Kopfairbag Widerstand
Diskutiere Kopfairbag Widerstand im Elektronik (Allgemein) Forum im Bereich Elektronik; Hi. Mich würde Interessieren welchen widerstand der Kopfairbag hat! Ich lass die Airbags nächste Woche wahrscheinlich ausbauen. Da das...
  • Kopfairbag Widerstand Beitrag #1
InterzepTOR
InterzepTOR
Hi.
Mich würde Interessieren welchen widerstand der Kopfairbag hat! Ich lass die Airbags nächste Woche wahrscheinlich ausbauen. Da das Steuergerät dann Alarm schlägt und ich des ned haben kann, muss ich ja als Ersatz Widerstände einlöten. Jetzt muss ich aber wissen wie gross die sein müssen. Vll weiss ja einer von euch bescheid. Das Bi-Sheep vll?!?!?!?!
Danke schonaml. MfG Sven
  • Kopfairbag Widerstand Beitrag #2
Warum baust du die aus? Baust Du einen Käfig ein?
  • Kopfairbag Widerstand Beitrag #3
InterzepTOR
InterzepTOR
Ja. Und da 2 andere hier im Forum schon nen Käfig haben hab ich gedacht die wüssten was vll!? aber scheint ned so zu sein. Mich stört halt wenn ne Lampe vorne drin leuchtet. Und das andauernd.
  • Kopfairbag Widerstand Beitrag #4
m4rt1n
m4rt1n
du kannst auch das STG gegen eins ohne Kopfairbags wechseln, dann hast du keine Löterei
  • Kopfairbag Widerstand Beitrag #5
InterzepTOR
InterzepTOR
Is abder ned so billig und ist mindestens genauso aufwändig!
Aber danke für den Tipp!
  • Kopfairbag Widerstand Beitrag #6
Volker_VV
Volker_VV
Soweit ich weiß gibt es bei VW passende Blindstecker die an Stelle der Airbags eingesteckt werden. Sonst mal googlen die gibt es auch im Internet zu bestellen
Für alle anderen Seitenairbag-Systeme sind die Airbag-Adapter VAS 5232, VAS 5094 und VAS 5068 einzusetzen.
Achtung!!
Pro Seitenairbag (2) ist ein Adapter nötig!
Die Anwendung ist im entsprechenden Reparaturleitfaden beschrieben.
  • Kopfairbag Widerstand Beitrag #7
InterzepTOR
InterzepTOR
Danke.
Hab die Seite gefunden von der du das kopiert hast. Ist das nur bei der Montage oder kann ich das Teil auch verbauen... also ist das ne Sicherung beim Schrauben die quasi den Airbag blockiert oder gaukelt es dem Steuergerät auch vor das da ein Airbag ist obwohl er fehlt????
Hoffe man versteht was ich meine!
Oezden
Oezden
Oezden
DaNightHawk
