Servopumpe oder Lenkgetriebe
Diskutiere Servopumpe oder Lenkgetriebe im R32 Probleme/Fehler/Defekte Forum im Bereich Golf 4 R32; servus, war vorhin weng driften mitm r32 habe noch meine sommerreifewn drauf, alles schön und gut, wenn da nicht das problem wäre, hatte paar...
  • Servopumpe oder Lenkgetriebe Beitrag #1
rotaxkart
rotaxkart
servus,
war vorhin weng driften mitm r32 habe noch meine sommerreifewn drauf, alles schön und gut, wenn da nicht das problem wäre, hatte paar donuts gemacht , und halt a weng so an schnick schnack, und dann denk ich mir wieso meine lenkung so schwer geht, wenn ich lenke macht die pumpe geräusche so wie beim volleinschlag, und das lenkrad lässt sich schwer lenken,(ab und zu mal ein wenig leichter lenken), und es hat weng nach servoöl gestunken, habt ihhr einen einfall??
ich gehe davon aus dass die servopumpe defekt ist,
der wagen hatt jetzt auch schon 130tkm drauf
danke um euere hilfe
Mfg Sascha
  • Servopumpe oder Lenkgetriebe Beitrag #2
R32 Kj
R32 Kj
Meine Servopumpe, ist letztens auch laut geworden. Hatte zu wenig Öl drin.
Öl aufgefüllt und gut.
Würde mal schauen, wieviel Servoöl du noch drin hast. Wen es zu wenig ist auffüllen, und schauen was passiert.
  • Servopumpe oder Lenkgetriebe Beitrag #3
Jap, fang da mal mit an, und am besten auch mal auf die bühne und testen ob du die Räder noch nach links/rechts bewegen kannst. Wenn die schwergängig ist dann bewegst du da nix :)
  • Servopumpe oder Lenkgetriebe Beitrag #4
rotaxkart
rotaxkart
öl is drinnen, hab vorhin mal es wieder probiert lässt sich normal lenken 1/2 umdrehung nach links und rechts, ab dann wird die pumpe sehr laut?
  • Servopumpe oder Lenkgetriebe Beitrag #5
rotaxkart
rotaxkart
habe ich probiert, bringt auch nichts, es lässt sich mal leicht lenken und dann mal wieder schwer, der riemen rutscht auch nicht drüber!! habe ich schon geschaut
  • Servopumpe oder Lenkgetriebe Beitrag #6
hmm, wenn du den aufgebockt hast vorn, kannst du dann die Lenkung links/rechts bis zum Anschlag bewegen ? Also am Reifen angefasst mein ich?
