Haldex, kann die zu heiß werden?
Diskutiere Haldex, kann die zu heiß werden? im Allgemeine VW Fragen Forum im Bereich VW-Forum; Es ging mal - natürlich einstellbar per MFA Display. Dazu muss ich aber die HW ändern wenn sowas wieder rein soll.
  • Haldex, kann die zu heiß werden? Beitrag #21
  • Haldex, kann die zu heiß werden? Beitrag #22
PredatorAc
PredatorAc
Das könnte man ja dann besprechen wenn ich eine Bestellen sollte :)
Ich habe eben den Thread über die MFA XP gesucht wo drinstand was alles möglich ist, wurde dieser gelöscht ?
Sry Back to topic :-D
  • Haldex, kann die zu heiß werden? Beitrag #23
xanten
xanten
Man kann die Haldex beeinflussen und auch so regeln das sie mehr hecklastig gefahren wird.
Ich hatte das vor 2 Jahren mal in meiner Box mit drin, aber wieder verworfen weil es nur was für die 1/4 Meile und Rennbetrieb ist. Machbar ist das ohne weitere Eingriffe in den Haldex Controller per CAN. :)
Das wäre dann ja so ähnlich wie die über MTM erhältliche Sperrer Haldexsteuerung ( http://www.sperrer.at/index.php?id=sperrdex ) oder ?! Wobei die ja mit 50:50 % fährt...
  • Haldex, kann die zu heiß werden? Beitrag #24
PredatorAc
PredatorAc
Ich denke mit der MFA XP konnte man die % dann einstellen .. Also Va HA bis zu 50:50 oder verstehe ich das falsch ?
  • Haldex, kann die zu heiß werden? Beitrag #25
R32 Kj
R32 Kj
So wie Ich Ihn verstanden habe, dass er mehr Hecklasttig gefahren werden kann. Also z.B. 40/60
  • Haldex, kann die zu heiß werden? Beitrag #26
Kuhprah
Kuhprah
Naja, mehr als 50:50 is ja technisch nicht möglich ;) ALso 40 : 60 geht gar nicht. 100% hinten heisst 50:50, da man ja die Vorderachse nie auskoppeln kann.Die bekommt immer die volle Kraft ab, und wenn die Haldex zu macht, geht das was vorn im Verteilgetreibe ist halt nochnach hinten, je fester die HAldex schleisst, desto mehr wird dann übertragen. Bei 100% Schluss hast du vorn genauso viel Kraft wie hinten.
  • Haldex, kann die zu heiß werden? Beitrag #27
xanten
xanten
Ich glaub ich hab es hier irgendwo schonmal geschrieben...
Im VW Magazin war das Haldex Allradsystem erklärt. Demnach werden standardmäßig 90% der Kraft an die Vorderachse und 10% an die Hinterachse geschickt. Im Bedarfsfall landen auch 100% der Kraft an der Hinterachse !
  • Haldex, kann die zu heiß werden? Beitrag #28
KuntaKinte
KuntaKinte
Kuhprah hat Recht.
100% Sperrung der HALDEX bedeutet, daß 50% der Antriebskraft an der VA und 50% an der HA wirken. 100% hinten (= 0% vorn) geht nicht.
  • Haldex, kann die zu heiß werden? Beitrag #29
supergolf
Kuhprah hat Recht.
Passt so, aber was ich mich frage ob die Baugruppe für einen ständigen Antrieb vom Heck ausgelegt??
Benni
  • Haldex, kann die zu heiß werden? Beitrag #30
Benni
Wenn sie permanent Schlupf hat: Nein !!!!
Das ist auch der Grund warum ich von der externen Steuerung per CAN wieder Abstand genommen habe. Sonst wäre es in meiner Box drin ;)
  • Haldex, kann die zu heiß werden? Beitrag #31
Kuhprah
Kuhprah
Konstruiert ist es primär um die Traktion auf rutschigem Untergrund und bei Anhängerbetrieb zu verbessern.
Als fahrdynamsicher Allradantrieb ist das Teil nicht ausgelegt.
  • Haldex, kann die zu heiß werden? Beitrag #32
Bin ich ja mal gespannt wie lange dann meine Haldex mit dem Haldex Performance Steuergerät und der Leistung hält... *buck* ;)
