Kann mir dazu jemand was sagen ?
Diskutiere Kann mir dazu jemand was sagen ? im Diagnose Forum im Bereich Elektronik; Defekte Mechatronik hallo könnte mir jemand was zu dieser fehlermeldung sagen ..? Danke schonmal im vorraus :-) Steuergerät: 02E 300 046 E...
  • Kann mir dazu jemand was sagen ? Beitrag #1
black bora Coupe
black bora Coupe
Defekte Mechatronik
Danke schonmal im vorraus :)
Bauteil: GSG DSG 0602
Codierung: 0000020
Shop #: WSC 44551
1Fehler gefunden:
17130 - Druckregelventil 1 Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse
P0746 - 012 - elektrischer Fehler im Stromkreis - Unterbrochen
  • Kann mir dazu jemand was sagen ? Beitrag #2
golf5GTI
golf5GTI
vieleicht mal die batterie abgeklemmt ?
  • Kann mir dazu jemand was sagen ? Beitrag #3
black bora Coupe
black bora Coupe
Batterie is quasi zeimlich tot ... wenn starte immer mit überbrückung ...
Fehler auch schon paar mal gelöscht anfang blieb er ne weile weg aber im mom kommter immer wieder
  • Kann mir dazu jemand was sagen ? Beitrag #4
golf5GTI
golf5GTI
kommt der fehler denn immer wieder nach jedem neustart ? oder taucht er auch schon gleich wieder auf wenn du mit laufenden motor den fehler löschst ?
hast du inzwischen eine neue batterie drinnen wenn sie so schwach war ?
Mfg
  • Kann mir dazu jemand was sagen ? Beitrag #5
black bora Coupe
black bora Coupe
neue batterie kommt morgen rein eben zu grosses schneetreiben ...
gelöscht bei laufendem motor bisher noch net .. werd ich morgen mal testen ..
  • Kann mir dazu jemand was sagen ? Beitrag #6
golf5GTI
golf5GTI
ich meine 100% kann ich des natürlich nicht sagen aber an deiner stelle würde ich erstmal die neue batterie einbauen und den fehler danach nochmal löschen und dann mal schauen ob er wieder kommt wenn er nicht wieder kommt kannst dich freuen wenn nicht dann am besten mal ab zu VW dann sollen die mal mit der nummer schauen was das sein könnte.
Klingt aber ehrlich gesagt so als ob es probleme mit der spannung gibt da du da eh probleme mit der batterie hattest.
  • Kann mir dazu jemand was sagen ? Beitrag #7
Mechatronik Druckregelventil 1 defekt oder sehr selten Endstufe in der Hybridelektronik.
Ich hab noch Ventile da meine ich (gibts net einzeln).
Alternativ Mechatronik erneuern.
PS: Software ist alt ;)
  • Kann mir dazu jemand was sagen ? Beitrag #8
black bora Coupe
black bora Coupe
Wäre ja wenigsten schonmal was wenn du noch ventile da hast .. kann man die den einzeln tauschen?
Was gibs den für unterschiede bei der software?
  • Kann mir dazu jemand was sagen ? Beitrag #9
Ja kann man aber Mechatronik muss raus, also neues Öl rein ^^
Die neue Software schaltet schneller und die Abstimmung ist etwas besser gemacht....
  • Kann mir dazu jemand was sagen ? Beitrag #10
golf5GTI
golf5GTI
kommt beim tauch der mechatronik neues motoröl rein oder habe ich da was falsch verstanden ?
  • Kann mir dazu jemand was sagen ? Beitrag #11
OliveR32
OliveR32
  • Kann mir dazu jemand was sagen ? Beitrag #12
golf5GTI
golf5GTI
lol :D glaube heute ist nicht mein tag 8)
äm aber blöde frage wie hat biSheep das dann mit der mechatrinik und dem öl gemeint ?
Mfg
  • Kann mir dazu jemand was sagen ? Beitrag #13
black bora Coupe
black bora Coupe
sooo also an der batterie liegt es also nicht ... woher ausser vw bekomme ich den eine neue mechatronik?
Angelos585
graeme86
.:R32_Freak
.:R32_Freak
.:R32_Freak
