Felge 9,5x18 ... passt das???
Diskutiere Felge 9,5x18 ... passt das??? im Räder/Reifen Forum im Bereich Golf 4 R32; Hey Leute, hat jemand Erfahrung oder Bilder mit 9,5x18 Felgen? Tieferlegung variabel ca. 50mm mit KW Var2. Reifen bleiben 225/40 R18...
  • Felge 9,5x18 ... passt das??? Beitrag #1
lanzpanz
Fahreigenschaften sollten auch bei hohen Geschwindigkeiten noch sehr gut bleiben!!!
Einpresstiefe wär variabel durch Adapterplatten.
  • Felge 9,5x18 ... passt das??? Beitrag #2
schuan
schuan
ich habe:
hinten 19x9 (255/30)
vorne 19x8 (225/35)
  • Felge 9,5x18 ... passt das??? Beitrag #3
Ich hatte 8,5 + 9,5x18 und habe jetzt 8,5 + 10x18.
Auto war immer gut zu fahren. Auch bei höheren Geschwindigkeiten keine Probleme.
9,5 passt an der HA ohne Probleme aber an der VA musst du ziehen was geht.
mfg Chris
  • Felge 9,5x18 ... passt das??? Beitrag #4
lanzpanz
Was, wollte eigentlich so gut wie nichts an der Karo. machen... ???
Ich würd ja die Standart Reifen fahren, 225/40 R18 Das müsste doch dann gehn oder???
Hast du ein paar Fotos davon?
  • Felge 9,5x18 ... passt das??? Beitrag #5
So Kollege,
willst du an der VA auch 9,5x18 fahren *noahnung*
Wenn ja musst du ziehen.
Hinten hast du locker Platz für 9,5J
  • Felge 9,5x18 ... passt das??? Beitrag #6
lanzpanz
Aber warum muß ich vorn dann ziehen?
Die Reifenbreite bleibt doch die selbe? Ich würde ja mit der ET nur soweit raus gehn daß er nicht angeht bzw. fast wie mit den orginalen Felgen?
Fährt diese Kombination vielleicht jemand und hat jemand Fotos davon?
Sollte ich vielleicht dann "nur" 9J fahren?
  • Felge 9,5x18 ... passt das??? Beitrag #7
Du bist doch voll der Träumer :D
Was für ein Auto fährst du überhaupt? Was für Felgen willst du fahren??? ET usw. Mach mal das Fass auf und dann kann man mal etwas konkreter werden.
mfg
  • Felge 9,5x18 ... passt das??? Beitrag #8
lanzpanz
Naja, was wird das wohl für ein Auto sein??? Ich dachte ich bin hier im Golf IV R32 Forum???
Es sollen S-Edition S3 werden. Da kann ich die ET je nach Adapter wählen.
http://www.flash-styling.com/felgen.php
  • Felge 9,5x18 ... passt das??? Beitrag #9
SK-R32
SK-R32
Du wirst deshalb Probeme bekommen, weil die Felge bei gleicher Reifenbreite ca. 12,5mm nach innen und außen breiter ist. Bei einer 8,5x18 hast Du noch 5mm Luft zum Federbein, das heißt soviel,daß die 9,5x18 daran schleifen würde! Unter den normalen Kotlügel passt ohne Probleme 8,5x18 ET 30, bei einer 9,5x18 mußt Du schon ET 15 haben, und das passt selbst nicht mit dem 225/40R18 ;)
  • Felge 9,5x18 ... passt das??? Beitrag #10
lanzpanz
Ah, achso, jetzt versteh ich die Problematik!!! Hmmm...
Wie siehts da mit ner 9J Felge aus? Wird wahrscheinlich auch zu eng oder?
Hat jemand Fotos von 8,5J oder 9J oder 9,5J 18 ???
  • Felge 9,5x18 ... passt das??? Beitrag #11
PH-32
PH-32
Das Problem ist ja nicht unbedingt das es vorne am Blech schleift, sondern vielmehr wie schon genannt am Federbein.
Die ET gibt ja nur an wie weit die Felge heraussteht, je kleiner die ET wird, desto weiter kommt die Felge raus.
Wenn du also eine Felge fahren möchtest die 9,5" breit ist dann musst du auch die entsprechende ET wählen im passenen Bereich.
Frage ist nur für was es gut ist vorne eine 9,5" Felge zu fahren?
Willst du extremen Niederquerschnitt fahren oder 285 er? Damit du dann von jedem Dacia überholt wirst weil du nicht von der Stelle kommst?!
Hinten hast du genug Platz beim Golf, aber wie schon von Chris gesagt. Vorne wird es eng das konnte ich damals beim alten schon feststellen.
Was hindert sich denn an einer 8,5" Felge? Die Serienbereifung ist ja auch 7,5" sprich du hast grob 2,53 cm mehr Breite das sollte reichen.
Weiß nicht ob die Werte einfach so passen beim R32, das wäre für Golf 4 Standard ok.
Felgengröße Vorne : 8,5x18 ET30
Felgengröße Hinten : 9,5x18 ET25
PPP
Verkaufe Golf 5 R32 Turbo
PPP
PPP
