Quietschgeräusche vom Auspuff?
Diskutiere Quietschgeräusche vom Auspuff? im Fahrwerk/Bremsanlage/Abgasanlage Forum im Bereich Golf 5 R32; Hallo R-Fahrer. ich habe bei meinem .:R schon seit langem ein Quietschgeräusch, das unter dem Auto hervorzukommen scheint, wenn ich z.B. bremse...
  • Quietschgeräusche vom Auspuff? Beitrag #1
sidney71
Hallo R-Fahrer.
ich habe bei meinem .:R schon seit langem ein Quietschgeräusch, das unter dem Auto hervorzukommen scheint, wenn ich z.B. bremse oder auch nur das stehende Auto stark bewege. Das Geräusch ist allerindgs nur in ruhiger Umgebung, wie z.B. eine Teifgarage zu hören. Bei einigen Terminen, die ich mit dem R bei VW hatte, habe ich das Problem beschrieben, leider konnten sie das nie nachstellen. Ich konnte es auch nicht zeigen, da es in der Werkstat einfach zu laut war. Heute habe ich mir mal den Öldeckel angesehen, ob da vielleicht von der Kurzstrecke, die ich fahre, gelber Schleim ist (keiner da :) ). Nach dem Zudrehen des Deckels habe ich an dem leicht rumgewackelt um zu sehen, ob er wirklich zu ist und schon war das Quitschgeräusch aus dem Bereich der Spriztwand deutlich zu hören. Das hat natürlich mit dem Öldeckel gar nichts zu tun, aber schon das leichte Beweges des Motors hat zu dem Geräusch geführt.
Was kann das denn sein? Gibt es vielleicht irgendwelche Metallklammern, die den Auspuff mit dem Motor verbinden und bei Bewegung aneinander reiben? Da ich bald zum Ölwechsel muß und noch Garantie habe, will ich das Thema noch mal ansprechen. Es wäre natürlich toll, wenn ich der Werkstatt schon mal ein paar Tips geben könnte ;).
Sidney71
  • Quietschgeräusche vom Auspuff? Beitrag #2
sidney71
Hi Dennis,
das könnte es wirklich sein. Ich werde diese Beschreibung mal mit zu VW nehmen. :))
Danke.
Sidney71
Hey,
könnte das sein was ich auch gehabt hatte!!
Wenn mein Wagen warm war und ich nur mein Schalthebel auf P hatte, kann man den Wagen ja noch leicht vor und zurück schieben!!
Da waren auch Quietschgeräusche!!!
Ich bin denn auf meine Bühne rauf und hab nachgeguckt.
Es waren die (Hmm wie beschreibe ich das am besten Hmm) Schläuche die vom Schalthebel zum Getriebe gehen, die laufen hinter dem Schutzblech vom Auspuff lang.
Denn bin ich zu VW gefahren habe denen das gesagt und die haben es behoben.
Dennis
