elekt. Anklappbare Spiegel + autom. Abblendbar
Diskutiere elekt. Anklappbare Spiegel + autom. Abblendbar im Exterieur Forum im Bereich Golf 5 R32; Wenn ich auf die elekt. anklappbaren Spiegel + automat. Abblendbar nachrüsten will, brauch ich da auch die Türsteuergeräte dazu oder müssen da nur...
  • elekt. Anklappbare Spiegel + autom. Abblendbar Beitrag #1
R32Domi
Wenn ich auf die elekt. anklappbaren Spiegel + automat. Abblendbar nachrüsten will, brauch ich da auch die Türsteuergeräte dazu oder müssen da nur die alten Türsteuergeräte neu codiert werden?:-/
Weiß das einer? Schon einer gemacht?
  • elekt. Anklappbare Spiegel + autom. Abblendbar Beitrag #2
Schnellfahrer
Schnellfahrer
Du brauchst neue Türsteuergeräte die gibts als MIDI und MAXI Version. Kannst aber gebrauchte holen und einfach umkodieren beim Freundlichen.
  • elekt. Anklappbare Spiegel + autom. Abblendbar Beitrag #3
R32Domi
Also kann ich meine alten SG wo verbaut sind nicht umcodieren lassen?
  • elekt. Anklappbare Spiegel + autom. Abblendbar Beitrag #4
Schnellfahrer
Schnellfahrer
Nein kannst du nicht da an den Steuergeräten die Pins fehlen für die Motoren Bzw abblendbare Spiegelgläser.
  • elekt. Anklappbare Spiegel + autom. Abblendbar Beitrag #6
Schnellfahrer
Schnellfahrer
Mußt bloß schauen habe beide Steuergeräte für 150€ geschossen war ein Zufall hatte nicht konkret danach gesucht.
  • elekt. Anklappbare Spiegel + autom. Abblendbar Beitrag #7
mr_tob
hab gerade an meinem :R elektr. anklappbare Spiegel mit Umfeldbeleuchtung plus die erforderlichen Steuergeräte nachgerüstet. Leider sind es nicht die automatisch abblendenden Spiegel.
Ist es möglich da noch einigermaßen günstig ein Updgrade zu machen? Woran sehe ich ob das Steuergerät dafür ausgelegt ist, welcher zusätzliche Pin ist das????
Sehe ich es richtig, dass ich nur noch die Spiegelgläser brauche wenn es das Steuergerät kann, oder brauch ich da noch was?
bfn,
Toby
  • elekt. Anklappbare Spiegel + autom. Abblendbar Beitrag #8
Schnellfahrer
Schnellfahrer
Das Signal das vom Innenspiegel kommt wird durch die Türsteuergeräte nur durchgeschliffen zu den Spiegelgläsern.
  • elekt. Anklappbare Spiegel + autom. Abblendbar Beitrag #9
R32Domi
So wollte den Beitrag mal wieder hoch holen, hab jetz erfolgreich elk. Spiegel mit Umfeldbeleuchtung, elk. anklappbar und autom. abblendend nachgrüstet.
Hab sogar ne Version bekommen wo noch beide Siegel r+l autom. abblendend sind :D die gabs nur bis Bj. Ende 2005.
Danach wurden sie durch Kostengründen eingespart und es gab nur noch Fahrerseite autom. abblendend zu bestellen.
Und noch ein highlight der rechte Spiegel hat nen arabischen Schriftzug so wie normal die US-Spiegel auch Serie haben8)8)
Umbau war sehr einfach nur Spiegel und Steuergeräte tauschen und fertig, nix codieren usw.
  • elekt. Anklappbare Spiegel + autom. Abblendbar Beitrag #10
LPG R32
LPG R32
Sieht doch Top aus. Und was heißt das auf Deutsch ?*noahnung**noahnung*
  • elekt. Anklappbare Spiegel + autom. Abblendbar Beitrag #11
R32Domi
In English > Objects in Mirro are closer than they Appear
In Deutsch > Gegenstände in Mirro sind genauer, als sie erscheinen
Also denke ich das heißt es in arabisch auch*lol*:D
  • elekt. Anklappbare Spiegel + autom. Abblendbar Beitrag #12
LPG R32
LPG R32
Ok das könnte stimmen, weil als wir damals in der Schule Arabisch Kurs hatten war ich nicht da :)
  • elekt. Anklappbare Spiegel + autom. Abblendbar Beitrag #13
eagle68
eagle68
*Klugscheissmodus an*
Englisch: Objects in the mirror are closer than they apear
Deutsch: Objekte im Spiegel sind näher, als es scheint
*Klugscheissmodus aus*
So, jetzt ist`s ziemlich RISCHTIIIISCH übersetzt, Froindeee:D :D :D
Gruss, Rolf
  • elekt. Anklappbare Spiegel + autom. Abblendbar Beitrag #14
R32Domi
Gruss, Rolf
LOL ja jetzt passts, aber ist ja nur n Text
  • elekt. Anklappbare Spiegel + autom. Abblendbar Beitrag #15
Tw33ty
Tw33ty
Leutz muss den Thread mal wieder beleben, da ich vorhabe auf elektr. anklappbare Spiegel, autom. abblend- und absenkbar, mit Umfeldbeleuchtung up-zu-graden.
•Was wird benötigt (am besten mit TN)
•Was kostet der Spaß?
Wärmsten Dank :great:
  • elekt. Anklappbare Spiegel + autom. Abblendbar Beitrag #16
Tw33ty
Tw33ty
Weiß da keiner einen Rat?
  • elekt. Anklappbare Spiegel + autom. Abblendbar Beitrag #17
Schoko
Schoko
Bei den Türstg. wirst du keine genauen Infos bekommen, weil es da X Versionen gibt. Am besten ein komplettes Set kaufen. Ich habe mir auch ein Set gekauft. Ist aber noch nicht verbaut.
  • elekt. Anklappbare Spiegel + autom. Abblendbar Beitrag #18
Tw33ty
Tw33ty
Wo diese gebe?
Evo92
Evo92
Evo92
wHiTeCaP
wHiTeCaP
wHiTeCaP
thaight
