Lichtwarner defekt und MFA Fehler
Diskutiere Lichtwarner defekt und MFA Fehler im R32 Probleme/Fehler/Defekte Forum im Bereich Golf 4 R32; Hallo mein Lichtwarner ist defekt. Kann man den ohne Probleme tauschen? Was kostet das? Seit 2 Tage zeigt meine MFA das an Woher kommt der...
  • Lichtwarner defekt und MFA Fehler Beitrag #1
manuel_bosl
manuel_bosl
Woher kommt der Fehler?
Danke
  • Lichtwarner defekt und MFA Fehler Beitrag #2
Kombiinstrument defekt !
Da ist auch der Lichtwarner mit drin.
Fehlerspeicher auslesen.
  • Lichtwarner defekt und MFA Fehler Beitrag #3
manuel_bosl
manuel_bosl
Scheiße. Meinst des ist hin oder nur fehler? Kommst das öfters vor? Was kostet das? Sonst geht noch alles ganz gut. Wie kann das kaputt gehen?
flnstlw
Fix R32
Fix R32
Fix R32
turborene95
turborene95
marcoeberl339
golfmk2.r32
