*! Überprüft eure Haldexgetriebe !*
Diskutiere *! Überprüft eure Haldexgetriebe !* im R32 Probleme/Fehler/Defekte Forum im Bereich Golf 5 R32; Okay danke, ist das hier das richtige ? https://shop.ahw-shop.de/original-haldex-oel-filter-kit-vw-/-audi-service-getriebe-oel-allrad-quattro...
  • *! Überprüft eure Haldexgetriebe !* Beitrag #82
jensereh
jensereh
Für den 5er ja.
  • *! Überprüft eure Haldexgetriebe !* Beitrag #83
Sorry wenn ich sowas altes rausziehe :D
Hat das Haldexgetriebe vom 5er R32 Bj2006 überhaupt einen Ölfilter ? Laut einer freien Werkstatt aus meiner Nachbarschaft nämlich nicht...*noahnung*
Mfg Mutzi
doch, doch ! Nur selbst bei VW wissen die das nicht und die Freien erst gar nicht .
Man brauch auch ein besonderes Werkzeug/ Schlüssel um den Filter zu entfernen
  • *! Überprüft eure Haldexgetriebe !* Beitrag #84
ACHTUNG , der oben vom AHW Shop gezeigte Filter passte bei mir nicht .(Golf V / R32 v. 3/2008)
Und weil wir das Ding schon mal raus hatten ,haben wir den Alten nur gesäubert und wieder eingesetzt .
AHW hat den gelieferten , weil der beim Einsetzversuch schon mit Öl in Berührung kam , obwohl gesäubert ,aber nicht zurück genommen .
SHICE
  • *! Überprüft eure Haldexgetriebe !* Beitrag #85
Mutzhunter94
Mutzhunter94
SHICE
Okay werde ihn glaub auch nur säubern und den alten wieder einsetzen - hatte bis jetzt nur das Öl gewechselt.
Wie siehts mit.den Differentialen aus ? Habt ihr in die Richtung mal was gemacht oder ist das überflüssig ?
  • *! Überprüft eure Haldexgetriebe !* Beitrag #86
nee, bisher noch nichts und bei wieviel km sollte man ?
  • *! Überprüft eure Haldexgetriebe !* Beitrag #87
Mutzhunter94
Mutzhunter94
Laut VW ist es eine Lifetime-Füllung. Aber mein guter ist jetzt auch schon 12 Jahre und 140tkm alt *noahnung*
Würde denke ich schon Sinn machen.
Mfg Mutzi
  • *! Überprüft eure Haldexgetriebe !* Beitrag #88
jensereh
jensereh
Überprüfe die eingestanzte Nummer am Haldex Gehäuse. Und dann suchst du über Google danach welcher Filter notwendig ist. Der Filter kostet nen paar Euro. Ich würde den tauschen und dann ist Ruhe.
  • *! Überprüft eure Haldexgetriebe !* Beitrag #89
Ja das ist wirklich ein kluger Vorschlag. Würde gern wissen wie das
Ausgeht .
  • *! Überprüft eure Haldexgetriebe !* Beitrag #90
ab Modell 2006
Haldex filter TN 02D 598 574 32,89 +€
Schraube TN N 910 827 01 1,73+€
Schraube TN N 902 818 02 1,44+€
Haldex Öl :TN G 055 175 A2 1l 21,98€ Wechselmenge ca 0,65-0.7 l
  • *! Überprüft eure Haldexgetriebe !* Beitrag #91
ab Modell 2006
Na dann versucht mal den Filter mit der genannten Nr. bei VW zu bekommen :X
  • *! Überprüft eure Haldexgetriebe !* Beitrag #92
dann einfach zu Audi :)
  • *! Überprüft eure Haldexgetriebe !* Beitrag #93
Also schaut mal auf die Web Site Borg Warner , die haben die Lizenz
für Haldex . Da kann man sich umfassender schlau machen !
  • *! Überprüft eure Haldexgetriebe !* Beitrag #94
SHICE
Habt ihr nach Erhalt die TN abgeglichen ? Wenn dieser Haldexfilter nicht passt, geht der zurück - ohne Wenn und Aber ... 8-(
Jörg
akkarin92
