neue steuerketten schon wieder zu lang
Diskutiere neue steuerketten schon wieder zu lang im R32 Probleme/Fehler/Defekte Forum im Bereich Golf 4 R32; Der Sensor geht nur bis 10bar :D
  • neue steuerketten schon wieder zu lang Beitrag #41
  • neue steuerketten schon wieder zu lang Beitrag #42
Chris1985
Chris1985
stimmt, jetzt wo du´s sagst *lol*
Hab ich gar nicht mehr dran gedacht :p
  • neue steuerketten schon wieder zu lang Beitrag #43
OliveR32
OliveR32
  • neue steuerketten schon wieder zu lang Beitrag #44
stummi0815
stummi0815
Hi Leutz!
Bei mir wurde ja die Kette vor nem guten Monat auch getauscht. :great:
Da ich sagte, ich möchte gern noch ne neue Ölpumpe, hat der Freundliche diese auch gleich mit auf den Kulanzantrag gepackt, und siehe da, alles 100%! :-*
Also Kulant sind die ja wirklich, da kann man nicht meckern, wenn man bedenkt dass mein R Bj. 07/2003 is.... ;)
Wieso tauschen denn einige hier die Pumpe nicht gleich mit wenn das Problem bekannt ist, und die Ketten eh schon gemacht werden...*noahnung*
Schöne Grüße noch
  • neue steuerketten schon wieder zu lang Beitrag #45
R32Philipp
R32Philipp
Hi Leutz!
Schöne Grüße noch
Hast du eine Anschlussgarantie?
  • neue steuerketten schon wieder zu lang Beitrag #46
stummi0815
stummi0815
Nö?!
Für was denn? *lol**lol**lol*
Kommt halt meist eh auf den Freundlichen an was und wie es gemacht wird.
  • neue steuerketten schon wieder zu lang Beitrag #47
R32Philipp
R32Philipp
Sollte bei mir dann die Steuerkette zu wechseln sein dann müsste ich es auch 100% Kulanz bezahlt bekommen!
  • neue steuerketten schon wieder zu lang Beitrag #48
stummi0815
stummi0815
Also wennst ein gutes Verhältnis zu deinem Händler hast ganz bestimmt! :great:
Meine Kulanz Rechnung der Steuerketten, war mit der Ölpumpe um die 1700 €.
Hab nur gesagt, die Geräusche seien nicht normal, der Meister nickte einmal und schon hatte ich mein Termin. Hab des Auto zwar fast 2 Wochen bei dem drin stehen ghabt aber da ichs übern Winter sowieso abgemeldet hab, is des kein Problem. ;)
  • neue steuerketten schon wieder zu lang Beitrag #49
whity r32
whity r32
neue werte ! :)
motoröl -13 °C
leerlauf 5,5 bar
1800 Umin 9,6 bar autsch
wollte nicht höher drehen sonst reißt der mißt doch noch :-(
am do hab ich einen termin, soll ich noch fahren oder soll ich ihn stehen lassen??
  • neue steuerketten schon wieder zu lang Beitrag #51
Würd' ihn auch stehen lassen... Alleine das eine Mal beim vom Gasgehen, ui ui ui, glaube das war schon sehr kurz vorm Überspringen oder Reißen :-/
  • neue steuerketten schon wieder zu lang Beitrag #52
Fahr nach Öldruck! Hab ich auch gemacht. D.h. nie höher als 6bar vom Druck her.
Aber ich hab neue Ketten, Du net. Also wohl lieber stehen lassen :(
  • neue steuerketten schon wieder zu lang Beitrag #53
Das mach ich momentan auch so, bis Montag noch ;) Ist echt schlimm, komme so fast gar nicht aus dem Parkhaus raus (leider 3. UG :(), bei etwas mehr als Leerlauf sind's nämlich schon an die 7 bar :( Und dann schön weiter mit 30 in der Stadt etc. *lol* Echt schlimm... :-/
  • neue steuerketten schon wieder zu lang Beitrag #54
Chris1985
Chris1985
neue werte ! :)
motoröl -13 °C
leerlauf 5,5 bar
Wenn du den R nicht unbedingt brauchst, würd ich den auch stehen lassen.
Ansonsten so wenig Kaltstarts wie möglich :)
Wenn ich das hier so lese war meine Pumpe ja fast noch ok.
Ich hatte im Leerlauf noch Werte die ok waren und bis 2000umdr dann 8bar... höher hab ich den kalt nie gedreht.
Damit wäre dann ja auch klar, warum auch neue Ketten schnell wieder gelängt sind. 8-( 8-( 8-(
  • neue steuerketten schon wieder zu lang Beitrag #55
burgmensch
burgmensch
Könnte mir als Laie bitte mal jemand erklären, wie die Längung der Steuerketten und der Öldruck miteinander in Zusammenhang stehen? Sorry für die doofe Frage, interessiert mich aber!
  • neue steuerketten schon wieder zu lang Beitrag #56
Zu hoher Öldruck wird 1:1 über den hydraulisch (vom Motoröl) betriebenen Kettenspanner auf die Kette übertragen. Der Spanner hat kein Überströmventil.
  • neue steuerketten schon wieder zu lang Beitrag #57
burgmensch
burgmensch
Danke Svenni für die schnelle Erklärung - jetzt hab ich's kapiert!
  • neue steuerketten schon wieder zu lang Beitrag #58
undruff
undruff
ihr schreibt da:
es wäre beim 4er und 5er gleich....
und ich finde das geräusch von meinem motor auch ned als normal für nen 6zyl...
also: was sollte ein laie da tun???
mal ganz ehrlich...?
der freundliche (will) hört doch eh nichts...
und werkelt immer alles ab mit den aussagen: nix kaputt oder forenquatsch..
wie kann ich das simpel prüfen lassen????
  • neue steuerketten schon wieder zu lang Beitrag #59
black bora Coupe
black bora Coupe
ihr schreibt da:
genau das gleich problem haben wir derzeit auch mit unserm r32 .. händler sagt nö gibt nix und will erst gar keinen kulanzantrag stellen .
und verweist nur auf die vw service hotline und da wird einem gesagt das nicht aus vorsicht die ketten auf kulanz getauscht würden .
und ausserdem wäre der wagen zu alt . bj ist 11.02 und hat grade 81tkm gelaufen scheckheft gepflegt
  • neue steuerketten schon wieder zu lang Beitrag #60
SlasherHase
SlasherHase
leute ihr macht mir angst... ich glaube ich prüfe das auch lieber mal :)
Turbotime
Turbotime
Turbotime
