedichtet :D
  • Motorwäsche beim R32 Beitrag #20
Also bei meinem wird der Motorraum auch nach stundenlanger Fahrt im Regen kaum Nass, ist auch nichts von Salz etc. zu sehen und ich fahr' das ganze Jahr und auch nicht grad wenig ;) Wurde auch noch nie eine Motorwäsche gemacht und sieht auch nach 80tkm noch echt sauber aus. :great: Das Einzigste was ich diesbezüglich mal hatte war, dass mir 2 Zündspulen verreckt sind als ich das Auto von aussen mit dem Dampfstrahler gereinigt habe...
Streethome
Streethome
Streethome
Nightwalker01
Werner
Werner
DomR32
DomR32
DomR32
turborene95
turborene95
